sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Тут прочитал кучу информации по теме и немного запутался.
У меня Вихрь зажигание контактное, со стартером (аккамулятор есть).
Какой мне проще установить тахометр.
Можно даже не совсем дешевый вариант.
В дальнейщем планирую установить электронное зажигание (вихревое).
А может и мотор поменять.
Хотелось бы установить такой тахометр котороый в дальнейшем подойдет под мои варианты.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
А "встроенную литевую батарею" можно потом заменить?
и ПРОВОД 1.5 МЕТРА, инетерстно длиннее можно использовать?
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Я себе поставил от ВАЗ 2103-06, работает хорошо, информация по этой ссылки http://motorka.org/motory/tahometr/595- ... toram.html
Батарейка наверняка меняется,а провод должен удлинятся,т.к. в инструкции написано и для ПЛМ. :D .
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Прочитал статью и я так понял, у меня вихрь с контактным зажиганием и подключение, как написано сложое и тебует переделки прибора. Я правильно понял?
LUZER
Можно сказать, что понял правильно...переделай зажигание на любой вид бесконтактного, одноканального...и наслаждайся его работой, и простым подключением тахометра...или мудри схемы сопряжения...
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
люди просветите. а если подключить тахометр к одной катушке он работать будет? если будет считать один цылиндр то можно умножая на 2 перерисовать цыфры не сочтите за глупый вопрос я просто мало что понимаю в электронике
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Выше дали ссылку на подключение тахометра от ваз 06 там-же простая схема сопряжения я пробовал работает с контактным нормально.
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
По моему без разницы сигнал можно взять с высоковольтных проводов наматываешь медную проволоку 1мм 10 витков на оба провода и к схеме сопряжения.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
В статье есть такаой абзац:
Если же разбирать прибор нежелательно, следует собрать внешнюю объединительную схему. Однако, следует заметить, что эта схема не опробована в работе, а поскольку точные параметры импульсов искрообразования в каждом конкретном случае неизвестны, то нет абсолютной гарантии её работоспособности. Поэтому следует для наладки схемы на моторе позаимствовать образцовый тахометр, специально рассчитаный на применение с таким типом моторов (механический тахометр, прибор ТС-1, ИЛМ-1 и др.), с помощью которого контролировать показания налаживаемого ТХ-193. Если обнаружится, что в диапазоне малых оборотов показания ТХ-193 становятся равными нулю или резко занижены по сравнению с образцовым прибором, следует увеличить емкость конденсаторов С1 и С2 до уравнивания показаний приборов. Если подбором конденсаторов достичь результата не удаётся, следует уменьшать сопротивление резисторов R1, R2, помня, однако, что при чрезмерно низком их сопротивлении может нарушиться искрообразование.
Подскажите вы использовали номиналы деталей как на схеме или их меняли?
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
От высоковольтных проводов с этими номиналами деталей.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
А можно както намотать витки на подходящий ферритовый сердечник, а его уже одеть на провод?
Это для того, что бы удобно было снимать и ставить эти "датчики" на провода в случае их замены и т.п.
LPB
HONDA BF-30
Можно. Можно также взять кусок пластмассовой трубки или пластмассовую катушечку и на ней намотать , продеть в нее в. провод
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Сегодня пошол покупать тахометр рекомендуемый в статье, а он оказался такой огромный, не купил.
Думаю где его установить, не будет ли смотретья не очень.
кто ставил пришлите фотки, если можно.
В прдаже есть тахометры от 8-ки, они маленькие, но шкала почемуто без цифр,
их можно поключать также или они другие?
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
По делам зашёл в автомобильные запчасти, а там как для меня разложили "бортовой компьютер" называется, универсальный для моторных лодок, мотоциклов, скутеров. Размером с лягушку, клеится на панель, две кнопки сверху, четыре цифры. Меряет всё, часы-будильник, пищит при перегреве, перекруте, а можно и блокировку настроить, напр. при перекруте будет один горшок импульсом отрубать. Цена вопроса - 600рублей. Доволен, как слон.
MEDVED
Да ни как он не называется: "БК- и цифры"
Где-то на форуме землячёк, диджи, какой-то, фото подобного с характеристиками выкладывал, но как сквозь землю, не найду...
LPB
HONDA BF-30
ТХ-193 БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ГДЕ-ТО ТАК
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Вообще нормально выглядит. А декоративная накладка на панель из чего сделана?
MEDVED
Да-да норм смотрица. А мне боковые окошки улыбнулись. Толково.
LPB
HONDA BF-30
остатки обшивочной рейки
А ещё может выглядеть и так.... :D .(угловые отводы серых канализационных труб ).
Автору респект и извинения :roll:
LUZER
Прикольно сделано...зачет!
