T_rex
Пелла, Обь1 Газисо, Баркас самодельный- 8 метров)))
Tohatsu M18E2 EPS, Tohatsu 3,5, Lifan 190
Начитался этого прекрасного форума и утомился уже тошнить на рыбалку на Пелле и тохатсу 3,5, решил тоже прикупить Обь. Уж очень лодка понравилась и по отзывам и по редким видео. В Питере ценник на убитые лодки адский! И найти их сложно. За экземпляры, требующие серьезного восстановления, просили 50 тыс.... Но, таки, нашел вариант ГАЗИСО 1972 г.в. за 30 и хотя он не менее убитый (использовалась на турбазе), я уже люблю свой баркас :D и надеюсь к следующему сезону его восстановить.
Вот в таком виде я ее забрал, дно цело, без протечек (на осмотр приехал после дождей, вода упорно стояла в пол лодки)))), но форштевень был убит, что как я понимаю, традиционно для этих лодок
Ну и форштевень был "ремонтном" состоянии
Сильно вкладывать в ремонт не хотелось, т.к лодка будет хранится на берегу хоть и в достаточно отдаленном, но не безлюдном месте. Что б не привлекала внимания для воров.
Вот что было сделано. Сразу оговорюсь - делал не сам, т.к. не обладаю соответствующей квалификацией, да и инструментов нет. Отвез в мастерскую. Очень боялся вскрытия и не зря...
Мастер уговаривал не трогать форштевень, т.к. он не тек, но я настоял...
транец сгнил, включая заднюю транцевую панель, но она частично...
Но мастер успокоил - сказал, что все поправимо.. И вот что получилось. Предварительно все зачистил, покрыл кислотным грунтом и поставил на полиуретановый герметик.
Форштевень
Так что принимайте в ряды)). В планах еще покраска и скамеечки. Рыбачить буду на большом озере. Ходить под румпелем. Уже suzuki dt 9.9 as под нее купил и раздушил. Жду ваши советы, комментарии, замечания и предложения. Заранее благодарен за отзывы.
T_rex
Вот и к подготовке приступил. Работаю смывкой и кор щетками. До металла местами отстает, но всю до блеска смывать и чистить не буду. До красного грунта дойду и поверх него положу новый грунт
:) Константин! Добро пожаловать ! Ну раз сам попросил (советы комментарии и замечания) о не обессудь. Не приятно смотреть на "работу" этих "мастеров".Так делают на продажу.Так сказать "губки подкрасить".С такой гнилью на транце кислотник не поможет.Надо было вырезать и вклёпывать новую деталь,а не замазывать .И транец собирать не на вытяжные клёпки.Про килевую накладку мнение такое же.Сделано не аккуратно.Может критика слегка резковата,но зато правда.Я так думаю. :pardon:
Поддержу критику Владимира ( докер ).....
Ваш мастер даже не снимал рецесс ( делов то 15 минут ). Под рецессом у Обяшек всегда печально . Нужно смотреть косынки и транцевые шпангоуты ( загогулины которые держат транцевую доску ) , обычно там полно трещин .
Заклёпки можно вот так удалять .
Сверлом , диаметр которого меньше диаметра заклёпки сверлим насквозь дырку .
Сверлом , диаметр которого больше диаметра шляпки заклёпки срываем шляпку . Именно срываем , а не рассверливаем.
Для этого нужно сильно надавить на дрель и коротко нажать кнопку .
Шляпу заклёпки сорвёт ( она останется на кончике сверла ) , просверленное тело заклёпки вывалится из дырки само . Дырка останется как в девичестве была .
В киношке у меня одна рука занята фотиком , и смотрю я на заклёпку через фотик , и сверлю я левой рукой ( в правой фотик ) , потому так коряво смотрится . В реалии всё быстро и легко получается .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Соглашусь с высказыванием комрадов.
Полнейшую ХРЕНЬ сделал ваш " мастер" что с транцем, что с штевнем. Утопнет Ваша Суза ( тьфу, тьфу, тьфу) не ровен час от такого усиления, и бед наделает.
Бюджетный вариант с таким уставшим корпусом выглядеть по другому.
Рецесс снять обязательно, осветлить сгнившие на 100% Z- образные направляющие доски, выпотрошить все и сделать по человечески. Да и не видно что что-то там зачищалось до чистого металла и травилось кислотником...
