ivan
Кременчуг
МС-40
До МС-40 был Вихрь-30. Масло брал ТНК 2Т 1:25. С ЦПГ никаких проблем. В нем "накрылась" верхняя головка шатуна на нижн. цилиндре т.к. коленвалы Вихрей рассчитаны на 20 л.с. - слабое место тридцаток. Поэтому и решил приобрести МС, но тут оказались "свои" нюансы.
Guron
МС 40
Вода с маслом -- есть там такая фигня . МИК выкладывал фотки не удачных прилеганий плоскостей блока и глушителя и писал , что при сборке ( не вам понятно , а на заводе ) нужно внимательно отнестись к расположению прокладки
ivan
Кременчуг
МС-40
Всем спасибо за отзывчивость. Когда мотор сделают, изложу причины. Ориентировочно февраль 2013.
П.с. Не понятно почему сразу не ставят на все серийные моторы стеклотекстолитовые клапана и хромированные кольца. Ведь это наиболее правильные варианты со всего опыта эксплуатации. И не понятно как у них ресурс со стальными кольцами получился 650 моточасов :ne_vi_del:
П.с.2 Существует горький опыт у владельцев "Жигулей" ставивших самостоятельно кольца от "Запорожца". Те же грабли, что и на МС-40
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
Лучше скинь фото новой головы, фас профиль... интерестно глянуть.
Гдето в темах проскакивало про то, что на металических клапанах была достигнута максимальная мощность двигателя.
ivan
Кременчуг
МС-40
Спасибо. Я нашел эти фотки. Но когда это случилось на воде мы туда заглядывали. Там было все правильно. Алгоритм был такой: 1прокладка ГБЦ, 2прокладки глушителя. Дальше не полезли т.к. гарантия, да и потому что на воде, а не в гараже. А трещин цилиндра не обнаружил. Да и все прокладки нормально позалипали так, что снять их целыми не удалось. И затяжки все в норме были. так что ХЗ. Вскрытие покажет.
Но теперь другое беспокоит. В теме про прокладку идет речь о заржавевшем коленвале, который после воды прошел 50 часов :( Моим мотором обещали заняться в феврале 2013. Вот как раз до этого времени заржавеет коленвал если туда попала вода. А потом заканчивается гарантия в апреле и в конце лета собирать на новый коленвал.
п.с. я люблю поковыряться в моторе. но мне нравится это делать дома в гараже, а не в сезон на острове.
ivan
Кременчуг
МС-40
Выходит, что с собой помимо ЗИПа надо брать еще с собой кусок паронита, ножницы, просечки ф6, ф8, ножницы, карандаш и линейку :) и герметик-прокладку...
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
Иван! Да не переживай ты так! Мотор починят и будет тебе счастье :ya_hoo_oo: Все железо имеет свойство ломаться :evil: и нет ничего вечного.
Мое мнение, это лучше, что б все косяки вылезли сразу. :)-(: У меня редуктор полетел во второй выезд, починили и все. Минус правда летний месяц :(
Но сезон откатал и ездил далековато, выезжал все выходные + неделя отпуска на острове. Весной переберу в лодке "болтики-гаечки" бо с вихрями много возил.
Колпак рекомендую обклеить вибро-шумоизоляцией, это если будет желание. Мне обошлось 300 грн. + 80 грнматериал(остаток забирал) на чехол колпака.
Если будет интесес маякни, найду статейку где мужик описывает все действо.
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
В догонку. Если мот будут чинить 02.2013 то гарантия на него будет соответственно до 02.2014 :bra_vo:
ivan
Кременчуг
МС-40
Спасибо за поддержку. Я собирался на колпак пошить чехол, а то краска местами растрескивается от жары. Да и обклеить тоже хотел изнутри. На нашем авторынке все для этого есть. Просто необклеенный будет лучше слышно на предмет косяков :hi_hi_hi:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
О металлических лепестках можно не переживать. Их с середины лета больше на моторы не ставят.
По поводу воды в нижнем цилиндре. Ещё есть нижние сальники коленвала. При ремонтах иномарок частенько такое бывает - пошла вода в нижний цилиндр, а виновен оказывался нижний сальник.
Но поскольку мотор уехал на завод, гадать :): нет смысла.
ivan
Кременчуг
МС-40
Мотор на заводе. Пообещали привезти в марте. Общался сегодня с Игорем. Сказал, что вода в нижний цилиндр попадала через нижний сальник. Шейка коленвала не соответствовала положению сальника. (признано заводским браком) Или что-то вроде того. Я его не совсем понял. Систему охлаждения сказали что вылечили. (признали устаревшей) тк мотор 10 года. Блок цилиндров с большим износом сказали что поменяли. Утверждали что поясок на цилиндрах обычно появляется на 5-м году жизни. Думали что нагар, но разобрали и видать сами все увидели.
