Не будут. Это подразумевает закалку-цементацию-карбонацию и ещё кучу -ций, которые под втулку не нужны и не делались.
AndreiR
Днепр
Прогресс 2, Барк 330
Вихрь 20,25 Парсун 9.8 Сузуки 2.5
А как же нижняя головка шатуна,она же работает с подшипником. Не могут же они по разному изготавливаться или могут?
Рабочую поверхность нижней головки дополнительно обрабатывают, а верхнюю нет, и все дела. А так-то металл подходящий, и если обработать верхнюю как нижнюю, то будет работать. Да кто ж знает, и кто сможет сделать как на заводе.
AndreiR
Днепр
Понятно. Не буду тогда и заморачиваться,оставлю как есть.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Добрый день! Вопрос Виталию. Вы поршни ещё производите? И есть-ли возможность делать поршни для Ветерка желательно ремонтные. С уважением.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
ФЛВ , Я поршни с дефлектором не изготавливаю .
Александр(92)
Константиновск
Казанка 5м1
Вихрь 30
Ремонтные поршни
Вихрь-30: диаметр 73, 75, 76мм.
Нептун: диаметр 62-63мм.
Мотор-Сич 79, 79,4. 79,8, 80.
Не могу разобраться подскажите номер мастера который изготавливает поршня
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Roks
Грэй
Тритон 360 спорт
Evenrude 9.5
Тут спрашивали и я тоже поинтересуюсь, пришла пора растачивать движку. Имею Evinrunde 9.5, сколько у вас будет стоить парочка под +0,50 ремонт?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Реакции: Roks
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Первое , для этого мотора поршни никогда не изготавливал . У меня нет никакой информации по указанному мотору . Во вторых , связь с Россией прервана , почта не работает .
elnarf
Эльнар
днепр
нептун23
Данная технология изготовления поршней с заниженым сечением колец до 1-1.2мм приводит к плохому отводу тепла от поршня к целиндрам.А так же повышение компрессии выше 8.5 тоже ведёт к перегреву. Проверено лично в том сезоне.Вопрос закрыт. Стандартные кольца и поршня. Ни какой Кулибин не сделает из этого мотора ямаху не уменьшив ресурс на порядок. Не видитесь на на громкие заявления и рекламу кулибинов недоблогеров.Берегите от них свои моторы.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Собственно теплоотвод через кольца не так и велик, а толщина кольца обусловлена больше его прочностью. Тонкое стальное хромированное кольцо имеет преимущества - существенно меньшие потери на трение и больший ресурс.
Как же работают моторы с большей степенью сжатия?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Marv
Екатеринбург
Gladiator e380
Нептун 25
Вы можете сделать поршни на Нептун 25 - 67мм? под родные либо импортные кольца. знаю нескольких желающих, кому они нужны.
А сколько стоит комплект поршней на нептун 23?
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Можно поставить поршни вихрь 25. Разница по высоте центров пальцев 5мм. Компенсируется это установкой дополнительной прокладкой из алюминия. Втулки в верхней головке шатуна развертываются на 16. Поршни нужны советские, не новодел и одинаковые по весу.
Marv
Екатеринбург
Gladiator e380
Нептун 25
спс за инфу, буду иметь ввиду, а сами поршни допиливать не нужно? хотя найти щас оригинальные поршни на вихрь 25 наверно тоже еще та проблема
