В прошедшие выходные досталась (по случаю :D) такая инфа, что вместо игольчатых подшипников на средней опоре к.вала (в основном при "запредельной" выработке) набирают шариковые 1000807-е по 5штук, и ещё :shock: как "побочный" (из-за "кучи" шариков и сепараторов) проявляется "эффект пробки" между картерами цилиндров в помощь лабиринтному кольцу. Товарищ юзающий такой "бутерброд" на своём Вихре-30 уже 7й или 8й сезон в восторге... Я вчера заказал эти подшипники для своего клапанного Вихря-там к.вал слегка "накатан" ;) (ребята уже купили по 45р. штука что ли). Мужики, кто ещё в курсе такого усовершенствования (или ремонта - кому как нравится)?
LUZER
Re: Шарикоподшипники вместо"иголок"на центральной опоре к.вала Вихря
Хорошая альтернатива, хочется подробностей!
fingo
Красноярск
Ярослав
Кайман N-380
Susuki DT30
я тоже поставил но пока мотор до конца не собрал. Альтернатива при плохой средней опоре
LUZER
Подшипников я так понимаю надо 5 штук, хотелось бы послушать больше отзывов о такой наработке, повышается ли надежность и эксплутационные характеристики мотора...насколько надежны подшипники 1000807 импортный аналог которых, например фирмы SKF 61807 стоит более 500р.
LUZER
Да кстати нашел прайс на подшипники...SKF 61807 511.68pуб., 61807(1000807) производство КИТАЙ 47.25 руб.,61807(1000807) производство Польша CX 37.80 руб. интересная разница в цене, не правда ли...
Ещё какая интересная!!!...ну мне купили точно не .SKF .... :lol:
а как вам такие цены http://www.bergab.ru/price/12/61807.html , они не дешёвые. а китайские не известно как ходить будут, нагрузки не шуточные, это не детский велосипед.
Пока Бог миловал, к.валы удавалось найти почти задаром.
LUZER
Скорее всего это подшипник повышеного класса точности, может быть с опциями, просто букв и циферь дополнительно неуказали...
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
если ставить пять шарикоподшипников взамен игольчатого,то нужно ли протачивать картер или коленвал или все подходит без доработок?
ничего точить ненадо,тока кааца неставится тонкое латунное кольцо...и всё. :D .
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
понятненько,спасибо,инфа полезная.
LUZER это голые, с "буквами" ещё дороже ))
LUZER
Да, совсем обалдели, в этой фирме, у нас у официального представителя голый подшипник SKF 61807 стоит 511.68pуб, в интернете находил еще дешевле...
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
У нас в городе завод имеется Казань-подшипник называется, так у них по прайсу 1000807 85-95р стоят, хочу вот купить и опробывать.
lednic606 отпишись, как двигло себя с ними ведет?
Да моё двигло никак ещё себя не ведёт(не собирал я ещё клапанный Вихрь) :pardon:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Сегодня нашел конторку, которая этими подшипниками торгует. Стоият они 85р-открытые и 150-закрытые, что посоветуете, какие ставить?
Сегодня вот еще над чем задумался-игольчатый подшипник коренной опроы к.вала работает при малом количестве смазки, т.к. с обеих сторон он прикрыт сначала золотниковыми шайбами, потом с одной стороны латунной шайбой, с другой латунной втулкой. Может на самом деле дольше ходить будут шариковые?
Однако если поставить все шариковые подшипники открытого типа получится что между полостями картера(разных целиндров) не будет герметичности, и как следствие топливная смесь будет через полости между шариками в подшипниках шмыгать туда сюда )))
Если установить все подшипники закрытого типа-то они рано или поздно из-за отсутствия смазки накрячутся!
Вывод напрашивается один-нужно ставить два закрытых подшипника в середину (условно говоря) предварительно удалив у них с вешней стороны защитные пыльники, а остальные ставить открытые, тогда смазки всем шарикам достанется, и между полостями картера условная герметичность сохранится.
Вот такие вот соображения поправте плиз если где ошибся.
в принципе можно над этим подумать, но тут ещё одно НО, не может хороший подшипник стоить 85р. лично моё ИМХО
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Это верно, но я решил попробовать, т.к мотра у меня 2 один вообще не трогаю пока работает, а второй вот собираю потихонечку. Покатаюсь немного, если подозрения какиенить появятся то разберу, а если до конца сезона доживут эти подшипники зимой разберу и посмотрю на выработку и обязательно отпишусь о результате.
Так что думаете по поводу герметичности половин картера? Сохранять или забить ?
Герметичность должно создать новое лабиринтное кольцо , плюс сами сепараторы-шарики при вращении... как никак - 5000 об/мин. А на счёт оставить одну закрытую сторону :? .... ничем помочь не могу :unknown: ... ну незнаю я,а человека увидеть смогу тока весной :pardon:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Спасибо за ответы :good:
Для себя решил, что поставлю все закрытые, ведь если газы будут проходить из полсти в полость это не есть гуд :sos:
А поптом гляну какой из подшипников сохранился лудше :jokingly:
ИМХО Если поставишь все закрытые,то они моментально без смазки сдохнут! :)
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Внутри их же есть эн-ное кол-во смазки, думаешь сразу сдохнут?
Ну... поработают минут несколько.... наверное :)
Оставь закрытым одну(нижнюю) сторону самого нижнего подшипника... стекающего с верхнего цилиндра масла должно хватить для смазки - это по крайней мере технически предсказуемо :yes:
ribac666
Россия
если глобален вопрос смазки подшипников то можно поставить 2 сальника пружинками от подшипников и просверлить канал для смазки ввернув туда штуцер под пресс масленку, одного смазывания на сезон должно хватить, попутно будет решен вопрос герметичности верхней и нижней части.
Володь,там места ток-ток под 5 подшипников.... + сальник = минус подшипник... нафига?.... Пусть уж как смазывались конденсатом - так и будут...... :) .
