РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Mihail сказал(а):
кошелек только может обмелеть, хотябы узнать сколько это стоит...
я в шоковом состоянии
Mihail сказал(а):
ну или своими силами, искать знающий людей с гаечным ключем... вскрыть провести дефектацию и заменить всё что необходимо.
у нас МС точно никто не возьмется ремонтировать, а я не потяну...
я тахометр уже год подключаю... :) всё на твоей "витой паре" завис :ps_ih:
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Это не проблема... нада только немного желания и настойчивости. Ясный пень теперь это уже не первоочередная проблема. :du_ma_et:
В остальном я думаю всё тоже решаемо. Соберись, а то веет пессимизмом :wink:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
а как же тут не завеет? то одно, то другое, то третье.... не было выхода, чтоб что то да не случилось.
то вода из под прокладки, то редуктор полный воды, то реле стартера, то ручной стартер, то тяга передачь отсоединилась, то... а вот и финал и жирная точка
а ведь на осень у меня были Днепр на неделю и Вилково на две.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Господа, что б, вынуть поршня, нужно ли снимать голову с дейвуда, или можно расколоть не снимая?
чем чревато то, что я с дюркой в поршне прошел 20 км?
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
То, что прошел 20 км должно радовать, значит клина не было, и коленвал скорее всего жив.
Что-бы разобрать не нужно всю голову снимать, достаточно блок цилиндров с выхлопным коллектором.
Нужно открутить 2 боковины дейдвуда, снять все электрическое, что прикручено к блоку цилиндров и головке блока.
Под выхлопным коллектором снизу 3 болта под шестигранник, нужно открутить крайние. (средний короткий крепит переходную плиту), затем можно снять головку цилиндров, а можно в сборе с блоком цилиндров выкрутив длинные шпильки которые крепят БЦ к картеру через прокладку. Постарайся ее не повредить (муторно вырезать а в ЗИПе ее не было).
Ну а поршня лучше снимать с приспособлением с помощью которого выдавливается поршневой палец. На форуме чертеж есть.
Не потеряй иголки - их бегает по пальцу 31 штука!
МИК где-то описывал процесс разборки, сходу не нашел.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
В общем, психанул
На ГБЦ имеются каверлы, коих не было
На прогоревшем поршне видны как бы следы от ударов, что било... хз
гильзы вроде целы, без задиров
не смог открутить верхние болты которые стягивающие блок цилиндров, нужна узкая, длинная головка на 10
зачем снимать выпуск? он вроде не мешает
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Теперь главное все до кучи собрать :)
и все болтики- гаечки на место прикрутить :ps_ih:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
тут вроде понятно, завтра позвоню на завод, закажу поршня.
Менять оба или только прогоревший?
На уцелевшем поршне выбита буква "В" и какие то цифры, вроде "23"
Вопрос колец... вроде как бы рекомендуют хромированные ставить, и вроде читал, что ставят верхние кольца от ВАЗа. Брать на заводе или на авторынке?
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
В общем, психанул
На гильзе, скорее всего есть прихваты алюминия, при необходимости нужно убрать соляной кислотой. Выпуск снять, чтобы освободить блок цилиндров для осмотра и замены поршней. Когда я снимал БЦ то выпускной коллектор от него не отсоединял.
Когда БЦ будет снят то возможно будет видно капельки алюминия на полостях картера.
Поршня сейчас на заводе без продувочного отверстия, менять нужно парою, да и вес другой, там подбирают по весу. Буква В - это самые толстые поршни. По сравнению с А - на 2 сотки. (по каталогу). Естественно заказать нужную прокладку головки цилиндров. Их сейчас 4 разновидности, нужно правильно описать свою.
Кольца покупал на авторынке ОАО АвтоВАЗ для Лада 2101-07 79 мм. Придется алмазным надфилем делать запилы для штифтов поршня. Уже почти 200 гр. стоят. Сколько на заводе - не спрашивал.
П.С.
Есть у меня новый поршень с продувочным отверстием (старого типа) весом 292 гр. Если надо - в личку.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
С этим понятно
Поршня без продувочного отверстия мне подходят? в чем их + ?
Прокладка есть, запасся на всяк случай
УНА0531 сказал(а):
П.С.
для этого мне нужно снять целый поршень и взвесить, они ж должны быть одинаковыми, правильно?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Созвонился с заводом, обещали не за дорого помочь.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Прекрасно, еще бы причину прогара узнать...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Игорь сказал, что б назвать причину прогара, ему нужно на него посмотреть.
Но скорей всего причина классическая, обедненная смесь.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Да, легко все списывать на смесь. Выходит все-таки греть нужно коллектор.
У меня прогар был из-за воды. минут 10-12 шел без воды. В результате - поршень (верхний), палец, иголки, полная разборка и капли алюминия везде, даже на впускных лепестках. Клина тоже не было. Краска на голове вспучилась, колпак горячий был, а 4 тыс. оборотов с 3 взрослыми тянул движок на одном цилиндре.
