Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Приколхозил дпкв и заработало как надо все.
S_auto
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
S_auto
один на массу, другой к тахометру.
Супер! Покатаете месяцок - отпишите результат пожалуйста. Хотя, в принципе и так понятно. :good:
У меня новый двиг с этого сезона, попробую оставить цепь R+C на Тахе, но двигатель еще не заводил, как будет работать не известно...
S_auto
Приветствую всех!
Опишу свои наработки по поводу подключения тахометра. Эксперименты на сегодня считаю завершенными, тах заработал корректно. Да, пришлось немного помучиться, но таки, приступим! ;)
За качество видео прошу не ругаться - все делалось на ходу.
Тахометр с Али, стрелка, нонейм, на видео всё видно.
На старой 30-ке помогла цепь RC на сигнальный провод и минус, но периодически тах выпадал в аут, хотя и в большинстве своем работал и показывал обороты.
Наблюдения наводили на мысль, что повышение напряжения в бортовой сети (после того как аккумулятор заряжался и переставал работать нагрузкой) приводило к "съезжанию крыши" у таха, на тот момент решения вопроса не было...
В итоге, купил ДПКВ, приколхозил на уголок к зубьям маховика, плюс-минус взял с штатных проводов с РУДа, сигнальный - с ДПКВ, второй провод с ДПКВ на массу к двигателю, число импульсов на тахе выставил =88 - по количеству зубьев маховика, попробовал и... результат на видео Часть 1:
https://www.youtube.com/shorts/dNJ-nwtzBr8
Тах - не работает!
Причем, на малых оборотах, до 3 тыс все норм, выше - стрелка живет своей жизнью, т.е., точно так же, когда сигнальный провод был подключен с РУДа.
Делаю вывод, что не сигнал убивает тахометр, ни его уровень, а именно повышенное напряжение с генератора, ранее замечал, что тах падал когда напряжение достигало 13.6-13.7 вольт!
Допускаю, что это мой тах такой особенный, ибо мотор уже второй, а симптомы те же, но тем не менее, думаем далее и .. меняю цепь подключения на второй вариант - добавляю отдельное питание +12В с доп.аккумулятора - валялся живой акк на 7 а/ч (от ИБП).
Подключаю акк по схеме:
255543
Плюс от двигателя - не использую!
Результат - на видео Часть 2:
https://www.youtube.com/shorts/YD97xB2gYEs
Тах работает корректно!
Следовательно, мои догадки о повышенном напряжении верны!
Ну и далее, зачем нам лишний килограмм в виде доп.акка - ставлю вместо него понижайку - DC-DC стабилизатор напряжения на LM2596. Предварительно настраиваю новый стабилизатор на выход постоянные 12 вольт от внешнего блока питания - на плате потенциометр, позволяет точно настроить.
Стаб вот такой:
255544
Схема подключения проще некуда!
255545
Все подключено к штатным проводам с РУДа, ДПКВ выкинут.
Ну и результат на видео:
https://www.youtube.com/shorts/zpjMzzQk5dY
Собственно, на этом всё, тах заработал корректно, сегодня утром протестировано - полчаса хода на 4000 оборотов.
ТТХ стабилизатора:
Входное напряжение: 4 В ~ 35 В
Выходное напряжение, регулируется потенциометром: 1,23 В ~ 30 В
Выходной ток: 3А (макс.)
По параметрам - все норм!
На этом заканчиваю, всем спасибо за помощь!:snimau shlyapu:
Приветствую всех!
Тах - не работает!
Стаб вот такой:
ТТХ стабилизатора:
На самом деле все проще, надо было замерить напряжение с дпкв, если он индуктивный ,то с него бы выходило 5вольт ,вроде, при работоющем двигателе,его к тохометру, и все работает
S_auto
Да, там магнит на конце. Не стал я рисковать, стабилизатор с запасом по току - нормально, скиснет за зиму - новый поставлю, 50 рублей стоит. А вот ДПКВ под 500 тянет - сдам в магазин обратно.
Нечем там рисковать, с дпкв 5 вольт прям на тох,и гуд
S_auto
S_auto
У меня вой был, но работал
Вой у меня тоже непонятный присутствует, где-то от 3000 до 4000 оборотов, но это не в эту тему. Я грешу таки, что у меня тахометр такой супер-чувствительный попался, чуть напряжение повысилось - и начинаются пляски.
Заработал ,и гуд,
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Попался в руки регулятор от Мерка - 60 4т. Для америкосов. Чего интересного с точки зрения для тахометра: очень короткие импульсы. Прям вот очень:
Так что - по мнению "ихних" инженеров - такое тахометр должен спокойно переваривать. А я всё ближе к "правильному" меандру стремлюсь :D
Vovanair
Taganrog
Сани Уфа Фокса
sea pro 9.9 pro
Доброго дня! Мотор Sea-Pro 9.9PRO (18) китайский клон Тохатсу 18. Тахометр kus 0-250. Выпрямитель с озона за 600р самый простой. Сигнал брал с проводов от катушки генератора(белый,желтый,черный). Пробовал от каждого провода. Коэффициент ставил 2,а также 1, 1,5. Если ставить больше 2,то стрелка перестаёт реагировать вообще на обороты. При выставления 1 или 1.5 стрелка не корректно показывает, скачет, зашкаливает. Вроде для 4х плюсов. Корректной работы не добился. Подключал по схеме из ютуб. Практически тоже самое что и без. Помогите пожалуйста. Что делать? Ставить доп датчик?доп датчик не поставлю, у меня венец без зубьев
Vovanair
Taganrog
Сани Уфа Фокса
sea pro 9.9 pro
Видео работы тахометра
S_auto
Одинаковые проблемы у всех, решения разные, мне не помогло ни одно (не пробовал только вариант с покупкой дорогого регулятора напряжения, по понятным причинам))). На двух моторах 30 лс, 40 лс было одно и то же, и проблемка вылазила иногда не сразу, какое-то время тах работал, потом снова - стрелка живет своей жизнью, решение нашел подключением отдельного стабилизированного DC питания на тах, описание со схемами несколькими постами выше: https://forum.motorka.org/threads/11639/page-19#post-827362
Ну и надо выставить корректное значение в тахе согласно полюсам, для 9.9 - найдете в теме.
И обязательно отпишите по завершению!:yes:
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Видел такую схему делителя
Vovanair
Taganrog
Сани Уфа Фокса
sea pro 9.9 pro
Спасибо за рекомендации, да конечно, по результатам отпишусь в теме
Vovanair
Taganrog
Сани Уфа Фокса
sea pro 9.9 pro
VVS2177
На китайскую двадцатку Mesan T9,9+ - клон тохи 18 поставил тахометр-спидометр-термометр-кренометр-топливометр-одометр с Али.
Самых адекватных показаний, совпадающих с показаниями тахометра от свечи, удалось добиться от дпкв от мопеда альфа-дельта и коэффициента 1 !!!. Хотя в инструкции написано 2, магнита 4, зубцов 100. Так и не понял, откуда он берет сигнал, но работает))). Показания прыгают где-то +/-50 об/мин, что не критично..
266035
266036
S_auto
