Pricol009
Как усилить транец на моторной лодке Прогрес 73 года выпуска под ПЛМ Мотор Сич 40 .. Жду ваши коментарии и советы.Если можно с фото. :)
Re: Усиление транца на Прогресе.
Вот парочка усилений (с извинениями к авторам фото :pardon: ):
Pricol009
Я вот задумался... а есть ли вообще необходимость укриплять транец под мотор весом в 67кг
Прог-2 (не 2М) - полюбому надо! :yes: Упор однако уже далеко не "Вихрёвский" будет... по моему расшатает транец легко и "привет семье" :help: Как то так :pardon:
ribac666
Россия
Как владелец прогресса с вихрем 30 советую, НАДО!
Pricol009
ribac666, а каким способом вы укрепили транец ?
ribac666
Россия
Именно потому что вовремя не укрепил сам, советую другим, пока не поздно укрепляйте иначе найдете проблему на ровном месте, я нашел, теперь имею головную боль в виде пары серьезных трещин и необходимость замены транцевой доски, разболтанные усилители и заклепки уже не в счет, весной планирую сделать, как пока не решил, но делать придется так как тянуть с этим уже нельзя.
Pricol009
какие еще есть предложения ?
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Дубовую доску толщ. 35-40мм, длинной от перегородки до перегородки притяни болтами к транцу и пару косынок к перегородкам,сверху п-образную железяку.и некуда неденется.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
На своей 4-ке, удалил старую составную доску (по-видимому сосновую) и сделал новую цельную из лиственницы. Толщина доски 40мм, на краях нужно сделать скосы по месту крепления доски в рецессе. Самое сложное было найти лиственницу, а потом вставить ее целиком на место. Но глаза боятся а руки делают. Плюс две растяжки из шпилек диаметром 12 мм. Эффект надо сказать получился впечатляющий.
саня0905
прогрес4
сиа про40
Подскажите пожалуйста как поднять транец под длинную ногу на прогресе4 доска втранце хорошая если можно сфото
Сорри... больше "четвёрок" с поднятым транцем нету :pardon: ...
з.ы. Автору фоток респект и извинения :)
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Добавлю от себя, был танец под длинную ногу, теперь под короткую, на срезе видно слои фанеры (3 слоя) - влагостойкая, а я сверху рез пропитал олифой. Сверху это закроется алюминием.
soldatmax
soldatmax
прогресс-4
А кто-нибудь менял транцевую доску целиком? И как определить,надо ее перебирать,менять,усиливать? Как все это сделать,и из чего? У меня висят два нептуна-23,и сделан вырез как на последнем фото. Для чего он не знаю. Получается у меня транец высокий? Что "нептуны" бывают и длинной ногой? А если транец низкий,то я не смогу повесить импортный мотор ,с короткой ногой,из-за этого выреза. И сделано все аккуратно,как в на заводе. Прогресс брал в прошлом году,вместе с моторами
ss1472
Новосибирская обл г.Искитим
сергей
прогресс 2
yamaxa55 bet
я усилил вот так доска лиственница во всю ширину транца
Вот ещё одно интересное усиление транца П-2М...
Пара П-образных трапециевидных вставок по бокам рецесса очень аккуратно и ИМХО вполне :yes:
з.ы. Сорри автору фото :)
:)Если старый транец хорош и не требует ремонта(что бывает очень редко)то можно зделать так:Если нужны подробности спрашивай в личке.
  • 49,5 КБ Просмотры: 11 926
  • 61,7 КБ Просмотры: 12 137
победа
Мercury-50 ELPTО
Первое фото всё понятно, но осталась какая-то недосказанность, как дальше с этим "подъёмо-усилением" мудровать!
:) Своих фото не сохранилось,но идея взята от сюда(извенения автору).Три лодки зделаны по этой схеме.Ходят с разными моторами ,от 60 до 40 лс .Одна три года и две два сезона.Проблем не возникало. Внутри профиля вставлена водостойкая фанера. :good:Да,чуть не забыл,расстояние между рундуками должно быть не меньше 850мм иначе трос управления будет упираться.Получится разный угол поворота двигателя. :pardon:
победа
Мercury-50 ELPTО
Очень понравилась идея использования профилей, лучшая альтернатива обычным шпилькам за транец и переборку!!! Вот только теперь я задумываюсь, мне не нужны "хлам-ящики" на транце, а отсюда и не будет замкнутости профиля! КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, хватит ли такого усиления для Мерк-60, которое будет идти по "низу" от транца по сливу и до переборки??? Или всё таки смириться и завязать ещё и "по верху" ??? Так не хочется перегружать подмоторную нишу!!!
P.S. очень благодарен за совет! Предстоит свадьба длиного Мерка-60 и Прог-4, как не искал "моторишку-коротыша", увы только такие! И ещё вопросик, не будет ли мешать переборка Прога-4 "голове" мотора, когда будешь поднимать с воды?
победа сказал(а):
... хватит ли такого усиления для Мерк-60, которое будет идти по "низу" от транца по сливу и до переборки??? Или всё таки смириться и завязать ещё и "по верху" ?...
Без "связки" как на фото листом дюраля/люминя, или профилем/уголком "по верху" толку от этого "усиления" = "0" :yes: :pardon:
победа
Мercury-50 ELPTО
Та таки ДА, проанализировав, приходиться соглашаться что таки "0" Но а если эти профиля, сместить как можно ближе к борту, что бы "верхняя обвязка" шла в уровне палубы??? Но вот ужасть как не хочется загромождать подмоторную нишу!!!
Да не делай там ящики!!! Зделай гереитично, вот тебе два блока плавучести в плюс.Я ставил итальянские люки по 960р. 300 на 450мм ,они геметичны и получал два в одном.Мерк -60 тяжёлый мотор и лишними два поплавка на транце лишними не будут.
:DВот нашол свои!Вот как то так.Два сезона был мой.Это лето отходил с ямахой 60лс 4 такта. Полёт нормальный,жалоб нет. Откинутому мотору ничего не мешает. :yes:
  • 42,2 КБ Просмотры: 11 647
  • 54,7 КБ Просмотры: 11 616
  • 49,3 КБ Просмотры: 11 673
  • 49,2 КБ Просмотры: 11 623
