Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Denso W22S-U калильное число 22. Наверное можно восходовские воткнуть двадцать третьи
Андрей-3-1
Единого стандарта как ни странно нет, и каждый производитель по своему свечи обозначает.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Может не прав,но с 360 куб. 25 сил (и 30 вроде есть в этих же кубах) за счет чего? Может поболее кальльное нужно?
Leshii
Ковров
Про "30" не слышал,а калильное "22" советует производитель для двадцать пятки(да и для восемнадцати тоже)
Leshii
Ковров
В общем сегодня не мой день..... С :(
Снял маховик и увидел результат своего рукожопства. Одну катушку я не правильно поставил,точнее не катушку а сердечник. Катушки стояли не на против друг друга,а одна градусов на 5 смещена. Снял катушку с сердечника,перевернул сердечник,всё встало ровненько. Ну думаю,нашёл причину,теперь всё заработает ровненько. Мотор стал плохо заводиться. Потом слетел шланг со штуцера смазки верхнего подшипника,и от туда зачихало. Ну вот,думаю,и ещё одна причина,подсасывает. Затянул хомутик на этом шланчике,мотор стал вообще плохо заводится :shock: И тут наступила полная печаль. Благо параллельно лечили муфту кондиционера на сузуке гранд витаре,и залечили,что она заработала. Решили обмыть удачу и не удучу заодно :)
В общем я ничего теперь не понимаю в этом эвинруде,буду дальше разбираться.
П. С. Стробоскоп Джет-М моргает,но так слабо,что маховик не освещает.
Leshii
Ковров
Сегодня всё проверил-искра есть,всё работает.
Разобрал карбюратор. ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕ ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. ГТЖ стоит с маркировкой 72,а не 75 как я писал ранее. Не знаю как я попутал,почему то тогда врезалась в память цифра 75. Еще раз извините. Получается жиклер стоит какой и прописан,замерил его,так и есть-1,82мм.
Сильно убавил уровень в поплавковой камере. Мотор заработал более ровно и стал держать 900 оборотов. Но свечи сырые и есть ощущение что ещё бы обеднить смесь.
Что там не так? Игла держит-сто раз проверял. Поплавок низачто не задевает. Сам карбюратор проще не придумаешь,ломаться там нечему. Почему льёт как из ведра?
Через бензонасос может засасывать бензин? И объясните про шланчик соединяющий впуск с клапанной крышкой-зачем он?
Leshii сказал(а):
.. И объясните про шланчик соединяющий впуск с клапанной крышкой-зачем он?
В глушитель впуска при работе идёт "обратный вЫброс смеси"(это на всех двухтактниках есть), по шлангу остатки смеси высасывает в картер, что бы они под капотом "не гадили" :D ... на штуцере картера есть обратный клапан :yes:
Leshii
Ковров
Клапанок есть,но на штуцере клапанной крышки и он так устроен,что полностью не перекрывается.
На 18 и 20-ти сильных этого шланга нет. Точнее сказать-где то есть,а где то нет.
Причины две:
1) Самодельное зажигание, не обеспечивает нужной энергии искры на малых оборотах. (типичная картина на самоделках)
2) Отсутствует термостат.
Отсутствие термостата на 2 Т моторе неизбежно приводит к плохому испарению смеси в цилиндрах. (мотор холодный, не в режиме)
Отсюда не полное её сгорание, отсюда же и сырые свечи.
Это практически является нормой на 2Т моторах без термостата, с проточным охлаждением.
Твой мотор работает сейчас отлично, дыма клубов нет, относительно прилично держит холостой ход.
По большому счету режим холостого хода используется очень малую часть времени поэтому не так уж и важен на ПЛМ.
Сильно бедная смесь холостого хода не даст включить передачу, мотор будет глохнуть.
Собственно цель думаю достигнута.
Ранее я писал.
Надо добиться устойчивого включения хода на 800-900 оборотах.
