Димасик
Yamaha 40 VEOS
Привет люди! Хочу к началу навигации купить 40 л.с иномарку! Пока с мотором не определился, но мне нужны советы по усилению транца и как вообще его усилить,желательно чертежи фотки материалы! И вообще,что еще надо знать? А то мне на одной лодочной зарядили Мерк 50 л.с 142000 р. + винт 8500 р. Далее ДУ 16000 р. и установка 11000 р. правый руль! А если я левый хочу? :(
Дим у меня фоток усиления транца Крыма нет,но все усиливают двумя "резьбовыми шпильками" от транца до переборки... и тебе ещё придётся поднимать (наращивать) транец (если Мерка ставить у него нога L-ка 508мм.), если Сузуку 40, то у неё S нога под наши транцы... Вот тока не пойму куда тебе 50лыс. на Крым? Ты в два счёта из днища сделаешь "стиральную доску" и оно (днище) в конечном итоге по шпангоутам потрескается поперёк, да и весит Мерк как два Вихря... Моё мнение на Крым хватит "честной" импортной 30ки (с "правильным" объёмом движка) + пару винтов на разную загрузку, ну или 40 ка на крайняк.
З.ы. Уже писал по моему... на лодочной базе соседу в прошлом сезоне проклёпывали килевую накладку на Крыме (потёк), сверлили и клепали между точечной сваркой... так вот этот Крым счастливо ходил под Нептуном-23, а под новой Сузуки-30 отходил пол сезона и всё. Обычная загрузка этого Крыма муж с женой + бенз + поспать. Мож конечно он (Крым) уже был "на грани", но рисковать то зачем?
Вот нашёл фото поднятого и усиленного транца Прогресса-4, принцип вроде понятен. :)
oleg69
г.Тында,Амурская обл.
Крым,
Мерк 25 джет
У меня тоже Крым, транец поднимал и усиливал именно так под Мерка. Два сезона отходил ни каких проблем, мотор тяжелый Мерк 25 Джет 67 кг.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Спасибо друзья! Но идею с Марком я оставил! Решено купить Яму 40 л.с Веос 3-х цилиндровый! А фотки бы вот было бы круто! Так то понятно в принципе, но вот в процессе...
Выбор - СУПЕР! :good: ... Одобрям-с!!!! 3 цилиндра рулят ! ;)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Да мне тоже сказали,что ништяк! Вес немного смущает,но все же!
А, что смущает?... "3х цилиндровки" все весят почти одинаково... мой 3х цил. Эвин (без трима) весит 69кг. :shock: , за-то у них тяга много выше и равномернее :good: ... отличный выбор Дим - не загоняйся!!! :)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Нет,крышки нету!Буду после дожжей бегать выкачивать!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Что такое трим? :?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
По идее ,надо-бы само отливной рецесс варганить, и воды не будет в транце и усиление за счёт этого будет. Но растяжки все равно не помешают.Вот один из вариантов: http://motorka.org/m_lodki/krim/413-usi ... sa-na.html
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Вот это здорово!Где же чертежи надыбать для рецесса???А это ямаха ВЕос?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
С нормальный сварной тебе всё по месту сделает,измерит , настрогает и сварит!У нас парни всё это делали из крышки которая транец закрывает.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну с этим я думаю проблем не должно быть!Сначала мотор что бы привезли нужно,а там по месту уже сообразим!!)!)!))!)!
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Вот ещё один вариант,хоть и смысл такой-же!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Классно,а какая высота транца у Крыма и не придется ли подпиливать транец под Веос?
Димасик сказал(а):
Дим трим "электро" или "гидро" подъёмный механизм на моторе :good: для изменения угла наклона относительно транца или подъёма-опускания оного из воды :D . Классная штука, но дорогая блин :pardon:
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Не придётся,если только поднимать если нога L-ка будет!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
Здравствуйте. Тоже готовлю свой крым-м к новому сезону. Вожусь сним всю зиму. Транец усиливал шпильками. Мотор стоит
Mercury 40 (4т) При регистрации в ГИМС проблем не возникло. Если интерено могу выложить отчет о проделаной работе. Правде еще не все закончил.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
С удовольствие Кирилл!
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
Да кстати вопрос на засыпку.... У вех на крымах-м, на шильдике написано 29киловат.(40)лошадей. Или только у меня такой крым четкий?
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
Вот сфоткал шильдик.
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
привет,у меня тоже 40 л.с на крым-м и год 1980.
