leshyalex
- Возраст
- 58
- СПб
- Алексей
- Мнёв S-360
- sailor-2,6 вихрь-20, 25.
Re: Вихрь 20 восстановление.
В общем собрал я 20-ку. Я его час дергал, ни единого всхлипа, расстроился, померил компрессию. 6,1 - 6,2 как и было. Я читал что номинальная компрессия у двадцатки 7, из этого и исходил, что мотор в порядке. После проверки компрессии уехал часов на 5. Вернувшись, решил попробовать ещё раз, накрутил открыл подсос как положено пару раз дернул решил еще разок дернуть, а он взял и завелся, без проблем вообще, без особого рывка. При работе на холостых, с интервалом где-то может быть 3 секунды, выдает «вжик» на долю секунды ускоряется как бы. Что-бы это могло быть?Очень бы хотелось, услышать мысли умных людей по этому поводу.
Да с "хренью" на блоке вроде разобрался, похоже это что-то типа насоса, странно и не понятно его назначение, т. К. диаметр поршня ~10мм, ход ~1мм. Отверстие вход и выход одно. Что такой насос может дать, не знаю.
51,4 КБ Просмотры: 1 237
88,4 КБ Просмотры: 1 200
97,4 КБ Просмотры: 1 250
112,8 КБ Просмотры: 1 262
67,2 КБ Просмотры: 1 193
68,6 КБ Просмотры: 1 226
70,4 КБ Просмотры: 1 239
75,1 КБ Просмотры: 1 195
67,3 КБ Просмотры: 1 246
... "Ходовые" видюшки сделай - похвастайся
