ricci52
леван
прогресс4
tohatsu
Проблематично ли установить дистанционное управление лодку с мотором Tohatsu M25C? нА лодку прогресс или Казанку. И где можно купить необходимые детали для этого?
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Re: установка ДУ на лодку с мотором Тоhatsu M25C
Потребуется на лодке:
Привод дистанционного управления газом и реверсом
http://moreman.ru/eshop/index.php?cid=19&pid=3
Трос дистанционного управления двигателем (13футов)
http://moreman.ru/eshop/index.php?cid=320&pid=3
Рулевое колесо
http://moreman.ru/eshop/index.php?cid=175&pid=18
Рулевой редуктор
http://moreman.ru/eshop/index.php?cid=176&pid=18
Рулевой трос (13футов)
Рулевая тяга
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3 ... 176&pid=18
(в моремане какие то дорогие - в прошлом годуду я за 1200р в Иркутске покупал)
Конечно купить можно и в любом другом магазине, поищи думаю найдешь где то дешевле
Установить все это не долго и не сложно, при условии что мотор оборудован необходимыми элементами для подключения дистанционного управления газ/реверс.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Не связывался пока с иноприводами,как такая хрень может столько стоить,из прутка её согнуть нельзя?Или вообще поставить ДУ с боуденами самодельное у меня обошлось в 300р
Mayor 63
mayor 63
Точно такой же мотор сейчас устанавливают и подключают мне на прог-2 в сервисном центре трасса 66,попробуй посмотри на их сайте www.trassa 66.ru может что найдешь интересного,в магазине у них есть всё что для этого нужно. Машинка ДУ-2400,троса к нему по 1100
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
mihas сказал(а):
Не связывался пока с иноприводами, как такая хрень может столько стоить,из прутка её согнуть нельзя? Или вообще поставить ДУ с боуденами самодельное у меня обошлось в 300р
Ничего такого в этой тяге нет, можно из подручных средств сделать. Это Мореман оборзел, сейчас глянул почти везде все дешевле чем у них.
ricci52
леван
прогресс4
tohatsu
у меня раньше вихрь 30 стоял, что то может подойти установить, скажем машинка с тросами? и электрозапуск можно на этот же мотор сделать?
ricci52
леван
прогресс4
tohatsu
Mayor 63 сказал(а):
Точно такой же мотор сейчас устанавливают и подключают мне на прог-2 в сервисном центре трасса 66,попробуй посмотри на их сайте http://www.trassa 66.ru может что найдешь интересного,в магазине у них есть всё что для этого нужно. Машинка ДУ-2400,троса к нему по 1100
И сколько работа стоит по установки ДУ не скажите? Знать хотя бы на что рассчитывать. До Тольятти далеко , но наверное у нас в Саратове что то подобное тоже имеется. И вопрос еще такой, по поводу электростартера, тоже установят, или это сложно сделать на Тоhatsu M25c3
ricci52
леван
прогресс4
tohatsu
C боуденами? я еще не понимаю что это такое. С роликами что ли? как у Вихря которое стоит сейчас?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
По стартеру -- тема сложная--занимался несколько лет назад.. Стартер идет только оригинальный , стоит немеряно.. В наличии ни у кого не будет... Делает их только Хитачи..Ищи или на Ебее китайский или с Владика выписывай б\у...И реле пусковое сразу.. Мне бушка с Владика 4 года назад в комплекте с релюшкой и кронштейном под нее с пересылкой почти 8 тыр вышло..
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Там и устанавливать нечего, даже школьник установит за вечер. Если старое рулевое осталось, то ничего не переделывая можно использовать и на импортном. С электростартером сложнее, если его нет, то нужно заказывать у дилера.
ostashik1
на моём воронеже осталось рулевое и газ-реверс,всё под вихрь.моторы внешне похожи,что наши,что буржуйские.а как управление приспособить под инмарку.принцип-то тот же.может у кого наглядное пособие есть-опубликуйте.спасибо.
Mayor 63
mayor 63
На счёт стартера не знаю он уменя уже стоит,а по работе в районе пяти рублей просят за ДУ,огни,установку мотора,щитка приборов,подключение рулевого,помпы,магнитолы.
alexT
Хабаровск
Саша
Казанка 5М2
TOHATSU 30 EPS
Привет, я Тоха-30 на Казанку2м со старым родным рулевым поставил, четыре навигации без проблем, но заменил два ролика на ДУ, все равно нагрузка больше на них получается, перекладывать руль плавней надо, так что со временем все равно родное ставить надо, у другана попробовал, одним пальцем, как гидроусилитель, и еще, на 13 троса тютелька в тютельку, знал бы, поставил на порядок больше. Ставить самому все без проблем, а цены на рулевую не конские, смотрю, у нас в "Ямахе" со скидками - 14 тыров, за колесо и трос!!! Удачи. :?
