mihaylovith
СИ-12 имеют калильное число 160-180 ед. при разбросе +/- 20 ед. Из 10 проверенных на стенде новых свечей лишь одна показала 100% параметров.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
я уже писал но повторюсь,специально бегал искал СИ-12РТ по магазинам,нашел по завышенной цене,был очень счастлив что нашел)).Пол бака не сжёг начались танцы с зажиганием,до косточек его разбирал,в голову не приходило что надо попробовать другие свечи,когда пришла "ЭВРИКА" снял с рабочего мотора свечи БРИГ или БРИЗ..,мотор зашептал))).Сделал для себя вывод: БОЛЬШЕ ТАКИЕ СВЕЧИ В ЖИЗНИ НА МОТОР НЕ ПОСТАВЛЮ!!!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
vasilich сказал(а):
Зато помехозащищённость МПСЗ будет на высоте, а это дорогого стоит.
Собственно ради помехозащиты всё это и установленно. Раньше, когда стояло МВ-1, никаких сопротивлений нигде не использовал. :)
Колпачки с сопротивлением внутри появились во времена перехода разной мототехники на электронное зажигание. А для защиты от радиопомех поверх колпачков стояли металлические экраны, все их сразу снимали и выкидывали.
И не только в автомото, но и в любой бытовой технике. И выкидывали и продолжают выкидывать сейчас. Вышел из строя миксер или кофемолка (сгорела защита от радиопомех) ее сразу выкинули и соединили напрямую. А то что соседи, после этого, не могут нормально смотреть телевизор, им по барабану.
IGNAT
Псков
Вот фото свечей NGK BR8HS после 44 часов работы с использованием "нормального" 2-т масла. Цвет нагара светлый и почти одинаков что на верхней, что на нижней свече. Что свидетельствует о полной исправности двигателя и его правильной регулировке :good:
IGNAT сказал(а):
.... Цвет нагара светлый и почти одинаков что на верхней, что на нижней свече. Что свидетельствует о полной исправности двигателя и его правильной регулировке :good:
Это что шутка? Извини дорогой, но цвет изолятора центрального электрода должен быть не белый, а кофе с молоком. К тому же свечи загажены то ли солью, то ли еще чем.
какая досада, выходит я тоже на неисправном моторе 20 лет отъездил :eek:
Видно Страшкевич с Семеновым в своей книге ошиблись.
ездил ли он сам на нём
лучше бы не книги писали, а мотор совершенствовали как все нормальные производители. , а то за 50 лет только зажигание электронное слепили, и то такое, (лучше бы его не было).......
что уже говорить, что было то было.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Костя я тоже считаю что смесь беднит у тебя,но сильно радует то что обе свечки одинаковые,видать калильное число помогает.
Согласен с пилотом. Наросты на свече это просто масло, на авто это неисправность, а на лодочном моторе когда масло изначально в бензине это наверно норма. Может на свече не то калильное число, и она не очищается, езжу на НЖК7 , нагара меньше.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А у меня вот такие свечи обе одинаковые по цвету
Фото не мое ... Только юбка чуть темнее, а изолятор как будто с магазина только...свечи ngk 7
IGNAT
Псков
Свечи-то не белые всё ж.... А то что смесь бедновата это да, я так специально делаю много-много лет, экономия топлива однако. И поршни никогда не прогарали. Главный жиклёр сделан регулируемый. За 44 часа работы это нормальное количество нагара и слой очень тонкий, сегодня чистил.
На фото свечи с платиновым или иридиевым наконечником, это круто, я для лодки такие не встречал. ты где их взял?
Калашников
Междуреченск
Костя если не далеко ехать то самое то а вот если мы по 12-14 часов пилим то коленвал вылетает.Делаем на дальняк по богаче.тогда ни чего терпит.
Какие угодно можно заказать, и главное дёшово. http://www.exist.ru/
0104walera
Валерий
А , я хочу сказать- как эти свечи будут обзываться ТАТЭ, КАТЭ,СИ-12. Нужно ездить на том, что этот двигатель глотает. Проходил Чешские Супер 7-9. Сказка. И ещё . Эти свечки использовал на ЯВЕ.
vovan944
У меня обычные NGK B7HS, я просто цвет показывал. Нашёл подходящую картинку в интернете. Я ж писал, что фото не моё.
А бывают свечи с платиновым или иридивым электродом с короткой юбкой?
0104walera
Валерий
У меня обычные, я просто цвет показывал. Нашёл подходящую картинку в интернете. Я ж писал, что фото не моё.
Владимир, обычные это как :jokingly: .
Я по этому и удивился что пока такие свечи не встречал, я бы себе купил.
ставил я, через втулки, и такие и платинумы и ещё кучу всяких разных - всё понты. в лучшем случае работало не хуже чем на моих обычных старых., а бывало вообще, даже завести не мог. для авто же девайс.
IGNAT
Псков
Pilot-by сказал(а):
ставил я... и такие и платинумы и ещё кучу всяких разных - всё понты. в лучшем случае работало не хуже чем на моих обычных старых....
Согласен :yes: .
vovan944
:hahaha: :hahaha:
:hahaha:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
свеча иридиевая если кому надо NGK BPR8HIX или BR8HIX, разница у первой выступающий электрод как на фото