Leshii
Ковров
Термостат есть,и он рабочий-я его проверял. Мотор действительно не греется в бочке. Может на ходу будет лучше.
В общем в выходные переставлю мотор со стойки на транец и наконец то попробую. Думаю вопросов ещё прибавится :)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На воду ему пора!Хорошо работает
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
С правой стороны карба есть две проволочные тяги соединённые зажимом с винтиком. Этим узлом можно отрегулировать Х.Х.. По крайней мере на Джоне-20 1973 г.в. это работает.
Leshii сказал(а):
Термостат есть,и он рабочий-я его проверял. Мотор действительно не греется в бочке. :)
Если мотор не греется на ХХ значит водичка где то мимо термостата идет, надо устранить протечку.
Мотор с термостатом должен нагреваться до температуры открывания термостата на ХХ.
Leshii
Ковров
Фото можно?
Leshii
Ковров
Хм...ну как не греется.......рука терпит головку блока,а крышка выхлопа горячая.
Значит всё в порядке. Термостаты у Джо. 50-60 градусов. Рука в лбом случае такую температуру терпит.
Leshii
Ковров
Сегодня разобрал бензонасос-мембрана целая. То есть через него сосать не может бензин.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Leshii сказал(а):
Фото можно?
http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html Детальки №№ 19,24,25,26. №19 идёт к карбу.
Leshii
Ковров
ученик68 сказал(а):
Leshii сказал(а):
Фото можно?
У меня чуть иначе,но смысл тот же. Этой тягой холостой ход не настроиш. Это тяга привода заслонки,которая в холостом ходе не учавствует(точнее сказать-НЕ должна учавствовать)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Верно,она должна быть закрыта-и все.
Leshii
Ковров
Ну вот и свершилось.....
В общем,чуда не произошлось,средняя максимальная скорость составила примерно 38 км/ч. То биш по течению-до 42,а против до 34км/ч. Не густо,по сравнению с пятнашкой меркури,но все же быстрей,и чувствуется потенциал.....
Раскручивал до 6 тысяч,больше и не мог. Лодка 140+аккум30+2бетмана180+мотор37+бенз20=407кг. Пятнашка меркурий,такой вес везёт максимум 35. Разница не велиа,но сдесь есть над чем поработать.
Выяснилось,что согласование опережения угла зажигания и угла открытия дроссельной заслонки не соответствуют. Надо переносить пластину привода дроссельной заслонки сантиметра на полтора в поздее. Будем работать дальше.......Но всё же-отпишитесь пожалуйста у кого какая скорость и вес. Хотя конечно расчетная была достигнута,винт 9х9 при 6000об/мин. и редукторе 1,75,такая и должна быть. Надо 11 винт пробовать. Максималка мне по боку,хочу достигнуть 35км/ч крейсерскую.
Leshii
Ковров
Всем привет.
Раздобыл я стробоскоп и выставил ноль градусов. Правда верхний и нижний цилиндры отличаются миллиметров на 8 по пластине зажигания.
Подскажите,что за метки родные на магнето и пластине управления дросселем. Надо ли чего переделывать? На месте ли "0"?
Leshii
Ковров
Ещё вопрос.
Дейдвуд касается пружины. Вроде как получается верхний амортизатор слишком длинный. Но он вроде родной. При положении мотора "прямо",передается вибрация на лодку и даже слышно как стучит. Поставить пружинку потоньше? До её крючка вроде пару миллиметров есть зазор.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не знаю конструкцию подвески на этой модели. Амортизаторы не в ,.прорези,.крепятся?Открутить гайки и подвинуть нет возможности? Не должна пружина касаться.
Leshii
Ковров
Амортизаторы боковые в прорези,но там проточка под шайбу. Тоесть он заходит в прорезь и встает при затяжке гайки в фиксированное положение :unknown:
Черт знает,может чего не родное стоит. Попробую пружинку поменьше диаметром поставить.
