Красивее будет с сарептовской будкой.
Расширить ток придется, сара 120, а коза 128 см.
Msmer54
докер сказал(а):
:) Как то будет нелепо смотреться.Мне так кажется. Не лучше ли ,раз уж хотелка такая,что то такое замутить!?
Такой вариант не нравится, как соргофак :jokingly:
Msmer54
Расширить не проблема, можно взять две крыши))) даже чуть удлинить
Улинять смысла нет. Расширить проще листом люминия по центру крыши.
Проговская выше и обитаемее, но Сарептовская из-за сдвижной возможности - много удобнее :good:
Msmer54
Нашел, не плохой вариант в Волгограде. Позвонил в ТК доставку озвучили в 9тыс жуть.
Есть в инете сайт, типа "попутчик"(точно не знаю название), на котором можно договорится о попутном грузе, расценки мноооого меньше ТК :yes:
Msmer54 сказал(а):
Из фанеры так не сделаю :) Мне кажется очень хорошо и элегантно смотрится.
Андрей, можешь сорентировать по габоритам рубки? Интересно какая больше проговская или сапретовская.
Опять же мне кажется сапретовскую будет проще поставить на Казанку и с ней будет удобней.
На счет Сарептовской не скажу- это к Димке вопрос по размерам.
А Прогрессовскую могу измерить если нужно.
Насчет фанеры- это вообще элементарно по любым размерам лодки- просто поверь на слово.
Дима на сегодня самая дешевая доставка Экспрес-Авто- проверено 200% .....................
Спасибо Андрей :drugi: ... возьму на заметку "на будущее" :yes:
Msmer54
Андрей, если не сложно высоту, ширину и длину.
Думаю с фанеры не так эстетично будет. Лодка все таки дюралька
Размеры могу завтра снять с сары.
Нуно?
Msmer54
Да, нужно, буду очень признателен :good: . Хочу до конца определиться, что колхозить :D с прога или с сарепты.
В понедельник мне ответят по рубке от сарепты, если ценник на доставку не зашкалит то буду брать.
В комплекте да же направляшки есть, но крыша мятая. Не знаю получится отрехтовать или нет. :?
Получится. Рекомендую сдвижную с сары.
Не нужна она в одного легко снимается и остаётся на берегу. А ты рыбачишь в двоем и радуешься. А вот поздней осенью она нужна. Удобнее тента. Только по высоте лучше сделать по выше. Будет на много удобнее.
Msmer54
Да, я то же за сарептовскую. Раз затевать такое строительство, хочу просчитать все варианты, что бы потом не было мучений :)
У меня рост не большой 190, да и жена не двух метровая :D
У нас в Сибири не пахнет глобальным потеплением, летом не придется снимать :)
Msmer54
Привет, да эту видел. Позвонил уже, уточняет стоимость отправки. Если не зашкалит буду брать.
Чуток мятая :)
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Идея сдвижной рубки классная!
Размер снял, позже выложу как домой приеду.
Msmer54
Хорошо, спасибо.
Ширина по центру направляющих 1230.
Msmer54
Все понял спасибо, наверное точно придется чуть увеличть высоту.
Хотя уже подумываю, взять лист АМГ 2мм и согнуть рубку и рамку. Сань, у нее лобовое слегка выгнута?
Да, немного выгнуто. Как на ВАЗ 2101 примерно, даже чуть меньше.
Msmer54
Договорился с мужиком из Волгограда. Мол все узнаю сколько отправка и т. д. запакую и отправлю. Завтраками кормил, потом бац все продал... Как то не правильно...
Ладно все ровно мятая и резанная :hahaha: единственны плюс у него были направляшки.
Вариант реализации + поднятая по высоте.
К2м и сара по ширине одинаковые. На сару, обь, обь м встают идеально и практически без переделок.
