firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
Ребята выручайте ! имею прогресс 2м + яма 40 - рулежка справа. сам я 100 кг. при выходе на полный газ происходит заваливание на правый борт. В пол газа такого не происходит - в чем может быть проблема?
ribac666
Россия
за время блужданий в сети увидел еще один путь, возможно более правильный, так как не ведет к потере скорости и убирает эффект залипания корпуса, это установка реданов, видел на фото и на видео впечатление самое положительное, весной поставлю на свой корпус.
Эт про гидрошайбы на Прог-2? :D
ribac666
Россия
понятие гидрошайба мне не известно, если это подразумевает продольные реданы то да, если нет то тогда ссылку плиз что такое гидрошайба, буду учить мат часть.
Ссылки на профиописание нет.На Ока-4 вместо обычных,класических (как на Казанка,Прог-4 и т.д.) реданов с завода стали устанавливать дюралевый "углобульб" (уголок с утолщением на краешке точь в точь как окантовка кокпита Прог-2)который и обозвали почему-то "гидрошайбой". Читал (где не помню),при испытаниях разницы между класическими и "из уголка" реданами не замечено.А на нашем форуме сей вопрос поднимали тут : topic370.html . :D .
А ещё я вон чё накопал в стареньком КиЯ ......
ribac666
Россия
это и есть редан в прямом смысле этого слова, то что собираюсь приклепать весной к днищу, может не такого вида но в общем то самое, хотя в случае с весом в 100 на одном борту может быть мало, как не крути центровку еще никто не отменял, поэтому полностью убрать крен на прогрессе можно только транцевыми плитами (или переносом руля либо пятой точки пилота в центр корпуса хотя последнее под силу не каждому)
ovaavo
Та ну брось, под силу не каждому! Стоит же колонка и газ-ревес с права, не так уж и много времени и средств нужно сдвинуть её в центр, а газ-ревес можно и не трогать, на формула же что бы ручкой туда сюда! За зиму можно и сварганить!
HLebA
Рыбинск
Ну на счёт гидрошайб здесь http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 0&t=824626. То что помогают приподнять морду у П2 и немного скорости это проверено. Делали на двух: П2 и П2м. На счёт выравнивания крена, не знаю, наверное нужны транцевые плиты. К стати четвёрку тоже валит на бок особенно на двух движках.
firs
МОСКВА
спасибо за советы!!!
все прочитано...буду думать что делать.....
melafon
Якутск
Томь 605 TD 3.1
Volvo Penta AD31B/Cobra SX
У меня был прогресс 3м, это то же что 2 и 2м (леера по кругу и.т.п.), только вот есть у этих прогрессов большая разница- это производитель, они выпускались на разных верфях.
И вот что объяснил мне человек, который сравнивал эти лодки:
Самое главное отличие это днище ("Наклонные участки днища" ) смотрите рисунок.
На рисунке №1 днище выглядит как крылья чайки, вот этот прогресс выйдет на глиссер и будет прекрасно идти на скорости не более 30-мах35км\ч, с условием правильной развесовки преимущественно на корму, (испытывал на моторе DF50 обороты 3700 скорость 35-37, если начинаешь увеличивать обороты нос падает и он начинает утюжить, режет килем и переваливается с бока набок, и НИКАКОЙ ТРИМ НЕПОМОЖЕТ, ТАК КАК у днища нет опоры и низкая скула, лодка рассчитана для эксплуатации на больших суднах "река-море" в виде шлюпок с хорошей асточивостью и моторов типа вихрь которые не в состоянии развить скорость более 30-35 км\ч.
И поверьте ни какие продольные реданы не помогут, пока не будет нормального днища!!!
Писал один чудак о возможности установки поперечного редана, идея рабочая, но овчинка выделки не стоит, поищите в нете «поперечный редан», сам когда то хотел сделать, но продал прогресс и забыл как страшный сон.
На рисунке №2 "Наклонные участки днища" плоские такиена всех п-4, и на некоторых п-2, на сороковом моторе разгоняли 50-55 км.ч
Вот на такой п-2 талантливые лодочники ставили вот эти самые продольные реданы от П-4 или от казанки точно не знаю, и срезали киль на 2\3 лодки который идет по всему днищу, из-за него при высоком триме прохватывает воздух.
Мой совет переверните лодку и возьмите линейку если у Вас "Наклонные участки днища" вогнутые (не плоские)где-то на от 0.5-1 см, то ловить нечего, безопасно Вы на этой лодке более 35км.ч ездить не будете (переворот рано или поздно), если днище нормальное то срезайте киль на 2\3 длинны лодки и установите реданы, и гоняйте 50-55, легко. Мотор рекомендую 40ку 2 тактную, она полегче не так топит корму.
  • 4,5 КБ Просмотры: 5 804
firs
МОСКВА
у нас как раз чайка...
мотор 40ка яма....мысль понятна....спасибо.
Если чесно,то первый раз за 40 с лишним лет слышу,что у Прогрессов 2(3,4) обоих верфей, имевших ВСЕГДА обводы "крыло чайки" вдруг появились какие-то другие...... :D .
З.Ы. А "гидролыжа" это на фото(да простит меня автор),тока на скоростных лодках она менее выражена и идёт от кормы где-то на 3/4. Вот как-то так.
melafon
Якутск
Томь 605 TD 3.1
Может я грубо нарисовал, но лично сам убедился когда сравнивал, облазил всю лодочную станию.
