• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
На вихре-30 переделывали выхлоп? Стоит хобот с заборником охлаждения хочу удалить -как сделать новый заборник.
Kisloff.Aleks
Re: вихрь-30 переделка подводной части.
Почитай выше там есть токая тема .
A
Anonymous
Guest
Тема то есть,тока там редуктор отличается от 30 .На 30 трубка подачи в помпу сзади .
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Просверлил отверстия под антикавитационной плитой,есть сомнения по забору воды на полных оборотах может кто делал?
Про настроенный выхлоп не парюсь т.к до в дейдвуде(прежним хозяином)ниже поддона 4см были сделаны отверстия как на заборнике карбюратора .Расход(казанка+вихрь-м и прог-4+вихрь 30)вырос не на много примерно на 2-2.5л(одно и то же расстояние 1час+-10минут взависимости от лодки и мотора)
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
кхе,а на хрена переделывать,если расход вырос?пусть уж с хоботом,все равно под водой не видно,а шум не уменьшится,а увеличится,одно дело в воду дуть,а другое на улицу,не оглохнуть бы! испортить не долго,обратно вот не вернуть хобот!
sarin nos
г.Вытегра
и вообще официально кто-нибудь какие-нибудь замеры делал:по расходу,по шуму,по скорости? а лишняя часть у винта с подшипником-лишнее барахло,чем сложней,тем 100% хуже,Вихрь тем и хорош,что прост,как и все гениальное,лучше бы придумывали как еще его упростить,да вот в этом смотрю все слабоваты,а усложнять мастаки!
DEMON0206
у моего кума спилен орет громче чем другие а по скорости ?сравнить не счем!у меня нептун23 и вихрь 25.у него 30.руками завести сложно .компресия!
sarin nos
г.Вытегра
ну вот,все правильно,громче и должен,и жрать дорлжен больше,раз настроенный выхлоп нарушили,а задняя удлиненная часть до первого хорошего топляка и полетит корпус на помойку. я в прошлом году так удачно заехал в топлячину(на поверхности не видно его было),что погнулся вал винта,хи,хи,правда обнаружил только сейчас,когда подводную перебирал,а так пол-лета на гнутом ездил и что интересно,мотор не трясло,но если бы удар пришелся на удлиненную подводную,этот весь зад у нее отломило бы просто.
winnie the puh
2 sarin nos
при всем уважении(я читал ваши посты), похоже, с настроенным выхлопом завод всех здорово нае@ал. я перенес выхлоп над а/к плитой, родной спилил и заглушил. стало тише(притом что на самой плите у меня стоят крылья-лодка короткая), звук приятнее, визгливые нотки исчезли, ощутимо легче держать румпель(в-30). рекомендую, я ожидал меньшего. если надо фоты будут. каким образом мог вырасти расход, хоть убей не пойму-хобот-то, создающий огромное сопротивление я убрал. субъективно лодка идет легче- обычно я хожу на максимуме, а тут км 20 держал 2\3 и ничего.
ovaavo
Во как! я уже приготовился делать эти отверстия, всё разметил, а тут это! Действительно, выхлоп в воду, вроде как должен быть тише, чем будет орать в воздух? то что заводиться будет легче мне не так важно и так заводится нормально! а расход с чего должен измениться в большую сторону? Вихря и так орёт не подетски, а тут ещё и в воздух! Это звук будет такой если его без воды завести? я правильно понял?
Причём здесь "выхлоп в воздух" ? Щелевой выхлоп над АКП - 15мм. ,правильно выставленная АКП опущена ниже киля на 15 - 20мм....... киль от днища-20мм. + ещё до АКП 15-20мм. - Нетути воздуха!!! :cool: :D .
З.Ы. А, у которого "орёт" скорее всего выпилена задняя часть самого редуктора - "носик" над АКП .... там рёв будет -"мама не горюй"!!!!. А если даже просто насверлить под углом отверстия над АКП не переборщив с их суммарной площадью - математика рулит , то никакого рёва не будет.
ovaavo
Ну и я так же понял, а когда почитал здесь, чёт засомневался! но теперь сомнения прочь, правда спиливать буду в самый последний момент! попробую и так и так!
winnie the puh сказал(а):
2 sarin nos
Выброси фотки - будет альтернатива фрезерованным "вставкам". :D .
