vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Коллеги имеющие такой комплект-интересует высота навески мотора.поделитесь опытом.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на килеватых лодках АКП ЧУТЬ ВЫШЕ КИЛЯ.
Не факт Андрей, вполне возможно, что и "вровень"... всё зависит от конкретного комплекта... по буржуемануалам вон вообще начинать "от ниже на 0,25мм." советуют :D
ИМХО ставить 2см. ниже киля. и по результатам тестов поднимать по 0,5-1см. до прохватов в резких поворотах, а после их появления опустить на 1см. и закрепить(винтами с герметиком) просверлив транец :)
maximus
нижний новгород
Дима правильно сказал:по результатам тестов",у меня когда 15-ка стояла, чуть приподнял-прохваты, всё методом проб,просто не прикручивай пока МОТ на болты,попробуешь,прймешь что и как, тогда установишь как надо
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
.и я о том же.......
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я на Неман 2 Яму 25 вешал АКП в ровень с днищем .Прохватов не было.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
maximus
нижний новгород
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
maximus
нижний новгород
vit-dv сказал(а):
Буду ставить самопальный
Думаю врядли клин понадобится, смотря как нога к транцу поджата будет
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Сделаю,думаю что хуже в любом случае не будет
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
qwertym сказал(а):
vit-dv сказал(а):
А клин ставили?
Я клин не ставил. Если мотор с гидроподьемом то да клин не помешает :)
Так по логике он и без подъема не лишний,у нас транец то прямой,а на струбцинах градусов 12.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Хуже точно не будет.
Про клин(вернее про его отсутствие) могу сказать так.. на П-2М ставил Джоника и Эвина-35(оба без трима) = :good: ...
На Сарепту ставил оба этих же мотора и последним "Большого" Джона(струбцины под пневмопомощник) - на всех угол атаки выставлялся идеально :yes:
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Думаю клин не нужен. Сузы у меня не было, а Хонду 15 ставил без клина на брусок 30 мм. Всё нормально было, на глисс легко выходила лодка и скоростные показатели норм были.
AntonLodka43
Киров
Антон
Южанка,МКМ
Hdx 9.8,Tohatsu20
А какая скорость была на 15 сильном моторе?
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня когда Привет стоял на Немане в одно лицо было 42 км.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
естественно придеференте на нос увеличивается смачиваемая поверхность (днища)- то нет...
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
