А сколько стоит пересылка на Россию.? Например в туже Москву.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
докер , пересылка головы Нептун 23 в Москву , заказчику обошлась в 5000 рублей . Масса составила 17кг.600гр.
Пять тысяч в Москву и примерно столько же прислать к Вам!? Плюс стоимость вашей работы! Не ,не рентабельно для меня.Буду искать"пророка" (мастера) в своём отечестве. :pardon:
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
chebarik - Расход большой . Эта баклашка мне служит с 1990 года . Очень экономно - меня полностью устраивает .
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Бесплатно ?! Я это понятие уже давно забыл , как оно выглядит ! Покупаю , беру канистру 20 литров по цене канистры бензина . Хватает на весь год работы .
Служил в Украине на аэродроме. Поэтому инстинктивно керосин авиационный=бесплатный :pardon:
vladimir-07
Южный
Adventure M-400
нептун 23, ветерок -8м
Не по теме. С уважением. Извините плиз.У меня другой вопрос. Может кто че умного подскажет. Как дополнительно,или оригинально,или кто уже усовершенствовал уплотнение штока реверса нептун-23
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Для уплотнения тяги реверса использовал маслосъемный колпачок от клапана автомобильного двигателя 7 мм (взял у товарища в сервисе, какой-то иномарки). От колпачка удалены металлический элемент, оставлена только верхняя часть - по сути сам сальник. Далее он установлен вместо штатного уплотнения, возможно с герметиком по контуру (уже не помню). 3 сезона отработал.
Конечно саму тягу желательно отполировать.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Для уплотнения тяги переключения скорости я изготавливаю новую направляющую втулку , по форме похожую на Вихрёвскую . Вставляю в редуктор , затем уплотняющее резиновое колечко и сверху прижимную шайбу . Во время сборки редуктора и про ставки , прижимная шайба должна быть немного выше плоскости разъёма . Шайба прижимает уплотняющее резиновое кольцо к направляющей , валу переключения и корпусу редуктора . Такой механизм уплотнения .
Я так делал уплотнение тяги:
197328
Вместо пружинки резиновое МБС колечко, или пружинка из нерж. металла.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Для Вихря понятно , не по заводскому , а улучшенная самодельная - модернизированная . У Нептуна несколько другая конструкция .
vladimir-07
Южный
Adventure M-400
Добрый вечер. Я поддерживаю все решения и A-Ivanch, и Vitaliy ну и kav75. Я всем благодарен за отзывчивость и искренность в своих предложениях. Рассмотрел предложенные варианты, решил на основе варианта предложенного kav75 предложить решение для нептуна где остается родное уплотнение и добавляется дополнительная защита. плюс можно полость втулки заполнить литолом или солидолом . Плиз. Ваше мнение.
vladimir-07
Южный
Adventure M-400
Добрый вечер. Вот пытаюсь разобраться с нептун-М и нептун 23. то есть интересует если поставить блок цилиндров на нептун-м от 23-го будет у него трех петлевая продувка как на 23-тьем? ну и конечно же подойдут ли блок к картеру почти двух разных двигателей?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Блок от 23 ставится без переделок , но к этому блоку нужны будут поршни также от 23го Нептуна .
AndreiR
Днепр
Прогресс 2, Барк 330
Вихрь 20,25 Парсун 9.8 Сузуки 2.5
Подскажите пожалуйста, будут ли работать игольчатые подшипники в верхней головке шатуна Вихря со стандартным пальцем и шатуном. Просто вместо втулки поставить сепаратор.
