GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Передний подъемник вовсе не нужен, уж для Днепра точно. Достаточно приподнять нос, лодка пойдет на задних роликах без особых усилий. Эти колесики сзади, тоже не очень удачный вариант. При подъеме с мелководья на них будет весь вес лодки, запросто можно помять днище. Лучше сделать качельку подъемную из 2-3х _килевых_ роликов, что-бы вся нагрузка принималась на киль. Классическое, самое удобное слипование, притопить корму до всплытия. Чем ниже посажена лодка, тем проще это сделать. На раме V-образные поперечные перемычки, позволяют посадить лодку ниже. Моя скромная имха.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
про V образные перемычки полностью согласен, но не делал по причине дефицита времения
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
+1
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Фото качелей можно в студию? Думаю многим интересно будет посмотреть!
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
У меня прицеп разобран полностью (все на болтовых соединениях), сложен в стопочку и аккуратно завален. ) С телефона ссылки долго искать, вечером посмотрю. На ютубе даже видео есть как она работает.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Удобная штука эта качель???
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Я ей еще не пользовался. Сделал на всякий случай, слипуемся обычно до всплытия кормы, берег позволяет.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Нашел (фото не мое).
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Спасибо!
GenRen сказал(а):
Можно вообще не топить с такими поворотными "рогами" (примерка). :)
Вот ещё вариант "рогов", правда номера с фонариками будет сложнее прицепить, за-то направляющие вполне хорошие :)
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Значит судя по видео достаточно одной небольшой качели ну и "рогов" если ветреная погода часто бывает.
Походу ты решил выиграть приз на лучший прицеп!Отлично получается! Сейчас конечно строить что то одно удовольствие,в наличии куча деталей. Цены конечно не радуют,но все же.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Тут дело не в том, чтобы подешевле было (хотя и это важно), а главное чтобы руки что-то делали... а то все дом-работа-дом.... и куча всяких проблем.
А за приз всегда рад побороться (я в центре), было дело:
http://monchegorsk.gov-murman.ru/news/2 ... c290d5291/
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Очередная бредовая идея...
СДЕЛАТЬ ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА НА ПРИЦЕПЕ НЕЗАВИСИМЫМИ....
Кто? Что? Может сказать "за" или "против" такого варианта?
Приварить на концы разрезанной балки часть нижнего рычага от классики с двумя сайлент-блоками. Ну и соответственно прицепу добавить две поперечина 60х40х2 и к ним прикрутить ось рычага.
ИМХО наверное будет самый хороший(и проходимый по всяким буеракам) вариант с 4х колёсной системой, лучше чем 2х осник точно :yes:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Так проще будет туда мотор вкорячить. :good:
Не думал о самоходном прицепе? :)
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
И будут все четыре жить своей жизнью, а рама повторять все неровности дороги. Зависимая чем хороша, стабилизирует поперечное состояние. Видел когда у зависимой колесо вывешивается, не проваливаясь в ямку?
За то, сам прицеп качать-шатать почти совсем небудет, но рама да должна быть правильно усиленная :)
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Наоборот, он как "неваляшка" будет по неровностям. Принцип вездехода-проходимца. :D
За то плааавно :D ....
А вот это кучу гимора за собой потянет,тебе же надо верхний рычаг надо крепить,фиксировать поворотный кулак и сход развал на четыре колеса,честно говоря на мой взгляд не самая хорошая идея,хотя если руки чешутся,то можно сделать.Но мое мнение это слишком хлопотно.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Да!!! Найду трубу и вварю в разрезанную балку. Чем проще конструкция, тем она надежнее... А на нее еще уголок для надежности приварю.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
это на короткоходной то подвеске? ну..... сильно врят-ли :pardon:
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Так и просится независимая подвеска (но уговариваю себя НЕ НАДО!!!!!!!).... Блин...дурная голова рукам покоя не дает.......
