komar1982
Уфа
П4
HDX 40
Всем привет. Интересуют отзывы о тольяттинских прицепах от тех кто ими владеет или хотя бы видел. Цена заманчивая, за 34500 прицеп самосвал на рессорах для лодки до 5м. У нас в Уфе я таких не встречал и дилеров нет. В интернете поиски сайта производителя ни к чему не привели. Весной готов приехать и купить, но боюсь кота в мешке. Если кто-то владеет ссылкой на подробное описание прошу скинуть.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Re: Тольяттинские прицепы - кто пробовал?
Тольятинские :unknown: это их делают в Тольяти или только там продают? Надо либо марку прицепа, либо фото..., а так попробуй догадайся о чем идет речь! Их разновидностей и производителей сейчас, туева хуча!
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Модераторам! Пора по прицепам отдельную ветку делать! ;)
Джонни
Тольятти
Прогресс
Tohatsu 40 EPC, Вихрь 30
Взял такой в начале сезона в комплектации: собственно сам прицеп-самосвал, подкатное колесо (1000 р, немецкое, марку не помню), ролик под киль (600 р, жестковатая резина, киль быстро проточил себе канавку), лебёдка (1000 р, по ходу китай, сломалась ось фиксатора на первом-же выезде - поменяли без проблем). Прицеп крашеный, не оцинковка, потому такая божеская цена в отличии от МЗА, покрашен качественно. Укоротил носовой упор (не проблема) - жопа с мотором, казалось, сильно свисала - боялся гиббонов с рулеткой. Самосвалом не пользовался, прицеп довольно-таки низок (рессоры "газелевские") если правильно отрегулировать "лыжи" под лодку (обиты ковролином). По уверению самого продавца Константина, он -же ИП Харитонов К.Ю., любую лодку можно затащить на прицеп с помощью "самосвала" с любого меляка, хоть с асфальта. Охотно верю :good: . Все болтики анодированы, ответственные болты каленые. Теперь косяки: 1. половинки диска подкатного колеса не были протянуты, вследствии чего при перекатке катера по неровному покрытию (щебень, камни) слегка люфтящая резинка быстро разъе....ла (погнула) тонкий металл диска. Разобрал, выпрямил, собрал - пока все гуд. 2. Канавка в ролике не мешает, даже может быть к лучшему - жопу катера при подъеме, попадая килем в неё, не сносит течкой или ветром в сторону (смотря как глубоко закатишь прицеп, очень важно!!!). Кстати, хочу в связи с этим сделать боковые направляющие (ворота) ближе к "транцу" прицепа. Лебёдку взял зря - А) сталь ЛГ (любое говно), В) ремень вместо троса, перекручиваетсся, складывается, наматывается на барабан как хочет, перекашивая его (соответственно разъ....ая), приходиться перематывать после подъема. Мой приятель на таком-же прицепе сразу тему сразу просёк, купил за 1,5 р на тросе нормальную - горя не знает. Фонари не герметичные (пытался герметизировать, все - вафля), заливаются водой при подъеме, вследствие чего быстро окислились контакты. Все поправимо - разборка, зачистка, напыление из балончика антикаррозийкой - все работает, хоть под водой. Слабые кронштейны пластиковых крыльев - встать на них не реально, при наличии рук не из ж..ы - решаемо, отсутстивие брызговиков и слабого подвеса номера - тоже. Таскал на скорости под 120 - идет мягко, ровно, красиво, не козлит(у меня "Прогресс"). Вообщем, впечатления пока от него на 4+, дальше посмотрим :) . Константин, "здрасти Вам черьез окно ! " :pardon:
Джонни
Тольятти
Прогресс
Да, кстати, забыл, приехал со своими колесами - 2 р скидка. В сезон прицепы нарасхват, лучше созванивайтесь. Со слов опять-же продавца, из Саратова приезжают брать оптом - цена рулит.
komar1982
Уфа
П4
HDX 40
Спасибо за подробный отчет. Все просто и понятно. Думаю, что выше назаванные косяки устранимы. Тем более что косяки есть у всех прицепов. За эти деньги самосвал на рессорах думаю нормально будет. Лебедку брать скорее всего не буду. Т.к. ехать с Уфы на замену как-то не хочется. До весны все равно съездить не получится, а там может диллер в Уфе появится.
Кстати вот ссылка для тех кто не видел http://tolyatti.irr.ru/advert/38681560/
Там же и принцип работы самосвала можно посмотреть.
У меня тоже П4. На воде еще не был, жду с нетерпением лета.
komar1982
Уфа
П4
HDX 40
Это точно. Сиди да выбирай. Ссылка в посте выше, но фото не очень.
Джонни
Тольятти
Прогресс
В стремлении отрегулировать "лыжи" как можно ниже столкнулся с тем, что киль лодки в месте перехода в форштевень касался Т-образного усилителя, связывающего левую и правую сторону и нос прицепа. Обернул эту балку куском транспортерной ленты, ничего не царапается. У приятеля на П4 также. У более "остроносых" лодок этой проблемы не будет. Да и не проблема это. Если кому интересно, могу сходить при случае в гараж сфоткать прицеп, но на нем, сессно, стоит катер.
