Спасибо
О спасибо :)
savik
Курская обл
Никто максимальные обороты стрелы на воде тахометром не мерял?
Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
Стрела-5 (она же мозоль)
Салют, любители раритета!!!!
Занялся я восстановлением аппарата, возник вопрос по глушителю, никто из Вас вопросом глушителя не заморачивался, уж больно много он децибелов выдаёт?
Если только вставить ещё одну перфорированную трубу, меньшего диаметра. Вопрос, уменьшит ли это?
Главный вопрос,а зачем?
Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
Для глушения взял пластину 15х15 приварил к ней трубку около 15 см длиной, просверлил в трубке около 50 отверстий сверлом 4 мм, сверху одел ещё одну трубку, отверстия те же, расстояние между трубками около 5 мм с каждой стороны, приварил это всё к платине и сделал отверстие в трубке меньшего диаметра для выхода газов, обратные концы трубок ровно срезал и заварил наглухо.
Пластину образал по форме соединения выхлопной трубы и мотора.
Результат в видео, заводиться в принципе так же, проблема только с карбюратором, думаю от крота поставить, ставил кто нет?
http://rutube.ru/video/d56ed98bdcb642f6 ... 1dbe04f5a/
http://rutube.ru/video/9188c06a868f714b ... 48335a126/
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Блин, уже надоело объяснять! В двухтактных моторах очень жесткая зависимость впуск-цилиндр-выпуск. Улучшая что то одно резко ухудшаете характеристики двух других. Перекрыв своими трубками выхлопной тракт - движок не может столько же впустить в себя горючей смеси как раньше. В результате увидели уменьшение мощности и оборотов. Увеличить это количество можно двумя способами. 1. обогатить смесь, что приведет к увеличенному расходу топлива и перегреву. Кстати двигло грется и так больше будет, потому что уменьшено сечение выпускного тракта, и меньшим поступлением горючей смеси (да, да, и она тоже участвует в охлаждении) 2. Расточкой впускных окон, изменением днища поршня - хотя, как я понимаю, этим Вы морочится не собираетесь. Установка другого жиклера или карба тоже ничего не даст, см. п. 2. Новый карб, возможно, улучшит смесеобразование, облегчит запуск, даст более стабильную работу во всем диапазоне оборотов и только.
Вот и я про то,а зачем? Ямаху из стрелы ну никак не сделаешь!
Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
С вами прям и не поспоришь, а зачем вообще этот мотор восстанавливать? Остаётся последний довод "Потому что гладиолус"
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да никто и не спорит! Ну есть у меня восстановленная Стрела, фотоотчет в этой же теме. Не стоковая, а хотелось бы такую сделать. Не смог найти нижних кожухов, стартера (хотя не очень и искал) - сделал самодельные + зажигалка электронная. Лежит есть не просит. Хотя с готовностью продам кому, но за деньги которые в него вложил. Музей создавать не хочу, тогда надо было и Прибоя оставлять. Было два одновременно, второй брал на запчасти, но он сцуко тоже заработал. Тюнинговать то мотор 50-х годов (выпускался 1953-1965 г., что ли) неблагодарное дело. Достигнутые характеристики будут несопоставимы с вложенным в него. Я не только про деньги говорю, но и душу.
:good:
Зачем? За тем,что не каждый сможет сделать его таким на 100%, каким он был "рожден" :hahaha:
gffZRbGVJG4 :D :hahaha:
Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
Подскажите пожалуйста кто знает, обнаружил проблему с гнездом свечки, при закручивании и выкручивании, место куда вкручивается свеча делает небольшой ход, при заведённом моторе оттуда вырывается немного выхлопных газов, можно ли это как-то исправить, было у кого-нибудь подобное?
Кирюха
Кирилл
Да на обоих головках такое было, высверливал этот штифт, выкручивал этот ввёртышь, и вкручивал ремонтный ввёртышь от жигулей на пэксипол, можно ввёртышь не вворачивать а найти свечу с 18 резьбой. У меня прорыв из под свечи был очень сильный, потом я его устранил и мотор заработал по новому
Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
Вот такой ввёртышь вкручен на холодную сварку.
От чего сальники колегвала подходят? В теме есть 35х27х7 он не лезет.я нашел от камазовского насоса.но он 5 а не 7. Ну никпк не лезет!
О,спасибо. Попробую найти. Ну он же опять 25х35х5.5. Стоит 180 руб.а ч такой же за 20 брал. Не лезет
Как у меня будешь, напомни. Дам импортные.
Спасибо! Тогда мы идем к вам!
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Установил стартер, храповик самодельный. Но крутить стало на много труднее чем шморгалкой. В чем причина никак не пойму. :unknown:
savik
Курская обл
Диаметр намотки не маленький?
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Немного меньше чем основной храповик.
