Re: Evinrud 35 ELAN 1995г.- подарок в разборе!(что и как делать?!!!)
Какое-какое... Да чтоб СОБРАЛОСЬ И ЗАРАБОТАЛО!!!!! :lol: :lol: :lol:
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
0.03 енто их амеракосских,наших будет0.15
народ вы что совсем считать не умеете-- 0.03 х 25.4 =0.762 мм.
алекс999 Да никто и не считал.... :D важен был сам факт - что не 0.03 "наших",а 0.03 "ихних".... :D :D .
Да.. совсем забыл ..... На EBаY нашел два своих шатуна б/у по 12$ спасибо Андрею из Самары прикупил для меня через своего посредника в Штатах и скоро (неделька-две)вместе о своим "железом" переправит в Россию.... Оч ждём-с !!! :D .
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет!!! Ну вот ТЕМА и завертелась :D :D :D . А Луха-то Главное -- Ключевые слова сказал!! Если сильно хочется - что - нить получится!! Главное не зашориваться Россией -- где-нить доступное железо все равно есть!! --Рассказ ожидается.... -- Ет чтоб Ты не расслаблялся -- Взялся за Гуж - не говори что не дюж, :lol: :lol: :D :D А ежель туго будет - поспрашай... СОВЕТОМ -то всегда поможем, ведь Мы -- Страна Советов :D :D :D
Саш,а я и не сомневаюсь в помощи.... Форум у нас добрый и душевный.... уютненько! :D .
ilyich
:D :lol: :D
Сегодня старый хозяин Эвина был в Саратове по делам,и привёз родной(фактически новый),оригинальный (10 1/2 х 12" ), 4х лапый винт - красавец,но дорогущий сволочь(3года назад стоил 5700р.)..... отдал за 2500р. Ура! - живём!!! :D
ilyich
НУУУУУУ!! Теперь уж точно попрешь!! :lol: :lol: :lol: Давай, УСПЕХОВ!!
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Мечта судоводителя! Успехов в ремонте!
Спасиб!!! :D :D :D .
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Проверь привод масло насоса и масло насос. поломка эта, результат, отсутствие в моторе масла. найди причину. Если её не устранить, после ремонта результат будет такой же. Выясни у прежнего хозяина, как это произошло. Ищи причину.
Vitaliy причину я уже озвучил в самом начале темы.Автомикс несобираюсь использовать вообще(и не только на конкретно этом моторе),т.к. считаю его(автомикс) - ГРАБЛЯМИ!!! :grabli Ты так и не ответил на вопрос о возможности изготовления поршней с кольцами и цены комплекта.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Изготовить можно. Если изготавливать, то лучше комплектом,блок,поршни, кольца. Цена будет зависеть, от того, есть ли у меня что нибудь похожее. Если нет, то придётся делать новую форму для поршней, ну а это конечно не копеечка. Да, пальцы нужны при изготовке поршней, лучше если я подготовлю полный комплект.
Vitaliy причину я уже озвучил в самом начале темы.Автомикс несобираюсь использовать вообще(и не только на конкретно этом моторе),т.к. считаю его(автомикс) - ГРАБЛЯМИ!!! Ты так и не ответил на вопрос о возможности изготовления поршней с кольцами и цены комплекта.
+10000
на джонсонх и эвах это ещё те "грабли"
Спасибо за ответ."Алгоритм" процесса понял,с "механической" частью проблемм нет,но хотелось бы уточнить "вилку"(от и до)цены комплекта,стоит ли вообще заморачиваться с изготовлением,т.к. на boats.net всё "точно" : 380$ - поршни,кольца,пальцы,стопорные колечки ,ну и конечно пересылка (~ 50-60$). :D
+10000
на джонсонх и эвах это ещё те "грабли".
:D :D :D .
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Однозначно, заказать фирменный комплект. Это будет дешевле. У меня нет формы,чтобы изготовить поршень в раёне 60мм. Самая маленькая, это- 52-54мм , следующая- 61.8-65мм.
М-да,... эт получается самый ближний размер на 2мм "с лишним"(в диаметре)растачивать придётся..., да и ещё неизвестно совпадёт ли расстояние от пальца до верхней кромки поршня.... Ну а если допустить (гипотетически) что 61,8мм. "подгонится" под мой блок,то каков будет "ценник" ? :D .
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Если рассмотреть тот вариант,что можно использовать форму применяемую мной для изготовления нептуновских поршней и кольца будут 1,5мм,хромированные,с автомобиля,приблизительно 75 дол.за единицу + пересылка.Разница с заводскими по сути получиться не большой,но потянет за собой дополнительные затраты на изготовление прокладки под головку блока.
Да, тем более,что она(прокладка) там отсутствует "по мануалу" !...... просто две "идеальные плоскости"..... (по крайней мере на boats.net я её(прокладку) в каталоге не видел.....или я всё-же плохо смотрел? - подскажите,кто в курсе! Вопрос всё-же требует конкретики,собирать то придётся :D :D :D .......) :cool:
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Сделай фотографию рабочей стороны головки и блока может что то будет видно
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Да,кстати,Вы можете взять поршень Нептуна и сделать обмеры, это немного разъяснит картину. Мне нужны размеры в сравнении двух поршней. Произведи замер от пальца до верхнего края, и от пальца до края юбки поршня. это даст мне определить возможность формы. Я, лет восемь назад на базе этой формы делал поршни на древний 25 Сузуки и внес некоторые изменения в длине юбки и бубышек.
ОК.,но поршень Нептуна я смогу обмерить не скоро,а Эвиновский хоть завтра (сегодня уже поздно... мои спят "греметь-шуршать" не хочу) :D .
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Хорошо.Даш завтра размеры Эвиновского,а я в понедельник на работе сравню с нептуновскими.
Замеры(штангенциркулем.... ну,больше нечем..) край отверстия для пальца - юбка поршня = ~ 28мм. ; край отверстия пальца - верхний край поршня = ~ 20мм. Сам палец(а,вот тут самое интересное...) = ~ 15,5мм.;15,7мм. ... у Нептуна вроде 14мм. :D .