На прогрессе-3м эти обводы «крыла чайки» более вогнутые по всей длине.
На счет 4ки там даже с транца видно что обводы плоские!
Согласен, заменим на "Наклонные участки днища"
Прог-4....... :roll: .... :D
melafon
Якутск
Томь 605 TD 3.1
http://forum.fregat.kiev.ua/прогресс/875-лодка-прогресс-правильный-и-неправильный.html
читаем тут детально все описано
Выкладываю инструкцию по поиску отличий.
Правильный П2 это Куйбышевский, там ласточка на заводском клейме.
Немножко другие утки(глянь в барахолке я продаю утки отП2-П4 именно от правильного).
А вообще всё видно визуально, но лодка должна быть над землёй.
Методика следующая.
Стоим и смотрим со стороны форштевня по серединке половинки днищевого листа(справа или слева от форштевня не важно) и если стык днища и передней части днища чуть выступает вниз(мешает увидеть весь ряд заклёпок от транца до этого стыка) то П2 не правильный и будет рыть носом из-за прогиба днища вызванного подобным стыком с нарушением плоскостей.Выходит так,что носовая часть как бы вниз смотрит по отношению к примыкающему днищу.
П4 делались только на Куйбышевском заводе и там этот переход вообще идеальный, но и П2 с этого завода аналогично имели правильный переход, что не искривляло днище.
Ещё этот прогиб сзади можно уловить глянув на тот же средний заклёпочный ряд чуть сбоку и виден изгиб линии в отличии от ровного на правильном. Но спереди виднее.
П2М все Оренбургские со всеми вытекающими.
firs
МОСКВА
а как вы прокоментируете вот это?
4539DdxqkE4
Методика следующая.
melafon методика наверное хорошая спорить не буду,просто я с 1971г. по 2002г. ходил на Прог-2 именно Оренбургском,и отличия от "Куйбыша"(был у друга моего деда) знаю до последней клёпки(а уключины и подавно :D ), ну "не роет" он при 30лыс. при правильной установке мотора и развесовке груза ,а все негативные проявления исключительно от "перебора с мощностью"(это не скутер) и установке мотора - "от знатоков",а не по "букварю".Используйте лодки с двигателями "достаточной" а не "почти безопасной" мощности,и "будет вам счастье" :D .
З.Ы. А,"гидрошайбы" буду "колхозить" на свой Прог-2М обязательно(Ну вот проговорился :roll: .... Да,да ,да Я КУПИЛ ПРОГ-2М за 6тыр.!!!!! - Доволен как слон!!! :lol:
melafon
Якутск
Томь 605 TD 3.1
Это пройденный этап, п-3м достался даром в состояние «не спускался на воду»,
За зиму превратил его в это, 50 часов накатал и продал за 350т.р.
Выше написано по чему продал!
melafon зря продал. Моё мнение ещё не раз вспомнишь Прогресс хорошим словом после других лодок. Прогресс-2М самый удачный,надёжный(достаточно мореходный),остойчивый(неоспоримо),удобный(много места для "шмурдяка" и хорошее спальное место),лёгкий(снаряжённый 215кг.),дешевый(вилка от состояния 5-40тыр.),для рыбалки просто СУПЕР ,грузоподЪёмный(соответственно экономичный) "дэйкрейсер СССР" ,а как здесь доказали parus_v поход Балаково-Астрахань-Балаково, Serg своим походом по Байкалу,и многие тысячи людей в Советские времена ещё и хороший туристический .Единственным его общеизвесным недостатком является "забрызгиваемость"..... Ну господа не бывает "абслютного идеала". :D .
З.Ы.Переубеждать нет смысла я "капитан старенький" килеватые покатушечные "новоделы" не впечатляют... Все качества из мною перечисленных ещё ни в одном не ужились особенно ЦЕНА. :D .
ovaavo
Зря не зря, мож он себе ещё что по лучше нашёл и то же даром. А вот всё сказаное о прогрессе 2, ледником606, верно на 100% у самого 18 лет был прог-2 ещё 1973 года, всё радовало, но вот забрызгивался! никогда не завидовал всем остальным лодкам, но стоит забрызгаться и ....! ладно когда тепло и даже прикольно, что все умытые! а когда прохладно, а ты не доглядел за газом! 5 или 6 лет назад купил прог-4 , а другие варианты даже и не рассматривал, конечно уже не забрызгивается, но! Того что было у прога-2, большого багажника в носу, удобного заднего дивана, места на корме, увы здесь нет! Но ничё привык и смирился! Зато теперь хоть и не забрызгивает, но если с газом дам перебор, может и попрыгать, как дельфин! Во как!
victor
Прогресс 2М
Mercury 30
Сезон отходил на Прогрессе-2м с мерком-30 сначала даже расстроился из за выбора, но чем больше ездил, тем больше он мне нравился, сейчас другого и не надо. Заваливание на борт на моей лодке было связано с изменением расположения ц.т. как по длине так и по высоте(предыдущий владелец сделал палубу выше и прихлобучил офисные стулья), и с случаями прогулок по палубе некоторых нетрезвых пассажиров во время движения. В первом случае решал проблему изменением загрузки лодки, кардинально буду переделывать нынешней зимой(опускать палубу, делать ниже посадку), про вторую промолчу.
А,можно фото с поднятой палубой в студию(да бы не повторять чужих ошибок)? :D
