fantom
Тамбов
Badger FL360
Yamaha 15
За сколько взяли, если не секрет, неужели он того стоит?
koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
За 25.а японца дешевле 100 не найти,все что дешевле хлам,а запчасти дороже.
fantom
Тамбов
Badger FL360
Yamaha 15
Цена норм. Даже если что-то пойдёт не так, ничего не потеряете. В разбор всегда можно определить.
koks74
Джонсон 25
Вот старость не радость,голову снял,а маховик забыл,теперь война с гайкой.
Болт("задний", крепления "черепашки" ручного запуска) в блок вкрути притянув(между 2х шайб) петлю из 4мм. троса, и перехлестнув трос(вдоль) накИнь его петлю на зубья маховика ;)
К маховику Джонсон/Эвинруд-20/35 подходит съёмник от Вихря, нужно только слегка распилить отверстия крепления ;)
Я использую съёмник шкива ГАЗ :good:
koks74
Джонсон 25
Гайку одолел,мини тисками зажал маховик и всё получилось,нашёл сьёмник от вихря,а вот тут засада,рассверлил на 10 мало,надо растачивать круглым напильником,завтра на работе сделаю,разбираю то дома,в коридоре,попробую головку снять.
koks74
Джонсон 25
Снял головку,как новая,странно,даже нагара нет,на поршнях немного есть,износа по цилиндрам нет,но в верхнем видны 3 полоски,но пальцем почти не чувствуются,рукой взял за поршень и пробывал крутить по оси,туда сюда,люфтит где то 2 мм со стуком,сам поршень в цилиндре люфтит,замерил зазор поршень-гильза 0.3 мм,это много или допустимо ещё.К замене нижний сальник коленвала.Термостат был заклинен в открытом положении,но после кипячения в воде с лимонной кислотой сделали его как новый.Прокладки попробую сам вырезать,а вот под головку надо искать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А радиальный в верхнем есть? Смотри ролики НГШ на предмет коррозиии и геометрии.
Есть комплект прокладок на такой мот + верхний коренной б.у немного + хорошие кольца.
Проверь датчик температуры на работоспособность.
koks74
Джонсон 25
Радиальный люфт в верхнем коленвале есть,подшипник нужен,ролики посмотрю как маховик сниму,пока встала разборка,цена всего,можно в личку,а как проверить датчик температуры.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тестер(мультиметр) любой на короткое...,головку в воду на огонь.Один щуп в разъемчик датчика,второй на массу (головку) Если плибора нет,придумаем советский метод.
Константин..,разбирай,а там видно будет. Я вчера только такой ,,под ключ,, собрал.
Фото конечно хорошо бы
koks74
Джонсон 25
До самого интересного я ещё не добрался,фото обязательно будет.Мультимер есть,датчик проверил,работает.
koks74
Джонсон 25
Расскажу про термостат,когда снял его он был заклинен в открытом состоянии,хорошо что так,далее по проверенной схеме,кипятить с лимонной кислотой и сразу в холодную,термостат стал как новый,но шевелиться не стал,всё думаю минус 1500 р.решил попробывать постучать по тарелке клапана,чуть чуть шевельнулся на закрытие,далее опять в кипяток и так много раз,в итоге в кипятке открывается,а закрываться стал уже руками,но за пол часа ни чего не изменилось,закрываться сам не хотел,ни в какую,побрёл в комнату и споткнулся о WD-40,взял и пролил термостат,дал полежать 5 мин.и опять в воду,вот она радость,термостат заработал как новый.Термостат на 61,6 градусов.Надеюсь что кому то поможет этот способ спасти термостат.
koks74
Джонсон 25
Подскажите по нижнему сальнику коленвала,родной стоял с двумя рабочими краями,подберу два,поставлю в разные стороны,какой внутренний подобрать,диаметр вала 25 мм.
Так и подбирай 25х внешний диаметр х высота.
koks74
Джонсон 25
А я почему то думал что надо меньше подбирать,у меня ещё и выработка от сальника хорошая.
roman_34
Роман
Обь(была), Казанка 5м3
Нептун 23,Johnson 25 были,HONDA BF50A
Прошлым летом брал комплект ( корпус помпы пластик +стакан ,пластина ,крыльчатка и шпонка ) в ист мариньер цена вроде 2.7 точно не помню. Мотор толком неработал и был отправлен на ремони Волчаре при вскрытии оказалось крыльчатка гуано вся в трещинах
Андрей-3-1
Некоторые крыльчатку вовсе не меняют, а только переворачивают если перебои начинаются. Помогает!
Ну... эт совсем уж :( :unknown:
Андрей-3-1
Зато работает!
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Андрей-3-1
Практика показывает, что больше шансов рассыпаться у новой но-нейм крыльчатки. А старая но оригинальная работает до полного износа, умирая медленно, и позволяя запланировать ремонт.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
вот именно, запланировать полный ремонт двигателя.
Выработку пройди нолевкой, новый сальник поставь чуть ниже или чуть выше. Будет :good:
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
или делать незапланаровано на воде :shock:
переворотом крыльчатки проблему не исправишь!! и это факт, может и проедет мотор пару десятков минут, не больше...