T_rex
Коллеги, спасибо огромное за конструктивную критику! А за видео отдельный респект! Попробую самостоятельно рецесс снять. Вот только клепать потом чем...? C заклепками понятно а вот инструмент какой?
T_rex
А нет ли у фото каких нить этих досок? Где они расположены?
T_rex
Напугали вы меня, коллеги!))) Побежал на склад смотреть рецесс. Нету там никаких трещин. И даже два самодельных усилителя стоят - ржавые железины. По моему все не так плохо. Оцените плз. Лодка работала на базе, не думаю, что на нее ставились моторы, мощнее ветерка 8 или 12. Шатал все руками еще при покупке - ничего не шевелится, не играет, так сказать. Лодка лежит вверх дном, так что вото "вверх ногами".
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
и где вы такой мусор находите- у нас в регионе на металл лучшие совкокастрюли сдают...............
T_rex
Везет вам. У нас днем с огнем, а более менее живые экземпляры за бешеные деньги....
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Транцевая доска с внутренней стороны должна быть цельная, у вас она из 2 х кусков.
Второй вопрос, как он ее туда завел не снимая Z образного усилителя? Он срезал верхний профиль транца и " усилил" его китайским 30 тым уголком с толщ полки 1.5 мм?
Плохо видно связь со стрингерам там гниль или грязь.
У меня было так...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Ага, знаем мы ваш регион... Обь 1 за 1000$ и ни копейкой меньше... Причем под восстановление.
T_rex
У меня было так...
Не, стрингера все целы. Сейчас лазил еще раз проверял, грязь отковырял, там заводская краска и не отколупать ее. следов трещин и коррозии нет.
T_rex
Кстати, верхний профиль не срезан. Это и по фото видно. Не знаю как завел, предполагаю - раскрошил гнилую, старую доску и новую снизу вставил.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
По фото кстати и не видно резал или нет. Там где резал замазано герметиком и стоит нашлепка из квинтета.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
У одного дачникавидел Обь/Зич/ разрезана поДП(заужена) и опять склепана.он называет её"липочка".под Ветерком 12 уверенно глиссирует.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Добро пожаловать на форум. Мой совет черняги убирай сразу. На мой взгляд корпус ещё крепкий как сука и походит не один год. Все в твоих ✋ руках так что Твори и Вытворяй !!!
T_rex
От спасибо! :) Вчера как раз заканчивал снимать старую краску. Еще раз убедился - корпус в приличном состоянии. Все заклепеки в задней части дна почти не стерты. Железяки удалю обязательно. Не смотря на их внешнее состояние, вчера открутил гайки, которыми они прикручены без проблем, обычным накидным ключом.
Краски 3 слоя. + красная грунтовка.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
А красить чем собираешься?
T_rex
Hammerite Special Metals Primer, Красный, - грунт по цветным металлам
Hammerite глянцевая, Зеленый, - краска.
Растворитель 646 ГОСТ, - это для обработки перед окраской
Грунт в два слоя. Краска, надеюсь, в два слоя. Без извращений))), в виде зеленого хаки и проч. Тупо в один цвет.
T_rex
Ох ребята. Сегодня обкатывал Сузуки на Вуоксе.3,5 часа тошнил. Потом дал на 30 сек полный газ. Это привет... Алфина 380 лодка пластиковая. Когда навигатор показал 50 км-ч, решил сбросить. Мне вполне хватит и 30))), мотор огонь! Алфина весит 85 кг, наши корытца 140. Думаю 30 км-ч пойдет этот мотор на Оби легко.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Обь голая весит 95 кг )))
Суза 2т я так понимаю? 9,9 или раздушена?
T_rex
Отличные новости, камрад!)))) Раздушена, конечно, грех не воспользоваться такой возможностью, если сам производитель ее заложил в мотор. Я тоже только лавочки и пайолы из легкого брусочка сделаю. Никакой фанеры в 6-9 мм)))
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Моё мнение если взялся делать делай все сразу и по человечески аппетит приходит во время еды сейчас 9.9 потом 30 захочешь а усиливать уже будет либо лень либо некогда
Oleg_samara
Смотрю на форштевень , блестит очень, уж не из нержавейки ли он сделан , ели да , то снимай сразу до покраски и меняй хотя бы на чернуху , а то сгниет корпус .
