suv66
Красноярск
Всем привет! Помогите нужен чертежик с размерами бобышки с прорезью которая накручивается на тягу включения передачи под дистанционное включение передачи на прогрессе, потерял разява. А в магазине нет уже давно таких вещей. Вихрь 30.
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Re: Бобышка на тягу включения передачи для дистанции Вихрь-30
Поддерживаю вопрос. И чертежик тоже желателен, рычага газа под дистанцию. Тот который снизу одевается на торчащий из поддона кусок тяги...
suv66
Красноярск
Эта у меня есть, делал сам, завтра пойду в гараж сниму замерю накидаю чертеж.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Кронштейн № 3 крепим на прилив поддона.
Кронштейн № 1 крепим к Кронштейну № 3 .
Рычаг № 6 штифтом или винтом крепим к куску тяги(ты так обозвал).
Наконечник № 5 накручиваем на трос.
Vol_K , эти детали вот для такой дистанции , а просили (если я правильно понял) для ПРОГовской. :D .
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
У меня на лодке нет дистанции реверса.
чертежи для прогресса хотелосьбы найти.
И еще где можно найти трос (кажется он бесконечный называется?
alexsims
ока-4, казанка
lednic606, а мне для такой и надо...:)
Vol_K, спасибо! Я так понял, рычаг №6 от проворота на "куске тяги" фиксируется тонкой осью №8 ?
А не срывает ее? Т.к. усилие на куске тяги бывает немаленькое, особенно если в пути статор заест. Имхо, мысль, сделать посадку полмесяцем...
suv66
Красноярск
Да это похоже от казанки дистанция а надо от прога но всеравно спасибо
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
У меня такая дистанция стоит на "Днепре".
Рачаг №6 я фиксирую обычным обрезком гвоздя диаметром 3мм.
suv66
Красноярск
Вот то, что обещал тяга газа на дистанцию.
alexsims
ока-4, казанка
suv66, спасибо за фотки. Одним вопросом стало меньше! :)
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
suv66 сказал(а):
Всем привет! Помогите нужен чертежик с размерами бобышки с прорезью которая накручивается на тягу включения передачи под дистанционное включение передачи, потерял разява. А в магазине нет уже давно таких вещей. Вихрь 30.
Как уменьшить фото, оно не влазит в формат. Тут лимит 512к, а у мну с самого захудалого телефона килограмм выходит, и тока пайнт в помощь :(
alexsims
ока-4, казанка
MEDVED, я пользуюсь вот такой штукой! "Диспетчер рисунков Microsoft Office" Там есть функция сжатие, если не помогает, есть еще изменение размера фоток в пикселах, ей тоже вес можно убавить...Устанавливается эта программа со всеми офисами от 2003 до 2010. Попробуй щелкни правой кнопкой по фотке-открыть с помощью-и глянь есть ли эта программа там? Если нету, устанавливай с диска установочного оффис, или добавляй компоненты к уже установленному пакету, активировав установку этого редактора в папке средства майкрософт офис, делается это при установке...
Извиняййте, объясняльщик из меня никудышный...Но надеюсь помог хоть немного!
Удачи!
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
На радикал-фото зайди там можно фото обрезать. Загружаешь, обрезаешь, копируешь URL и добавляешь на сайт.
suv66
Красноярск
Открываешь повер поинт он загружается с офмсом тоесть с вердом, икселем. В верхнем левом углу идет строка задач первая главная вторая вставка нажимаешь на вставка. после выбираешь рисунок , открывается окно вставка рисунка выбираешь фото которое нужно уменьшить,появляется рисунок который выбрал на нем, и слева верху появится сноска сжатие рисунка. Нажимаешь на сжатие появится окно сжатие рисунка в нем нажимаешь параметры выбираешь качество вывода 150 пикселов на дюйм потвверждаешь. Потом 12 офисе нажимаешь на значек офис в верхнем левом углу там выбираешь соранить как, выбираешь другие форматы, появляется окно сохранение документа в нем в низу есть сноска тип файла в её конце нажимаешь черный треугольник
выбираешь рисунок jpeg нажимаешь сохранить вот в принципе и все дальше знаешь как или прописать. можно еще в фото шопе уменьшить.
MEDVED
Вобщем, как смог :oops: . Вроде про это спрашивал.
Чё не понятно, спрашивай. Жил бы ты рядом, у мну таких штук пять наберётся.
Общая длина 35мм.
suv66
Красноярск
Общая длина 35мм.
MEDVED Спасибо большое так вроде все понятно!
suv66
Красноярск
Вот так можно сделать вместо тросов включения передачи электро привод. Немогу видео закинуть а так все работает
Интересно глянуть видео! Скинь на "мыло" и ссылочку сюда! :D .
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Тоже оч интересно взлянуть :geek:
alexsims
ока-4, казанка
Зарегистрируйся на ютубе, и залей туда. А ссылку сюда. И опишии хоть, что и отчего данный девайс двигает тягу?
Msmer54
Можно сделать привод из серво-машинок усилия у них предостаточно. У правления сделать на микроконтроллере или использовать шим микрухи. Если кому ни будь надо проект под 16 мегу для серво привода могу выложить.
suv66
Красноярск
Всем привет ! Ездил на рыбалку три дня гонял эту приблуду на включение передачи полет нормальный, сбоев не было, работает, это стеклоподьёмник. Сейчас попробую с ютубом решить вопрос и скинуть видео. Вот сылка SQI7n5J0KPE
suv66
Красноярск
Msmer54 сказал(а):
Можно сделать привод из серво-машинок усилия у них предостаточно. У правления сделать на микроконтроллере или использовать шим микрухи. Если кому ни будь надо проект под 16 мегу для серво привода могу выложить.[/quot Скинь посмотреть пожалуйста есть думка.
Msmer54
что конкретно выложить?
