Сам на таких езжу.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Ярослав сказал(а):
свеча иридиевая если кому надо NGK BPR8HIX или BR8HIX, разница у первой выступающий электрод как на фото
Спасибо! кстати цена таких свечей от 400р. за штуку :)
Вот кстати эти свечи http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7090360E&sr=-4
написано что предназначены для сжиженного газа...
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
при применении на 2-Т моторах теряется основное преимущество иридиевых свечей, большой ресурс тк свечу раньше пробьет по масляному нагару чем выгорит электрод, но остается другое преимущество лучшая искра на тонком 0,6 мм электроде. Кто готов переплачивать вчетверо против обычной свечи имейте ввиду разницу можно и не заметить, другое дело моторы расчитаные на применение данных свечей на простых работать не будут.
casper
Cherkassy
Крым, Южанка
Вихрь-30, Ветерок-12
Перечитал еще несколько форумов, так и не пришел к окончательному выводу какие свечи ставить. Колеблюсь между NGK B6L и NGK B7HS. может кто подтолкнет на верный путь?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Ставь СИ12 РТ и всё.Остальные свечи это заменитель или копия. Копия всегда хуже оригинала. СИ разработаны специально для Вихря.
Калильное число свечей должно быть 23 (всесезонные, всережимные), согласно инструкции завода-изготовителя Вихрей. А вот если двигатель используется не на полную мощность, тогда можно ставить с меньшим калильным чисом.
http://moto18.ru/catalog/izh_yupiter_iz ... orig_moto/ Не попади на китайские аналоги. И прочти эту тему с самого начала.
casper
Cherkassy
Крым, Южанка
не желаю я их ставить, потому и интересуюсь импортными.
двигатель используется только на выходных, до конца сентября, переезды не длительные (получасовые- минут 40)
покупать NGK буду у официального представителя в городе
casper сказал(а):
... переезды не длительные (получасовые- минут 40)
У меня Вихри работали много раз без остановки свыше 3-х часов со свечами СИ12РТ при 5000 об/мин. И ничего: свечи и моторы живые много лет. :)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Если хочешь NGK, то ставь B7HS.
Лично я пользую NGK BR8HS. Буква R в обозначении говорит о наличии резистора в свече.
Также они разрабатывались специально для АИ76 и для автола. Пользуюсь много лет НЖК (фото выше) а из практики, можно завести мотор с одной заведомо залитой свечей и она заработает чуть погодя сама, у русских такое бесполезно пока не снимешь и не прокалишь.
casper
Cherkassy
Крым, Южанка
аи-76 достать не могу, только 92.
Ну из этого и делай вывод какие свечи ставить.
вихрь - сам копия
И не самая удачная(копия)!
alvikt
Комсомольск-на-Амуре
проресс2
вихрь-30
У свечей СИ-12 одна отличительная особенность, у тех которые еще советские. Боковой электрод закрывает только половину центрального. Другие марки с такой конфигурацией электрода не встречал, не довелось. Как это сказывается на работе вихря - не ведаю. На предыдущих вихрях, коих за 40 лет эксплуатации было достаточно, ездил на Си-12.И вот их не стало, оригинальных.По крайней мере у нас, город у нас тупиковый. Зато полно всякой японщины, и еще больше китайщины. Так вот брал разные свечи , и НЖК , и денсо, и китайские, не помню как их по матери. Так вот мое личное мнение, главное чтобы калильное число было как у СИ12. С хорошим зажиганием и охлаждением свечи любого производителя работают прекрасно и долго.Даже китайские. А вот если проблема с зажигалкой, то хоть иридиевые ставь-толку не будет. Кстати наши А-17 тоже канают не плохо. Ходил на них в 90-х, Делал на них переезды часа по 2- 2,5 проблем не было.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Какие свечи больше подойдут для В-30 NGK B7HS или NGK BP7HS ? Второй вариант я так понимаю свечи с выступающим электродом.
Да по хрену, главное чтоб калильное число было правильное, чтоб самоочищались и калильного зажигания не было. А разный вылет электрода это под разное устройство камеры сгорания разных двигателей (но ни как ни вихря)
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
На батарейное зажигание, катушка от Волги, силиконовые провода поставил и свечи НЖК-7.
Пока без проблем.
С Си-12 были постоянно проблемы...
Заметил, что на свечах NGK BP мотор заводится лучше и нагрузку (ускорение) проходит лучше, по тактильным ощущениям, чем на NGK B, скорее всего причина в более выступающем электроде у свечей с индексом BP. ставлю без резистора.
