rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
Re: Венец на маховик от вихря
Сергей (Zoll), спасибо, что не забыл. Жду подробный отчет, желательно с фото
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Уважаемые форумчане не подскажите рабочий ток стартера СТ369 при заводке нептун-25. Это нужно для выбора сечения проводов от аккумулятора до стартера.
gaipen
г. Чернигов
Грубо говоря 100-200А. Зависит от усилия, которое ему приходится преодолевать, - правильно ли выставлен, состояние двигателя,компрессия, температура... ит.д. Тупо взять автомобильные провода и не заморачиваться. Совет: - не жлобиться с сечением проводов, а длину их выбрать минимально возможной, без фанатизма естественно. Рано или поздно окажешся на воде с подсевшим аккумулятором и тогда каждый недобранный мм. сечения и перебранный см. длины, может сыграть свою злую роль. Также рекомендую провода идущие на стартерную кнопку не менее 4мм.кв., а лучше 6. Не раз приходилось запускать перемыкая отверткой контакты, потому что кнопкой не дотягивало втягивающее, - длина большая. Это, конечно, если аккумулятор на пределе.
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Уважаемые, подскажите как нужно стартер СТ369 доработать (подпилить или что сточить) чтоб он подошел на нептун25. Есть заводская пластина крепления стартера. Естесенно убраны всякие мешающие вещи (элуктроразъем, трос подсоса и тд.) Инструкцию по установке не раз прочел.
Может вопрос и смешной, но на мото-маркете в комплект поставки входит именно СПЕЦИАЛЬНО ДОРАБОТАННЫЙ СТАРТЕР. Что значит специально?
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
нептун 23, салют 2, Тохатцу 30, ямаха 2
Тоже собираюсь поставить электростартер, вот только мучает вопрос: как и на каком оборудовании производить балансировку маховика?
петр-саныч
А в чем проблемма?....Конечно понятно что дома -"на коленке" или в гараже -"на наждаке" ничего не получится .Но любой более-менее "грамотный" токарь может отбалансировать на станке когда будет протачивать под установку венца.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Себе устанавливал стартер на Нептун
1 Необходимо проточить маховик под венец.Это довольно легко(мне проще у меня дома токарный)
2 Не в коем разе не греть венец и не сажать на "горячую".Убъешь магниты.Аккуратненько сажаем на клей,затем просверливаем под четыре винта "5",ессно нарезав резьбу,как на венце так и в теле маховика. Завинчиваем на клею винты до упора а остатки винтов подрезаем болгаркой.
Их становится практически не заметно.
Балансировать не обязательно.На токарном это не сделать толком,а специально городить приспособу муторно.
Гоняю так ,и вибраций больше не стало.Мощность искры немного пострадала,но с ситуёвины вышел намотав самодельные катухи и собрав собственный блочек.Можно было оставить как есть.Теперь же есть электростартер.
ВСЁ
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
Я считаю, что токарным станком не отбалансируешь (может и ошибаюсь, но в моем понимание балансировка и центровка разные вещи), хорошо что предупредили про горячую посадку, я планировал на гарячую без болтов. А почему от венца искра слабнет? А в заводской версии со стартером как? Может тогда и не ставить этот стартер раз такие последствия?Просто не силен в электрике и вряд ли соберу приблуду для уселения искры.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Венец несколько шунтирует магниты.Ничего особо критичного в этом нет.
А ставить смысл есть. Прикольно.
Удачи
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
Доброго времени суток. У меня вопрос к тем кто устанавливал стартер.Сегодня получил комплект для электростартера и озадачился, кронштейн не имеет отверстий для установки, как я понимаю их надо просверлить методом "народного тыка"? А также кронштейн не садиться на стартер, как я понимаю его тоже надо самому доделывать? Да и подскажите какую часть стартера нужно болгаркой подрезать, на форуме прочитал, а где пилить не понял. Заранее спасибо.
Бешенный
Владимир Валерьевич
http://www.mlodka.ru/neptun-23.html
Справа увидишь инструкцию и качнёшь.
Сначала поставь на место венец,
Затем вырежешь треугольный сектор в стартере(он мешает)
И только тогда,когда поймёшь какой зазор тебе необходим между венцом и шестерней бендикса,наметишь ,просверлишь и нарежешь резьбу в кронштейне
ВСЁ
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Когда то уже давно на нептун был поставлен эл стартер от москвы .а венец брался с ветерковского маховика .путем несложных но нудных манипуляций на токарном станке. это я к чему. этот аллюминевый венец отжил у меня пять сезонов и был продан другому хозяину. посему соблюдайте соостность при постановке комплекта .и будет с вами больное электрическое счастье.
skobari сказал(а):
...и будет с вами больное электрическое счастье.
