Не заморачивайся... купи реле от китайского скутера.
С 2017 года к работе стартера нареканий нет вообще. Но вот вчера приехал на лодочную поковыряться с лодкой, а мотор не завелся с ключа. В ходе диагностики выяснил что виновато реле стартера (у меня оригинал стоит). Причем выход из строя не совсем полный, а именно: реле срабатывает, замыкает силовые контакты, мультиметром силовая часть звонится, но под нагрузкой стартер не крутит, если напрямую замкнуть силовые контакты, то все работает. Подавал отдельный плюс на контакт управления (чтобы исключить схему пуска), та же история, стартер даже немного шевелится. В общем пришел к выводу, что точно реле стартера, наверное в нем подгорели пятаки.
В связи с этим вопрос: кто-то разбирал подобное реле, ремонтопригодно ли оно?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Алексей, был опыт от скутеров ставил, 3 шт кончились в течение 2 месяцев. Они не способны работать на боку, только стоя контактами вверх. Внутрянку перекашивает. Но я все таки заморочился...!
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Заморочился с разборкой, вывод - ремонтопригодно. Есть нюанс, можно ненароком оторвать провод от контактных болтов катушки (держатся на контактной сварке).
В общем все разбирается не сложно, я даже лишнее разобрал. Сначала развальцовываются 4 уса крепящих основания к корпусу, затем вытаскиваются контакты обмотки (болты), потом извлекается обмотка. Я с дуру и ее развальцевал, это было лишнее. Пятаки действительно были подгоревшие, шлифанул их на 2000 наждачке. Все собрал, оторванный контакт удачно припаялся, фото ниже. В заключении, двоем разобрать реально в рамках похода, на коленках, но лучше в тисках.
262934
262935
262936
262937
262938
262939
262940
262941
262942
Посмотреть вложение 262934Посмотреть вложение 262935Посмотреть вложение 262936Посмотреть вложение 262937Посмотреть вложение 262938Посмотреть вложение 262939Посмотреть вложение 262940Посмотреть вложение 262941Посмотреть вложение 262942
Я их разбирал не однркратно...Самое хреновое когда пластик подгарает и контакты проваливвются....
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
ну этот послужит еще сколько-то. в принципе нашел на озоне за 700-900 руб подобное реле, клон китайский. оригинал 8000 руб стоит сейчас, меня жаба душит, нет в нем чего-то такого на восемь тысяч рублей.
antuchov
Междуреченский
Казанка 2м, Казанка 5м3, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2, Прогресс 2м
Китайская электрика долго в основном долго не ходит. Лучше оптом брать в запас
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Короче не захотело реле отремонтированное работать, как будто не дотягивает до пятаков пластина (стартер не крутит, а так звонится). Купил за 1500 с озона аналог, поставил, все гуд. Родное реле подсказали как усовершенствовать мой "ремонт". Из тонкого паронита вырублю две шайбы и подложу под пятаки, проверю, брошу в запас.
Проверь что корпус не плавленый и пятаки на рдном уровне.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Tojohny
Воронеж
Южанка 2
Мерк 40 2т
Друзья, подскажите, на нашем моторе такая упорная шайба под винт? По каталогу вроде она.
Нижняя, правая как у меня
Это поисковик ее так определяет.. упорная должна центрировать винт относительно вала. На тай нет центрирующего диаметра только конус. Чем эта шайба центрирует-ХЗ
Tojohny
Воронеж
Южанка 2
Мерк 40 2т
Как я понял за время поиска, какая шайба еще от винта зависит. 263934 Вот шайба на сколько я помню от винта BlackMax. И она не подходит для моего запасного винта что на фото. Заказал шайбу что выше на фото выкладывал, завтра приедет буду пробовать.
Как я понял за время поиска, какая шайба еще от винта зависит. Посмотреть вложение 263934 Вот шайба на сколько я помню от винта BlackMax. И она не подходит для моего запасного винта что на фото. Заказал шайбу что выше на фото выкладывал, завтра приедет буду пробовать.
Полазил в каталоге
263938
263939
263940
Tojohny
Воронеж
Южанка 2
Мерк 40 2т
Вот таким комплектом BlackMax комплектуется. На моём винте втулка уже запресованна.
Блек макс комплектует винт таким комплектом ,втулка сменная, у меня в блек максе ,уже другая,коническая внутренняя посадка