Если не очень сложно,то фото было бы не плохо.... есть желание скопировать "самосвальный" механизм.... Ну если не очень сложно :)
Джонни
Тольятти
Прогресс
Сегодня сложновато - вчера упились пивасиком с "видом" на катер в гараже :drinks: . Только что сходил в магазин. Голову поправляю. Здоровье моё улучшается :) . Пока на словах - всё просто - рама обычного прицепа распилена на 1/3 длины от носа, снизу подварен кусок профиля, из которого изготовлена сама рама. Да сейчас нарисую, выложу
Джонни
Тольятти
Прогресс
Что-то не получается, позже попробую с фото :unknown:
Джонни
Тольятти
Прогресс
Вот как-то так
Джонни
Тольятти
Прогресс
Фотка с телефона, не обессудьте. Первый болт осевой-поворотный, второй страховочный, съемный. Ну и винт, сами понимаете для чего. Самосвалом пользовался один раз для подкраски передней 1/3 части днища перед сезоном. Кстати, на фото по прицепом лежат самодельные стойки из трубы под 60 на жигулевских ступицах с увеличенной высотой, есть ещё дышло. Кому интересно, могу предложить
Всё более чем ясно и понятно! Спасибо! :)
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Пользуюсь таким прицепом. В принципе так-то нормально, за его деньги. Но есть некоторые моменты которые меня напрягают. Очень хочется переделать его ложементы на ролики с подпорками. Что-то вроде вот этого, как на видео. Это все кстате в украине и у нас ничего подобного я не видел, и у кого спрашивал удивленно смотрят на меня.
SERGEYg
ОБЬ-М
Вихрь-М, Ямаха 30 HWCS
Купил такой прицепчик, очень он мне понравился, и ценой и исполнением: http://pfs.tiu.ru/p1461404-pritsep-dlya-perevozki.html
Брал правда не в этом месте, но тоже в Казани, с рук у ИП . Цена та же, что и в ссылке. Посмотрел потом МЗСА вживую- какая-то жуть, по сравнению с этим.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
У меня тольятинский атлетик - доволен как слон
Sergei Kazan
Казанка
Yamaha 30
Кому интересно, я продаю Тольяттинские самосвальные лодочные прицепы в Казани: 4,2 метра(с лебедкой и подкат. колесом), 5,0 метров(с лебедкой и подкат. колесом)и 6,0 метров (с лебедкой и подкат. колесом). Кому интересно пишите в личку или звоните. Тел. Для связи 89274015220 Сергей
Харитонов Константин
производитель прицепов
Тольятти
ПВХ
2 т
Добрый день!
Тольяттинские прицепы СПАРТАК 5.2
Рессора - ГАЗель задняя.
Ступица - ВАЗ 2108 задняя.
Амортизатор -ВАЗ 2101 (классика) задний.
Покрытие - грунт + покраска.
Материал: рама - профильная труба 80х40х3
ось - профильная труба 60х60х3
Колеса- 175 / 70 / R 13
Самосвальная система .
На сегедняшний день цена полного комплекта 38 500 р.
Константин, хотелось бы побольше узнать про прицеп. Лодка Казанка5М, длина с выносным транцем 4.90, данный прицеп подойдёт для неё? Какая длина ложементов, поворотные они или нет, и возможно ли сделать съёмное дышло?
Тольятти
ПВХ
2 т
1. Лодка 4.9 влезет , но совсем впритык . Транец будет свисать .
2. Длина ложементов 2 м. Регулируемые .
3. Дышло не съемное .
Но ...
Почитав форумы и пожелания пользователей , мы скоро будем изготавливать лодочные прицепы :
с опцией самосвал
со съемным дышлом
со ложементами 3 м. (что бы можно было выдвинуть вперед/назад для поддержки транца )
с регулируемой осью (на ГАЗелевской рессоре )
выдвижными/съемными фонарями
Но это позже .
Но ...
с опцией самосвал
со съемным дышлом
Но это позже .
Константин, а если всё это будет, но только не самосвал, и примерное(позже), какая приблизительно цена ожидается. Ищу прицеп, пока в раздумьях, прикидываю по ценам, и хочется чтобы в 6ти метровый гараж легко умещался.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
с опцией самосвал
со съемным дышлом
Но это позже .
Константин, к началу сезона успеете освоить изменения? Я смотрел вживую Ваш прицеп месяц назад, производит впечатление очень добротного изготовления. И два момента как раз остановили - несъемное дышло и (главное) фиксированная ось.
Удачи Вам в модернизации.
Тольятти
ПВХ
2 т
Добрый день .
Сделали прицеп 5.2 с теми функциями , что оговаривались выше :
Общий вид
ГАЗелевская рессора на стремянках. Сдвижная-регулируемая ось.
Ход регулировки оси 800 мм ( 80 см.)
Выдвижные - съемные фонари на 1000 мм (1 м )
Будут изготавливаться только по предварительному заказу дилеров или клиентов .
В основной массе фонари будут не съемными .
Ложементы 3 м.
При необходимости можно сдвинуть назад на 500 мм (50 см.) для поддержания выступающего транца .
Опора ложементов .
Имеет широкий диапазон регулировок.
Носовая часть со съемным дышлом.
Самосвальный узел изнутри . С быстросъёмным фиксатором .
Самосвальный узел снаружи .
Общий вид спереди .
Общий вид сзади .
Снятое дышло .
Места крепления дышла к раме .
Узел крепления дышла к раме .
Крепится через пластины 80х8 болтом М 16 . Отверстия завтулены.
Какая цена прицепа самосвала этого?
Ссылка на сайт продавца есть?
