koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
Запчасти вышли,только пальцы поршневые и прокладку под двигатель ждать придётся почти месяц,не было в наличии,обидно.
koks74
Джонсон 25
Подскажите,пришли запчасти,в частности подшипники поршневых пальцев разные,можно собрать или так делать нельзя.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вообще-то,без разницы. Один насыпной будет,второй с сепаратором. Какой надежнее-много копий сломано.
З.Ы. насыпной из старых запасов видимо. Сейчас кажись и на среднюю опору делают с сепаратором,причем они идентичны подшипникам в НГШ .Абсолютно.
koks74
Джонсон 25
Спасибо,теперь на практике и увидим какой лучше.Обидно что пальцев нет,так бы собирать начал.
koks74
Джонсон 25
Вот и пришли запчасти все,подскажите по нижнему сальнику коленвала,родной двухсторонний,можно ли его заменить одним простым,два не входят.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Двойной заказной не входит? Должен войти!
З.Ы. Нижняя кромка ,думаю,препятствует попаданию выхлопных газов.
koks74
Джонсон 25
Вот и вопрос,можно ли поставить простой,с одной кромкой.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вопрос почему нэ лэзе
koks74
Джонсон 25
Всё,запрессовал два сальника,надеюсь за сегодня соберу.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
:good: :yes:
koks74
Джонсон 25
Видео обязательно,а как приятно собирать его.
Да, я оценил технологичность Джонов/Эвинов с 35ками и 70й :yes: = очень в ремонте удобные!!! :good:
koks74
Джонсон 25
Нужна помощь,не могу вспомнить куда ставить шайбочки,они были когда снимал магнетто.
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Если этот двиг с "Карчагина", там такой висел на спас шлюпке, то я только один раз видел что бы ее спускали.
arhangel
Эти колечки под "чашку" ставятся, между блоком и нижнем основанием магнито. Я их убрал.
koks74
Джонсон 25
Я их туда и поставил,не знаю зря или нет,ещё вопрос как подключить глушилку,от кнопки идут два провода,на фото разьём для чего он,может к нему один конец,от кнопки который,а второй на массу.Подарили тахометр от шестёрки,можно ли его подключить,выпрямителя и регулятора у меня нет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да,этот провод через кнопку на массу-СТОП.
Аккуму 12В надо. Сигнал с одного из проводов генератора ,не со ,.средней,,точки,а того.который с потенциалом.
Про шайбы интересно,давайте разберемся? У меня нет,но ощущение что сердечники нужно поднять. Какая высота у шайб?
Тахометр от ВАЗ 06 работает с системой зажигания. Генератор он не принимает. Зажигание у тебя двухканальное- то есть подключить можно только к одной катушке зажигания, а это 1 импульс за оборот.
Стало быть тахометр будет показывать только половину оборотов.
Если совсем коротко- не годится ВАЗовский тахометр на твой мотор!
танкист сказал(а):
...Зажигание у тебя двухканальное- то есть подключить можно только к одной катушке зажигания, а это 1 импульс за оборот.
Андрей, а не наоборот ли? :? ... 1 импульс за оборот и есть количество оборотов в минуту.. на Вихрях "кулачковых" вроде работало :pardon:
koks74
Джонсон 25
Не могу вспомнить,но где то писали что именно на джонсон вазовский тахометр отлично встаёт,не могу тему найти.
ЕМНИП Андрей(Волчара) на свой Джон цеплял :yes:
