Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Очень жалко что с запчастями на Москву так плохо а то бы этот мотор ,так же бы как Вихрь жил и жил.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
KEX сказал(а):
Мастера, что тут скажешь.
У моей Москвы был блок разбит, при разборке, и пролежал моторчик 10 лет в разобранном виде, так ничего, аргоном наплавили, немного шлифонул, собрал, работает :) . В редуктор новые втулки выточили. Карбюратор от Ветерка 8 поставил. И опять повесил на 12 лет. После Нового года привезу домой, опять начну ковырять. Хочу к лету довести до ума.
Кто может ответить зачем отверстия на перегородке лепестковых клапанов, под одним лепестком, поделены на два? И что будет если расточить под одно?
Перегородку не трогай. Протянет клапан (а это не редкость) останешься без мотора
KEX
Питер
А что если переделать и поставить клапана от В-12? Такой вариант на практике не пробовали? Клапана немного больше, но их можно немного сдвинуть, а ограничитель подточить. (это пока фантазии). Карбюратор у моей Москвы теперь от Зоегшен-Сельва 15.
Пока без воздушной заслонки. :pardon:
P.S. Чем отличается Москва М от Москвы 12,5?
bigserpent
владимир
барк
москва
Ставил на свою Москву карбюратор от китайских мопедов.Стала работать лучше и экономичнее.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Какая марка карбюратора(мопеда)? И от чего переходник для крепления? Можно-ли поставить вместо КЛМ-100?
bigserpent
владимир
барк
москва
Карбюратор подбирал так:
1.Под кубатуру двигателя.
2.Чтобы двигатель скутера тоже был с золотниковым газораспределением.
Переходник точил сам.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
А по фото и не скажешь, что у вас Москва с золотниками :jokingly: Клапанную перегородку хорошо видно :jokingly: .
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Действительно, :) клапана же на мосе. А мопед сколькикубовый имеет золотники? На полтинниках по моему клапана стоят
bigserpent
владимир
барк
москва
Мужики,не придирайтесь к словам.Имелось в виду,что газораспределение осуществляется не поршнем. При газораспраделении Поршнем Воздушный поток в карбюраторе движется не только в направлении двигателя ,но и частично обратно.Это приводит к тому,что смесь соответственно будет богаче.Следовательно топливный жиклер должен иметь меньшее сечение.
Если такой карбюратор поставить на двигатель с золотниковой(клапанной)системой газораспределения то будем иметь переобедненную смесь.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Хм. Так вроде как раз клапана не дают смеси идти обратно наружу. Причем практически стопроцентно перекрывают отверстия
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Вчера заглянул в магазин запчастей. Теперь это всего-лишь пара малых витрин. И лежит там поршень - "ветерок 12". Только что-то очень родное напоминает. Прошу продавца померить и о чудо! Это московский, под три кольца! В наличии пара. По словам пришли как ветерковские. Конечно сразу купил. Жаль только пальцев нет и колец.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** А что мерил то ? Может фото с размерами .. ?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Доброго дня. Нужна, ребята, нижняя опора коленвала, там, знатоки говорят наружный диаметр был разный, у меня 35.
Калашников
Междуреченск
Александр60 Я на АВИТО встречал ,поищи
mi01
Хабаровск
Suzumar 320
Ветерок 12
Двухлопастной скоростной винт диаметром 216 мм и шагом 242 мм куплю
mi01
Хабаровск
Suzumar 320
Ветерок 12
есть от ветерка 210х225
электрик
г.Георгиевск
евгений
нептун
москва 10
если на Москву пойдёт,тогда договоримся как переслать друг другу винты.Я живу на Ставрополье.
P.S.родной на Москву 3-х лопастной 209/192.17
mi01
Хабаровск
Suzumar 320
Ветерок 12
не знаю, как подойдёт на москву, скорее притётся чтото переделать, отправлять почтой, хоть и долго но не дорого. В каком состоянии Ваш винт, можно фото с линейкой через диаметр. Мой красный б/у в удовлетварительном состоянии, фото выложу после выходных, если надо сниму габаритные и присоединительные размеры.
