avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Tohatsu 18, Suzuki df20ats
Я поставил на транец подставку 40 мм два профиля по 20 мм приварил к транцу. На крутых поворотах подхватывает но терпимо. Скорость на 10м винте 39 км час по жпс в стоячей воде срабатывает отсечка по оборотам в две средних персоны на борту. В одного совсем перекручивает.
Мотор на первой дырке упора с гидравликой.
Мне кажется надо ногу немного прижать еще к транцу угол большеват.
Для этого выточу новые упоры и потестю, как вода освободиться от льда.
Когда стояла тоха подставка была 50 мм подхватывала сильней.
Про какой клин идет речь я чего то пропустил в теме?
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Клин между транцем и струбцинами мота.У вас трим-считаю что он Вам просто необходим что бы использовать все возможности трима.А винт родной?Наверное винт менять надо на 11 или 12 шаг
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Идею понял, регулировать на ходу угол?
Если клин ставить, то только сверху.
Наступит лето попробую. Но у меня есть сомнения что это возможно.
Скорость подъема ноги удивительно большая, ловить угол придется нажимая на клавишу микросекундами) Где то видел 2 режима работы гидравлики быстро и медленно. Для подьема и регуллировки. При таких мощностях, думаю, прирост скорости от положения ноги будет соизмерим с погрешностью измерения оной. Надо сразу установить средне оптимальную и все.
И нагрузка на шток, рассчитан ли он на такую нагрузку, допустим в хонде нет? Думаю лучше если мотор будет упирается в упоры.
Купил 11 Солас на воде еще не пробовал. Родной 10 будет грузовым.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Видимо на 20 стоит просто гидропомощник а не ТРИМ.Тогда на ходу не изменишь.
А сейчас на 20 родные винты стали ставить 12 с завода
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Запрета на работу гидравлики на ходу у сузы нет, в отличии как у хонды. Нога поднимается и опускается я пробавал на ходу.
Следовательно теоретически можно использовать годравлику в этих целях. Но вот не факт, что это будет полезно для нее.
Возможно этим можно воспользоваться для настройки. И по результату зафиксировать мотор упорами.
На вид гидроцилинр у меня вызывает доверие в отличии от самой ноги уж больно она хлипкая.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Ну если так то можно и попробовать,а скорость подъема опускания наверное можно через ШИМ изменить.
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Нет ничего невозможного если это необходимо. Надо проводить испытания, и по результату сделать как лучше.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Точно.Я решил пока поставлю клин 2.5 см и поезжу под румпелем. Поднять мотор планирую на 30мм.думаю через недельку на воду.Хотел ставить дистанцию и трим-пока все примерил,но надо доводить до ума-а времени пока нет.Подожду,обкатаюсь а там.....
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Поднимай на 40 мм однозначно При сорока плита ниже киля на 2 см. 2.5 см это толщина или ширина?
если толщина как ты туда его затолкаешь? мне кажется такого зазора там не будет.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Я транец (толщину )уменьшил ,сделал порядка 32 мм) плюс клин по верху 22(25) мм -должно как раз под струбцины войти. У нас нога 430 мм- транец 381(380)= 50 мм- прокладка 30 мм =20 мм от днища.Я так считал.
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Затестил сегодня 11 винт. 42 км так же в двоем на передней банке. 43 км если один идет назад. обороты около 6000 тахометр правда не уверен, что точно показывает. Он аналоговый стрелочный KUS показания коэфициэнтом устанавливается, недавно купил еще толком не настроил, довольно быстро стартует. Думаю шаг винта оптимальный. Пробовал на ходу изменять угол естественно только в сторону увеличения эфект практически нулевой даже при значительном изменении. Что в общем то и подтверждает мои предположения незначительности влияния регулировки трима. У сузы плита короткая в сравнении с тохой 18 допустим. Может это тоже влияет. Смысла заморачиваться с клиньями пока не вижу.
Ты попробуй,что у тебя получится мои результаты пусть будут контрольными.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
На 18 силах эта лодка полностью не раскрывается. Надо хотя бы 25 ку.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Да я попробую.Убрать недолго.Потом отпишусь.
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Да, но 18 ка позволяет уже уверенно передвигаться на данной лодке с нормальной загрузкой.
А хотя бы 25 как своей массой нагружает корму, что явно не на пользу.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Для Немана вес 25 4т это просто пыль. :)
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Для Немана вес 25 4т это просто пыль. :)[/quote]
Не сказал бы.
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Знаю, ставил даже 30. Мне не понравилось. Поэтому и выбрал двадцатку сузуку. Зачем лепить туда мотор на 25 форм фактором сороковки? Если ставить то сразу 40. Лодка начинает возить саму себя, это мое мнение. Вопрос спорный а гланое ни к чему не ведущий. Каждый выберет для себя то что считает нужным. Мое мнение, для немана 2 масса мотора должна быть не более 55 кг. Чем больше сил тем луше. Пока этим условиям соответствует 20 ка от сузы. Даже 20 от мерка хонды и тохи не подходят. Все это участвовало в моем выборе обновления. Как то так......
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
20 - тка от Хонды весит 46.5 кг., как и 15 от Хонды. Сузуки 44 кг. , если не ошибаюсь. Оба мотора отлично подойдут на Неман 2 , не сильно загрузив корму.
Я 30 2-т Ямаха весит 53 кг. и это уже заметно после Хонды.
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Забыл про гидравлику, она еще добавит +10 кг. Моторы без гидравлики не рассматривал....
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
У меня стояла Яма 25 4т без гидроподьема короткая нога 65 кг. Корма стояла нормально даже когда 2 хомяка сидело сзади.
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Да ставили на немана, что угодно и пароходный гудок и моторы по 150 кг и грузили по тонне, каждый на что горазд и "нормуль".
Но это далеко не значит, что это правильно.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Ну тут каждому свое. Кто то хочет Экстрима скорости и летит на Немане 2 55-60 км.ч . А кто то просто любит рыбалку и тошнит 40 км.ч и его все устраивает. :)
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Я тоже на прогрессе разбаловался-без трима ни куда.На Немане движку обкатаю-и трим доведу до ума.Уже привык к хорошему. :D
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Значит мы тошнотики коли 20 выбрали.А у меня 9,9 раздушенная,еще и нерегистрат.Тошню в двойне :D
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
qwertym сказал(а):
Ну тут каждому свое. Кто то хочет Экстрима скорости и летит на Немане 2 55-60 км.ч . А кто то просто любит рыбалку и тошнит 40 км.ч и его все устраивает. :)[/quot
Базар какой то не по теме, скажи чего толкового а если нечего, то не мусори здесь, любитель экстрима. Ок?
Не обижайся, но это обсуждалось уже тыщу раз.