По отзывам общественности если мотор побывал на заводе в ремонте, то после того ходит более менее. Поправьте если не прав.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Еще немного и был бы и мой МС фигурантом. Это после 42 часов.
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
Повезо :ya_hoo_oo: , на моем осенью когда стал на пластик менять заметил что на одном лепестке сверху надщерблено :evil:
Пластиковые подгонял три вечера, но после замены мотор завелся :ya_hoo_oo:
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
А что там подгонять нужно? Лепестки заводские. Мож чего не знаю?
вова
Ничего подгонять не нужно. Гаечки закрути на клей или краску. Или кусачками цяточки после закручивания. Чтоб не открутились. Такое бывало.
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
Ставил двойной заводской пластиковый клапан так что б зазоров не было между:
- самими клапанами
- клапанами и домиком
т.е. надо обеспечить максимальное прилягание клапанов к домику. На одном домике все чудненько стало ,а со вторым пришлось изголяться.
болтики садил на фиксатор резьбы разъемный.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
- самими клапанами
Это как мертвому припарка :):
Через пару выездов зазор небольшой появится между клапаном и домиком, а лепестки слипнутся между собой... это нормально и не может повлиять на работу мотора...
малый зазор выберется (клапан прижмется) в самом начале сжатия в картере...
А вот выставить клапана ровно это правильно...
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Наверное на ходу они не слипшиеся. Как рессора вроде.
Никогда не пользовался фиксаторами. Вот такой попался
вова
Надо испытать. Закрутить какой-нибудь болтик с гайкой. Взять двухтактное масло и нагреть в нем этот болтик до 100 град. Вытащить и быстро проверить фиксацию гайки. Хотя бы так. Что будет за много раз - неизвестно. Кусачки или небольшая расклепка надежней и достаточно. Так на самолетиках делают.
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
На Вихрях в качастве фиксатора использовал клей БФ-2. Про фиксатор читал на водномоторных форумах что держит хорошо. Ради интереса как потеплеет пойду на причал попробую открутить.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
ASA, спасибо что откликнулись, и за личные сообщения спасибо. Сезон скоро, а нас МС-водов все-таки на причалах мало. В Николаеве точно мало. На Днепре в районе Кизомыса ко мне подъезжали со стороны транца незнакомые ребята и начали приветствовать как Алексея. Значит там тоже немного владельцев МС.
На Вихрях я, как владелец, с 1983 года и ни разу и не где не применял какие-то жидкие фиксаторы. Хочется то сделать сейчас правильно с современной химией. На ней написано, что маслоустойчивое. А бензин то более растворитель чем масло.
Поэтому и спрашиваю, может и глупые для кого вопросы.
Спасиба за участие! (а то и МС облиняться та уснеть и наша ведтка на човнорях зачахнить)
вова
БФ нормально. Но одной химией я бы не обходился. Хоть чуть-чуть резьбу прижал бы.
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
УНА0531 сказал(а):
На Днепре в районе Кизомыса ко мне подъезжали со стороны транца незнакомые ребята и начали приветствовать как Алексея. Значит там тоже немного владельцев МС. На Вихрях я, как владелец, с 1983 года и ни разу и не где не применял какие-то жидкие фиксаторы. (а то и МС облиняться та уснеть и наша ведтка на човнорях зачахнить)
МИК в своих сообщениях тут как то упоминал про Алексея с Херсона. Может это с ним тебя попутали. На Вихрях я садил на БФ только три винтика которые крепят пластину к маховику. Ну и контрил их соответственно. Лодка с Вихрем у меня с 1988г. Не сделал на Вихрях наверное только разъемную тягу реверса . Сейчас потеплеет и «народ выйдет в поле». Будут тут и вопросы и отчеты. Он у меня двое соседей готовятся клапан в систему охлаждения вставить.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Упоминал. Мы с ним все отпуски вместе на воде проводим.
На Кизомысе его хорошо знают. Там расположена на Кошевой база "Дельта Днепра", где кучкуются спортсмены-рыболовы херсонские. Лёша - один из них.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Да, места там конечно красивые. Дороговато, конечно на лодке туда ходить, но разочек в год можно. Да и Бермудский треугольник (Оджигол-Станислав-Кинбург. косы) поездки не украшает. Откуда ни ветер там всегда шторм.
Зато как приятно потом в этой тишине снять усталость.
