танкист сказал(а):
... Могу сказать точно что Вихри по мощности не унифицированы на один дейдвуд...
Да ладно Андрей.. 20 и 25 на одном шли, только от 30ки не подходят без доработки окна :D ...
Двадцатка и 25 ка это как раз 350 кубиков, (плюс- минус) а 30 ка это 488 кубиков. Тридцатка не встает на 25й дейдвуд- разные глушители у этих голов однако.
Я про Вихри :D ...
Leshii сказал(а):
Прикольно.
Но я имел в виду другое. С пятьсот кубовым мотором вроде шёл редуктор как у меня. Может проще найти дейдвуд под пятьсот кубовый чем искать блок 360сс.
Смотри Лёш, внимательно, было несколько вариантов "коммерсов" Джоников/Эвинов со старой "ногой" и 521 "головой", вполне возможно, что встанет :yes: ... спроси у Артёма(bibika)
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Lednik606,а можно и мне мануал :roll:
Leshii
Ковров
Лёш, на Эвин/Джоник?
Да,Дмитрий,на них родимых.
Только есть засада. Нету у меня компа,только планшет "яблочный". Что либо скачать по ссылке не получается. Только PDF принимает.
Понял. У меня есть файл с мануалом " 1,5-35л.с. 1965-1978г.в. " на аглицком - пойдёт?
Leshii
Ковров
Есть бредовая идея у меня. Найти комплект поршней беушных и шлифануть их,если конечно не новые достанутся. Блок загильзовать. Наводил справки-гильзуют всё,даже не гильзованное :) Окна проточить наверно на станке расточном можно без проблем.
С гильзами то всё понятно,а вот шлифануть поршни это не слишком бредово??
Ещё вопрос. В современном мире нанотехнологий ещё не придумали способы восстановления поршней? А то бы я свои восстановил. На одном поршне,миллиметров 25 по окружности,подгорела перегородка между верхним компрессионным кольцом и макушкой поршня. Может можно наварить и проточить? Там где то миллиметр всего.
Дмитрий,конечно пойдет. Спасибо.
А на русском наверное в природе не существует :D
ИМХО ничего шлифовать не надо, просто найти комплект поршней и всё... старый поршень можно поробовать наварить(смотря какой сплав), сварщик тебе всё расскажет, а проточить наваренное эт вообще не вижу проблемы.
Давай мыло, скину мануал ;)
Leshii
Ковров
А как же не шлифовать? Гильзы под беушные поршни с задирами никто делать не будет.
Aleksej_taran@bk.ru
П. С. Почему у меня профиль такой широкий получается?
А, я забыл, что у тебя и гильзам хана... ну тогда может слегка и надо.. но если бу, там и так размер ушел, а после шлифовки.. хотяяааа... норм сделать и ещё сто лет проходит :D ...
Мануал отправил - лови ;)
Leshii сказал(а):
... Почему у меня профиль такой широкий получается?
А вот фиг его знает... моторов/лодок не больше чем у меня вписано :unknown:
Leshii
Ковров
Мануал получил,всё открылось :good: Спасибо. Теперь хоть какие то данные есть.
Гильзы проточат под отшлифованные поршни. Ну уменьшится объём-в место 360сс будет 359сс :D
Но это моя теория. Кто бы вот моторист сказал,можно так или нельзя.
Сначала гильзы сделают, загильзут, а потом проточат под то что дашь :yes:
Leshii
Ковров
Ну это понятно :)
Вот фото гильзы и колена
А это чей то колхозинг по восстановлению свечной резьбы
Гильзу плохо видно... трещина что ли? :unknown:
Leshii
Ковров
Да,трещина. И она я так понимаю начала заполняться алюминием. Вторая гильза так же и в точно этом же месте,только трещинка чуть тоньше.
Косяк... или гильзовать или может проще купить бу блок с поршнями... на такого старичка думаю ценник будет гуманным :yes:
Изготавливать гильзу,гильзовать, растрачивать ...
Leshii
Ковров
Ценник получается примерно одинаков,что гильзовка что б/у блок. Только правильная гильзовка дарит новый мотор,а б/у блок....... :pardon:
Если бы не было проблем с одним из поршней,то уже бы гильзовал :)
Leshii
Ковров
Всё правильно,всё так. Сейчас есть конторы которые и изготавливают гильзу и удаляют старую и запрессовывают.....в общем доводят до логического конца.
Осталось накопить денег и всё провернуть
Leshii
Ковров
Боюсь вспугнуть,но вроде нашел что искал :)
Ждем продолжения.
