Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Михаил ты что ни разу не попадал в ситуацию когда бензанасос не справляется то на груше едешь.У нас в перекатах остановиться из за бензанасоса бывает смертельно опасно.
Msmer54
Залез на снегоходный форум, почитал... Не все так однозначно, проблемы то же есть с бензонасосом, то качает, то нет. Родной стоит дорого да еще лотерея большая, чтоб работал сразу.
Большинство склоняются к тайваньским насосам, дешевле лучше. Как то так
Калашников
Междуреченск
Александр ,такие точно есть МИКУНИ ,понятно что на нашем рынке всё может быть.Но я в магазине из 25 шт. не мог выбрать рабочий бензанасос,все перепробывал дуть и все пропускают а эти купил поставил и ни чего им не случилось ещё.Два бензанососа на вихрях лет по 20 уже и им тоже ни чего не сделалось ходят,птьфу,птьфу.Если есть рабочий родной езди на здоровье а если нету и в магазине нету рабочих то тогда как.
Msmer54
Тогда конечно.
Виталий, представь себе, что попал только один раз. На волне (не помню зачем) снял крышку отстойника топливного насоса и она улетела за борт. :) Пришлось шланг бензобака подключить непосредственно к карбюратору и ехать, постоянно подкачивая бензин грушей. Было это очень давно еще в 60-х на Казанке под В-20. С тех пор в ЗИПе есть и и рабочий топливный насос. Но когда его ремонтировал не помню. С Вихрями у меня вообще проблем никогда не было. Все ремонтируется во время и тем более надо часто делать профилактику перед каждым сезоном. А вот когда были моторы Москва-10, 30 проблем хватало, поначалу, потом отладил. Но все равно в 1981 году взял себе Вихрь-30.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Калашников
Междуреченск
Михаил ты приезжай к нам в сибирь и тогда ,тебя уверяю по наши перекатам и течени в 15-20 км в час ты быстро растанешься с вихрём или всё это будет ой как не один раз.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
IGNAT сказал(а):
IGNAT сказал(а):
...Поэтому склеил эпоксидкой из листогого 4-х мм. текстолита "глушитель шума выпуска холостого хода". На иномоторах сделано примерно так же, и ведь не зря же! ;)
Костя - ЗАЧЁТ!!! На видео работа понравилась.
Ты б этот глушитель "обрисовАл" отдельной темкой с чертежом и размерами, креплением и т.д. :good:
Вот сделал чертёжек.... Размеры, впринципе, большого значения не имеют, поэтому всё примерно. Есть только один тонкий момент: смысл в системе выхлопа холостого хода в атмосферу будет только если мотор способен работать до 1000 rpm. Если обороты выше, то выхлоп идёт уже и в патрубок.
Решил повторить сие чудо :roll: Но чет ни чего не выходит :pardon: как пердел в воду так и пердит даже с последним тактом последник пук в воду идет :crazy: .
P/S Отверстие в дейдвуде сверлил на 16
Калашников
Междуреченск
Андрюха 36 на иномарках такие глушители ставят под термостат а не для выхлопа,когда термостат начинает пропускать воду и эта же вода охлаждает дейвуд.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
То есть я зря полтора часа времени убил :shock: мне понравилось как он на холостых работает. Кстати у меня все получилось, просто был маленький уровень в бочке .
IGNAT
Псков
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
IGNAT сказал(а):
Вот ещё сделал несколько лет назад приблуду на дейдвуд. Таким образом выхлоп на малом газу в нейтрали выходит только через неё и до выхлопного патрубка газы не доходят. Двигателю не надо уже продавливать столб воды при запуске и на малом. При включении переднего хода из за создавшегося разряжения за выхлопным патрубком газы начинают прорываться и туда. На высоких оборотах основная часть выхлопа вылетает как обычно. Можно, конечно, просто просверлить отверстие, но слишком "пердит". Поэтому склеил эпоксидкой из листогого 4-х мм. текстолита "глушитель шума выпуска холостого хода". На иномоторах сделано примерно так же, и ведь не зря же! ;)
Идея хорошая, но отработанные газы вместе с стандартным сливным отверстием проходят через помпу и тем самым малость подогревают поступающию воду, а теперь с этой приблудой при остановки лодки в нагретые части мотора будет поступать холодная речная вода. Вот из за этого момента идея с этим глушителем мне кажется не очень хороший вариант.
IGNAT
Псков
Если считать, что теперь в двигатель будет поступать холодная вода на нейтрали, то для этого у меня установлен термостат. А на самом деле вода сбрасываемая в дейдвуд и в отсутствии давления от выхлопа будет уходить в выхлопной патрубок лишь по мере её поступления, а поступает она горячая и корпус помпы полностью находится в горячей воде. Как-то так :pardon: .....
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Читал вашу статью про термостат, очень хорошо постарались! Только тут на видео выше видать как весь напор уходит за борт а не в дейдув. Да и у меня на Казанке когда мотор на нейтрале ватер линия выше уровня помпы, и если газами не будет ее продавливать то подогрев нулевой. Я вот над чем загорячился что если сделать обратку под помпу, или процентов 70, чтоб остальное через контрольку на ружу уходило, а при нагреве термостат будет перекрывать подачу под помпу и выводить в другое место чтоб не перегреть мотор. Что думаете про эту идею?
IGNAT
Псков
Откуда же такое мнение, что весь напор уходит за борт? Слив воды из блока в дейдвуд не виден...., а он есть. ;)
А контрольки у меня две, на входе и выходе. Никакой обратки здесь нет, термостат просто изменяет пропускную способность канала на выходе из блока и этого вполне достаточно. Часть воды уходит за борт из первой контрольки даже не попадая в рубашку охлаждения, а вода после двигателя разделяется на два потока, один в дейдвуд, второй на вторую контрольку. В глушитель холостого хода вода из дейдвуда не попадает по причине наличия дополнительного патрубка настроенного выхлопа(имеется в дейдвудах В-30),который своим объёмом разделяет сливное отверстие блока и отверстие в дейдвуде для прохода газов в глушитель. К тому же это отверстие просверлено довольно высоко.