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
[quote.......................................................................................- обычно я хожу на максимуме, а тут км 20 держал 2\3 и ничего.[/quote]
Не очень понял. А воообще тема интересна, попробую также сделать.Понять бы результат.
sarin nos
г.Вытегра
нет товарищи,не убедите со своим щелевым выхлопом,тем более доказательств у вас нет,да навряд ли и будут,а субьективные мнения типо чуть тище,чуть басовитее и чуть быстрее как то серьезно не воспринимаются,а красоваться щелевым выхлопом перед владельцем иномотора-детство.не думаю что завод всех наепал с настроенным выхлопом,25-ка жрет больше 30ки,потому как не имеет этого самого настроенного выхлопа,жрет больше и по документации на лошадиную силу час грамм,да и в эксплуатацией подтверждается.эстетика? может быть,на любителя,это как мужское и женское тело,мне например хобот не мешает нисколько,ни мой,ни вихревский,хи-хи.я никого не отговариваю сверлить дырки.просто странно мне все это читать: один вворачивает в дырки шурупы,кстати в заводские дырки,другой просверлил 40 дырок,вам не смешно? мне смешно! дайте доказательства улучшения работы мотора,замерьте уровень шума,а так ниочем..
sarin nos
г.Вытегра
да еще забыл.вот вы пытаетесь одним щелевым выхлопом из 30 сделать изделие 40,но там главным все же был двигатель,совершенно другой мотор
sarin nos
г.Вытегра
вот еще из опыта работ по глушителям,правда мотоциклетным.собрал из восхода трехколесный драндулет,глушаки пришлось обрезать.заварил сзади большие дыры,а насверлил на 6 кучу мелких,думаете стало тише? отнюдь-собака в первый рейс обосралась от страха в прицепе от рева.потом то ничего привыкла,правда предпочитает на своих четверых бежать,вот оно и тише с кучей мелких дырок.а когда на глиссе лодка вы что не смотрели ни разу на мотор,на ту часть что в воде-над антикавитационной плитой хрен а не вода,так что фукать будет практически в воздух.не надо бодаться,просто это мое мнение,сверлить не отговариваю,отпиливать тоже,иногда бывает скучно
остались глубоко в жопе сегодня на ямахе 50-ой, хотели доки проверить. так я почти трезвый был....... и пох там выхлопы..... кстати 30-ка у меня жрёт меньше всех. и 20, и 25-ых. ....и других 30-ых.......
видео увы нету. но может когда нить будет.
ribac666
Россия
не знаю как у кого, но я за много лет и насверлился и напилился, даже хобот кастрировал, все чего этим добился так это того что менялся звук работы, но тише вроде и не становилось, сейчас стоит самый обычный редуктор без доработок.
sarin nos
г.Вытегра
видел,Пилот,как угораешь,молодец! надо идти работать в каскадеры,респект и уважуха
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Везёт! У нас доки на 200-х проверять ездят, на двух лодках.
Хрен увернёшся. :lol:
Vlad78
З.Ы. А, у которого "орёт" скорее всего выпилена задняя часть самого редуктора - "носик" над АКП .... там рёв будет -"мама не горюй"!!!!. А если даже просто насверлить под углом отверстия над АКП не переборщив с их суммарной площадью - математика рулит , то никакого рёва не будет.Сдуру,иначе не скажешь,спилил хобот,сделал "щелевой выхлоп".После выхода на глис начинается выхлопной пердеж в воздух.пробовал закрыть отверстия над АКП,то же самое.теперь осталось приварить хобот на место?
Румпель,правда действительно легкий стал.Вихрь -30,редуктор старой конструкции,с забором воды с хобота.лодка надувная резинка "Караидель-4"
Vlad78
Может у вас чего по-другому сделано,если хобот заглушен,то речь видимо идет о распределённом выхлопе выше АКП изделия-40.У меня же вариант с клиновыми вставками и алюминивой пластиной ниже АКП.После выхода на глис Явно слышно,как выхлоп прорывается в воздух,громкость резко возрастает.На загруженной лодке,когда скорость ниже 30 кмч,такого не наблюдается.вот тест-драйв: gz0YujJhp7A
если так будешь ездить, пиздец коленвалу скоро будет.
это не выхлоп прорывается, а винт воздух хватает....и заводишь ты его жестоко :(
