mihail
mihail
mihail
вихрь20
Gara сказал(а):
Еще вопрос по поводу Вашего тахометра. Делаете ли Вы их сейчас, цена, ну и возможность приобретения
Да, делаю, но каждый раз смотрю на комплектацию и цены, и мягко говоря задумался. Серия будет ориентировочно к маю. Цену бросил в личку.
Vasiliy
катер Bass Boats
мощность от 60 до 200 л/с
OlegMAN сказал(а):
" Нам же не нужен этот противный сигнал на стоянке. В общем оставил на следующий сезон. Пока обхожусь стрелочным датчиком температуры.
ну так можно же сделать вместо кнопки глушения мотора какой-нить замок зажигания с АЗЛК или Газона-и будет так:включили зжигание-лампа горит,зуммер гудит...,завели мотор -всё погасло и умолкло.,а если шо произошло с помпой-то зажигание включено,мотор едет,писюны не писяют-а лампа загорелась+зуммер загудел-мы увидели,услышали и приняли меры.ИМХО.у меня ЕЩЁ ВОПРОС:от стиралки датчик настроен на какое давление примерно хоть?СПАСИБО!!!!!![/quote]
Я уже третий раз читаю пост и ни могу вкурить, а разве Мишин прибор не решает эти все проблемы? Там даже дисплей вроде очень похож на тот что Вы на рисунке показали. А с отсутствием датчика давления можно смериться. Там же два уровня защиты, первый индикатор мигает и зуммер пищит, а второй уровень в обще мотор глушит. Вы откройте ветку с первых страниц и почитайте инструкцию от него. Шутки шутками а меня этот прибор уже много раз от перегрева спасал. У меня какого та хрена и после модернизации бывает вода не идёт. Особенно когда не газуешь а на точке медленно перемещаешься для смены угола заброса.Пока трезвый всё нормально, а как встретишь кого так и ... второй уровень защиты срабатывает.
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Мотор Сич МС40 + Honda BF5
Кому интересна установка Бортового компьютера БК-08 на МС-40:
И так после недолгой переписки с производителем БК-08 на сайте Орион был получен совет от производителя, что при подключении к генератору в настройках тахометра установить Дизель и коэффициент = 1. Прекрасно заработал тахометр. Кроме того если есть эталонный тахометр, то можно коэффициентом подогнать значения до высокой точности. Коэффициент регулируется.
И так благодаря БК-08 Имеем. Часы, Тахометр, Температура двигателя, Моточасы, + Сигнализацию звуком и через реле светом при превышении оборотов или температуры.
Из недостатков Недостаточная яркость дисплея если яркое солнце светит. Хоть там и три градации яркости... Но ценник прибора перевешивает.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Прошу только не спорить какой прибор лучше какой хуже. У каждого свои мысли, и грабли по полю разбросаны, что поделаешь.
Хотел спросить, прибор работает при полностью заряженном аккумуляторе на повышенных оборотах? Это я за свою ссылку про стабилизатор намекаю... или вы не поняли о чем там речь? И опишите куда конкретно провода подключали.
И второй недостаток отмечу, БК-08 не работает без аккумулятора, правда как и большинство лодочных приборов. Кому-то это покажется не главным, а для меня это принципиально.
Право выбора никто не отбирал. :nez-nayu:
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Дело не в том, как эту проблему решает Мишин прибор :wink: А в том как хочется решить проблему отдельному человеку. Ну хочет он контролировать давление/наличие струи ну и пусть. Я тоже хочу, но я ленивый, я головой, если нада, поверчу. :):
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Абсолютно поддерживаю явные и неоспоримые преимущества Вашего прибора. Буду отвечать только в качестве помощи на конкретные вопросы.
При полностью заряженном аккумуляторе прибор работает, при повышенных оборотах не знаю. Мотор на обкатке. Не более часа всего прошел, поэтому высоких оборотов не видали пока. :wink:
Провод подключен на один из проводов выхода с генератора. На стабилизаторе напряжения там две клеммы с значком переменного тока. Вот на один из них.
Вообще я договорился с Олегом УНА0531, что мы сделаем контрольный замер оборотов для сравнения точности измерения. Как сделаем так и отпишусь.
По поводу питания только от аккумулятора, да согласен полностью. Но для меня это не принципиально. Каждому свое...
AlexExp
Михаил. Какая стоимость Вашего чудо прибора на сегодняшний день? Спасибо за понимание!
