Re: крен влево прогресс 4 ямаха 50-4т
Я своё мнение сказал.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Ну красава. Что сказать?
Я за дефект корпуса!!!!!
Хороший тост. А прав Тугарин.
Карамазов
г. Череповец
Бухайте дальше. А физику не переплюнуть.
Конечно нет. Ты поэтому в неё просто плюешь?
Карамазов
г. Череповец
Объясни, Алексей, будь добр.
Юзик, сам прикинь вектор силы, создающий крен... Не винт, винт по кругу идёт. А вот поведение корпуса по разными скоростями...
Всё работает вкупе :dedok ... и развесовка и винт и корпус и установка мотора по высоте - зачем спорить? Нужно отстроить комплект максимально уменьшив влияние всех составляющих... это долго и муторно, но если есть цель? :pardon:
з.ы. И не забывайте, что при максимальной скорости, П-4 встаёт на реданы, а учитывая практически отсутствие набора на данном корпусе его ещё и скрУчивает(проверяется двумя натянутыми по диагонавли через кокпит "крест-нАкрест" нитками/медными проволочками).
Так что Денис, потрудится с настройкой придется... ну или не ходить на максимальной скорости... бензина больше останется :D ...
Извольте.
Вместе с тем на каждый гребной винт со стороны воды действует реактивный момент, препятствующий его вращению. Этот момент вызывает крен катера в сторону, противоположную вращению винта. Появление крена способствует уходу катера с прямого курса, катер начинает совершать циркуляцию, соответствующую направлению крена (т. е. левую при крене на левый борт и правую при крене на правый борт).
Величины углов крена зависят от характеристик остойчивости судна и от его скорости хода. С увеличением скорости хода углы крена обычно возрастают, так как при скоростях, соответствующих числам Фруда до FrΔ=3÷4, характеристики остойчивости во многих случаях ухудшаются, а кренящие моменты возрастают. Углы крена относительно узких и легких одновальных катеров могут достигать весьма значительных величин, в особенности при установке малооборотных винтов большого диаметра. На относительно широких судах действие реактивного момента практически незаметно.
denis198388
Тольятти
DEN
прогресс 4
f50
Доброго дня ребята!
всем спасибо за ответы
тем не менее приподнял мотор на одно деление верх, теперь акп вровень с килем (была ниже на 2,5см)
в выходные испытаю отпишусь
по поводу ровности установки мотора, ну все измерил и так и эдак и уровень все до мм четко
полазил по днищу да есть незначительные вмятенки , но как справа так и слева, еще очень интересный момент если присмотреться к винту есть смыв краски на каждой лопасти симметричные, винт ставил новый оригинал, ходил раз 6 в этом году ничего не цеплял, за исключением травы, есть подозрение все таки, что это не спроста есть по этому поводу версии, или я уже в дебри лезу
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Соглашусь с Саней Тугарином, мотор в четыре горшка дюже мощный, крутящий момент сумасшедший, вот на скорости лодку и кренит против вращения винта. Мне так кажется... Мой Ротан-460 тридцатка трехцилиндровая пытается накренить а он не килевой вообще! Когда вдвоем с кем то иду на право оба садимся и все гуд! 25-ка не могла, два горшка, крутящий момент ниже.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Тугарин сказал(а):
Винт кренит влево, регулируй грузом.
Полностью согласен :)
:pardon: Хоть я и не согласен, но другого способа нет. :yes:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Есть. Поставить второй мотор с винтом левого вращения :pardon: Шутка. :hahaha:
не шутка. Такое явление имеет место быть
Вот есть: В теории, при установке лодочный мотор должен быть смещён к правому борту на 5 см для компенсации момента, создаваемого вращением винта. Такого небольшого смещения может быть достаточно для компенсации «увода» лодки из-за вращающего момента винта, хотя с некоторыми днищами такие рекомендации не работают. Чем мельче профиль «глубокое V», тем меньшее смещение при установке лодочного мотора требуется к правому борту, в то время как сравнительно более заглублённое днище потребует и большего смещения мотора на транце. Некоторые днища имеют специальные профили, компенсирующие эту силу, так что и смещения мотора от центрального сечения может не потребоваться.
http://www.badger.ru/reviews/workshop/136.php Вот стейка. Не навязываю, но почитать можно.
Так какого же ХУдожника все!!!!! лодки кренятся влево? И ни одна в право? У всех !!!!! Деффект корпуса на левуб сторону?
Саша, можно уже не спорить, нет смысла. Я выложил и теоретические и практические условия скручивания, это энциклопедическое понятие. Буду спорить с теми у кого нет крена. Он должен быть.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Шутка, потому что мотор 50 лс. Логично второй ставить такой же. Но 200 кг на транце Прогресса наверное многовато :hahaha:
Ну а если серьезно, то у меня на Оке крена нет, я компенсирую его сиденьем справа.
Но стоит назад сесть жене, то в зависимости от положения на заднем диване и полноты/пустоты бензобака (в рецессе слева) крен немного проявляется. Регулирую положением жены. :D
Карамазов
г. Череповец
Дождёмся полевых испытаний.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
у владельцев "приветов" дефект на правую сторону! :crazy:
Согласен, но это лишь исключение которое подтверждает правило!
У Привета винт крутится другую сторону
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
У меня тоже прог 4 мотор 30лс руль левый, тоже вроде как по ощущению небольшой крен есть, совсем чутка, если двое сидят то норм, хотя хз может показалось))
Дим, на 30ке ничего не ощутишь кроме неправильной развесОвки :D , все "крены" после 60л.с. и на полном газУ :yes: ...
з.ы. У меня "леворульная" Сарепта :jokingly: и с 8,5град. и 70й 2Т (с 4х лопастным!!! 17м стальным винтом!!!) на транце - крена нет(вдвоем с женой конечно) :pardon: ... В наших "весовЫх категориях" Всё!! лЕчится развесовкой, если конечно днище в порядке ;)
