Rusdis сказал(а):
... Скорейшего вам ремонта.
Спасибо Руслан. Бум делать... сезон то в разгаре, да и свадьба у сына скоро... а он на 2й день хотел на Волгу всю молодёжь вытащить :sorry:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Дим.....Ну не было печали :? Ток щас увидел :yes: ...
Ну.. :? :? моё мнение тока Вихря подкидывать, чтоб сезон не потерять :yes: А эт походу ешшо одна история :(
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим привет.До конца сезона редуктор одолжить?
После сборки одному хорошему знакомому Эвинруд-30 во дворе задержались: полный внутренний комплект редуктора + ОДНА БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА - внутренняя обойма опорного подшипника наглухо приржавела к гребному вАлу находящемуся в редукторе, т.е. в сборе! :shock: ... и конечно всё ЭТО не разбирается :unknown: ....
Андрюха(Андрей64) любезно предложил совместно вечерком поломать голову над сией задачей :drugi: ...
1)Залитые на полдня ВДшкой внутренности
2)Попытка сбить самУ шестерню с вала ударами молотка через буковую чурку - ИНДЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ИЗБА!!!
3)Слита ВДшка - залита DOT4(автотормозуха)... хуже небудет :pardon:
По прошествии часа и повторной безуспешной попытки выбить шестерню (у меня появилось стойкое желание распилить корпус редуктора болгаркой :crazy: ...но) благодаря настойчивости Андрея принято как оказалось единственно верное решение:
сверлить корпус редуктора напротив вала
Опорой шестерни послужила пара чурок от старого стула
Несколько довольно усердных подходов с молотком и выколоткой не прошли даром и... вуаля!!!... Андрюха огромное СПАСИБО!!!
Теперь осталось самое стрёмное: вытащить обломок вала из шестерни переднего хода в моём редукторе и тоже всё разобрать...
ilyich сказал(а):
моё мнение тока Вихря подкидывать, чтоб сезон не потерять..
Саш это действо(с Вихрём) "на самый крайняк"... и не отклоняется - малоли чего, тем более в прошлом году опробованное :jokingly:
Привет Стас! Огромное спасибо за предложение :good: , ну... вроде чтото положительное пока ещё вырисовывается ;) ... бум поглядеть :yes:
lednic606 да уж, не повезло. винт, получается, на шлицах. и рвёт там где тонко, т.е вал?! :shock: а заклинил с разноса или плавно скинул? больше хоть ничего не скрутило?
Привет Саш. Ну... не повезло - эт факт :pardon: .. вал ИМХО свернуло из-за совпадений из серии "так небывает" :shock: ...
Т.к. разлетелось ВСЁ, то можно предположить, что сначала при ударе на валу заклинил подизношенный упорный подшипник, а муфта отскочила к шестерне заднего хода и получилось одновременное включение обоих скоростей! как следствие разрыв муфты и т.д. и т.п.... более ничем свёрнутый "хвост" вала винта я обЪяснить не могу... ну ничего в голову не лезет :unknown:
з.ы.Винт в целости и сохранности(лучше б лопасти поотлетали), так что вывод - удар был в корпус редуктора :(
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Эх блин! Винт цел... Подвеску мотора нодо бы проинспектировать, защелки всякие, мало ли, недай бог где трещина или еще что погнуло.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Кстате... Вы на ходу предохранитель от откидывания на заднем ходу убираете? Я лично вообще им не пользуюсь, задний ход включаю на малом газу и все окей.
Не Руслан... подвеску я проверял.. вроде всё ОК.
Предохранитель всегда откидываю...
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Хорошо! Хоть в остальном все ок. Как успехи по переборке вашего редуктора? Все запчасти нашли? Это с 30-ки подходят смотрю.
Успехи - постепенно :yes: ... Приехал Андрюха, и мы быстренько повторили отлаженный процесс сверления корпуса редуктора(теперь уже моего).
Пара лёгких ударов через кусочек электрода и кусок вала выпал из шестерни :pardon: ... завтра после "зубного" пойду за подшипником и постараюсь успеть всё собрать обратно(отверстие или заварю аргоном, или варварски вкручу кусок резьбы от нерж винта :crazy: ).
Внешнюю обойму упорного подшипника Андрей достал с помощью "мегадевайса" из завалявшегося у меня во дворе пружинного стального каркаса-вставки в резинки авто"дворников" :hahaha:
Да... чуть незабыл... если кому надо просверлить корпус импортного редуктора, а самому стрёмно - ВЕЛКАМ! ;) :D
ilyich
Дим.. Я отсверливал анод на ноге, после того как болт отломился :yes: :D
Да ничё вроде.. капиталистический металл под наши свёрла неплохо ложился :good: :crazy: Главное не бздеть и не спешить :) МОЛОДЦЫ!!
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Встречный вопрос...
Как будете собирать редуктор? Имею ввиду соблюдение всех допусков, зазоров и люфтов. Есть опыт уже, или там все просто? (ну типа это не вихрь там какой-то, где там всякие шайбы регулировочные и т.д.)
Регулировок нет, если подшипники и шайбы без явного износа(в моём случае подшипник будет новым), то люфт надеюсь должен быть в пределах нормы... у мну в "умной книжке" все размеры должны быть :P
привет. конструкции не видел досконально, из за упорного вряд ли. он по типу как на вихре? обе передачи когда втыкаются - жесть, но опять же, как? муфта то за одну схватится, то за вторую. сразу обе - ширины не хватит. шестерня сама тоже на неё не подастся. или там 2 муфты?
Pilot-by сказал(а):
.... муфта то за одну схватится, то за вторую. сразу обе - ширины не хватит. шестерня сама тоже на неё не подастся. или там 2 муфты?
Тык муфта то развалилась на 3части... всё что хош заклинится :pardon: ... да там ещё "люлька" от коромысла переключения походу тож вылетела и бултыхнулась в "свободном полёте" до первого "закУса" :(
Сейчас вернулся из подшипникового лабаза... аналога моего упорного ТIМКЕNа у них нэма :( ... есть чтото похожее, но привезут для визуального сравнения тока завтра :sorry: ...
Всё мужики...Я ЕГО СОБРАЛ!!!! :yahoo:
Расклад по з/ч:
От Эвинруд-30: Вал винта- фактически "живой", шестерня заднего хода, механизм переключения и муфта - ИДЕАЛЬНЫЕ! :) ... шестерня переднего хода чутка покоцанные 3 зуба(аккуратно "зализал" камушком на шлифмашинке на малых оборотах + наждачка)
От моего редуктора осталось: корпус, ведущая шестерня(тоже пришлось "зализывать") на валу/рессоре...
Подшипник из лабаза за 100руб. оказался "словатским"(LSA, LM 11710/LM 11749) и 1в1 мой TIMKEN :D ...
Дыру в редукторе "на скорую" замазал ABROвской холодной сваркой :roll:
Погонял немного на холостых и аккуратненько(винт ProPulse на 1 шаг поменьше) "вперёд по холодку" ... и я успел с вечера субботы до сегодня всётаки съездить на остров отдохнуть :bebebe ...
ИМХО наверное это самое короткое по времени восстановление редуктора иномарки :P ... дай бы бог, чтоб всё нормально прикаталось :crazy:
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Отлично! Поздравляю!
Спасибо!
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим привет. Поздравляю с починкой. Шустро однако. Аккуратненько обкатать и присадкой его на долгую жизнь.