:D ... Юр извини не удержался.... :pardon: :lol:
oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
Я себе когда делал то проточил маховик под посадку венца с натягом 0,15 мм,а садил так-венец на газовую печку до синевы,а маховик в морозилку на 1,5 часа.Потом двумя плоскогубцами берём венец и ложим его ровненько на место проточки.И всё- ни каких винтов,балансировок и размагничиваний магнитов-ВСЁ РАБОТАЕТ НА УРА!
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Не как раз именно больное. просто при наличии акумулятора в лодке хочется уже сразу многого. и огоньки и фару и эхолот и музычку. и тут начинаешь понимать(после нескольких раз разряженного в ноль акума) что зарядки нептун нормальной не очень дает . и опять поиск по сайтам как ,из чего и чтоб сразу чудо.потом приходит ясность что чудес с генераторами советских л\м не бывает.очень настойчивые ставят гену от машины и с гордостью за хорошую зарядку, рассекают водные просторы с удивительным дизайном движков.Лично я сознательно отказался от эл. стартера.Хорошо отлаженый нептун заводится прекрасно. И нагромождением всех этих атрибутов.Мы убиваем в нептуне его мобильность.Но повторюсь это лично мое мнение.Человек Сам создает Себе задачи и потом успешно их решает.
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
У меня опять проблема, токарь проточил маховик, ну и соответственно одел венчик, но дырки под болты просверлил так что они практически не цепляются за венчик т.к. при сверлении сверло смещаеться на дюраль, подскажите как просверлить железо+дюраль? попробывал сам дома, но и у меня сверло уходит на маховик.
мдя... что вы творите.... :hahaha: я диву даюсь.. ну блин, не покалечило (не дай Бог) ещё никого...
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Потребляемый ток не более 65 А...
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
И к чему это?
к тому, что баланс ты уже испортил. а без баланса мотор долго не находит. если есть соответствующее оборудование по балансировке, беру свои слова обратно.
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
оборудования нет, да если и испортил то не жалко, маховики еще есть :) , а как поставить венчик что бы баланс не испортить?
никак. это будет как лотерея. повезёт - будет ходить. нет - значит нет. но чем аккуратней сделается, тем больше шансов.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
ИМХО драматизируешь. Нормальный токарь баланс не собъет. Исходим из того что маховик отбалансирован, затем токарь на станке делает специальную оснастку для крепления маховика по оси и по поверхности (боковой и верхней) маховика выставляет резец. Далее с маховика срезается РОВНАЯ полоска под посадку венца с натягом. Как после такой процедуры собъется балансировка? Далее на маховик насаживается венец (я венец грел) он тоже как симметричная фигура отбалансирован. Для контрольки на фрезерном станке под углом 120 градусов сверляться стопорные отверстия под винты, которые сажаются на клей. И какая тут потеря баланса?
У меня была другая проблема и я пожалел, что не сделал (заказал) немагнитный венец большего диаметра чем у Вихря. Я взял стандартный от Вихря и мне пришлось картер чуть подпиливать болгаркой для того, чтобы венец маховика достал. В КиЯ есть статься с чертежами. Ставил стартер четыре года назад. Все нормально работает.
тебя послушать, нафиг их вообще балансируют, маховик это же симметрия! пропил только для закладывания узла шворки напротив сделал и порядок. Ан нет!! объясни одну вещь, почему, например у 2-х (3,4,....) одинаковых маховиков, отверстия от балансировки посверлены в разных местах? У меня версия такова, Металл пористый внутри, и возможно, ещё раз подчёркиваю, возможно эта пористость не равномерна. резцом срезал, ты же не знаешь где больше облегчилось, где меньше. так что после проточки баланс обязателен.
....к тому же я сам лично в этом убедился. раньше у меня был доступ к балансу, и была пара маховиков (оба без проточки). проверили - нормальные. слегка поправили. один поставил на мотор - бритва (позже кстати видео будет). но беда, заводить ручным надо. понёс один маховик делать проточку. лично контролировал. выставились, обкатались, проточили, стрелка индикатора как вкопанная, где ни глянь, всё как в сказке короче. нарезали венец. нагрели, одели. поставил маховик на мотор, чуть больше пол газа (обороты 4500-5000) нормально. даю полный - немеет рука на румпеле. Объясни мне в чём дело?