В результате на 1000 гр. я влетел.
Интересно, а какой срок ремонта тебе предполагают. Игорь то часто в разъездах.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
была у меня мысля сделать подогрев коллектора, но думал на зиму оставлю.
У меня вода шла, точно
Сам делал или на заводе?
Надеюсь что быстрей чем я закажу запчасти и смогу его собрать
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Сам, если громко сказать. Здесь целая энциклопедия по двигателю, позвонить можно всегда знающим людям, МИК никогда не откажет в консультации.
А вот с этим проблем нет: утром заказ по телефону, на следующий день к 11 уже на почте в Николаеве. Если в наличии конечно и на заводе все на месте.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Обезглавил дрыгатель.
Порадовал мотор своей лёгкостью разборки, открутил поддон, отвинтил 5 болтов, отсоединил газульку и питание на кнопку и на стартер и снял голову.
Голова завесила в 38 кг.
ivan
Кременчуг
МС-40
Привет всем и с прошедшим праздником. А я ехал за отдыхающими (ехал вдвоем за третьим челом). Подбираю, отхожу от берега, становлюсь на курс (обороты двига ~ 2000 об/мин), даю газу чтоб встать на глисс и опа!, обороты вскакивают вверх на макс. а лодка не едет. Подошел на весле к берегу. Нет нейтрали, хода вперед и хода назад. Переключатель реверса заклинило. Гребной вал крутится туговато. Вертикальный вал редуктора пальцами провернуть не удалось. Звонил Игорю за советами, поздравил с праздником. Где торсионный вал снял стопорное кольцо, от туда выпала коротенькая часть вала (длиной ~ 7 см) вместе с бронзовой втулкой. Не понятно где место разрушения если торец вала ровный и блестящий, как будто болгаркой отпилили. Приду сегодня на лодочную сделаю фото. Наработка 82 часа. Перед этим случаем никаких признаков кончины.
Вопрос как вынять торсионный вал, вернее его кусок если со стороны дейдвуда я его только указательным пальцем достаю (сам выпадать не хочет) и стоит ли разбирать редуктор?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Ну раз оборвало торсионный вал, значит с редуктором беда... Вскрыть можно только чтоб понять что там разрушилось, но дальше все-равно сервис и ремонт... но без вскрытия причина так и останется загадкой...
Интересно какое масло слилось с редуктора после поломки, наличие эмульсии? как часто менялось масло? и были ли случаи ударов винтом о подводные препятствия до поломки?
ivan
Кременчуг
МС-40
Вы разбудили во мне любопытство. Аж самому стало интересно что там. А иначе останется тайной.
Масло с редуктора еще не сливалось. Но это залито уже 2-е за сезон. Случаев удара не было. А оборвало как говорится "на ровном месте". В начале сезона заводское слил и залил свое и в середине сезона поменял. Никакой эмульсии не было. Мот кстати 2010 г.в. И прошлый сезон я нормально отходил. Успел даже на лыжи встать после обкатки в прошлом и в этом году. Также проводил в этом году тест на полный ход.
Вот кстати часть торсионного вала. Как такое может быть? Логично только то, что оборвало возле галтели.
ivan
Кременчуг
МС-40
И как теперь достать тот кусок торсионного вала что внутри?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Ну нада чем-то захватить конец и тянуть :): Единственное что его там держит - сальник... должен без особых усилий выходить...
В порядке бреда - можно мотор поднять и вертикально "уронить на доску" (ну чтоб не повредить плоскость)... а вал при этом должен выскочить из гнезда... :du_ma_et:
Еще в порядке бреда - взять тряпку/мелкую верёвку, накинуть вокруг конца вала и скручивать чтоб вал оказался в петле... скручивать до нормального зацепления с валом и попытаться тянуть... :ps_ih:
Пока видел фото как обрывало возле мотора, а не возле редуктора... ну а то что ровный срез - это нормально, нагрузка на скручивание + хрупкий метал = ровный срез. Тут видимо конструкторы угадали с валом, что при обрыве двигатель целый остаётся.
ivan
Кременчуг
МС-40
Я уже подумал об изготовлении каких-то щипцов с длинными губками :smu:sche_nie:
П.с. Кстати поломанный конец вала не вынимается из втулки руками по шлицам.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Он и не вытянется пальцами, там стопорное кольцо есть внутри (его не видно)... только срывать съемником...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Мой мотор готов, сегодня едет домой. :ya_hoo_oo:
Заменили: 2 поршня, пальцы, кольца, 2 подшипника коленвала, прокладки...
а причина прогара не в карбе была...
Писал я тут, что из под ГБЦ водичку подтравливало, я её торцанул, собрал... пару капель еще появилось и все, затянулось, а оказывается водичку внутрь мотора давило, и вот результат. Мотор в свое время был перегрет.
