GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
GenRen сказал(а):
Пока не придумал что туда приделать, что-бы борта не царапать.
Канализационные трубы(только "чёрные" полипропиленовые - они не колятся) разрезанные вдоль :good:
Может водопроводные черные? :)
Как раз про трубу и думал, только немного про другую. Рулоны пленки наматывают на нее, она тоже полиэтиленовая. Очень мягкая на поверхности, жесткость приличная.
GenRen сказал(а):
Может водопроводные черные? :) ...
Ген, может и водопроводные(те что мягкие, с синей полосой)... вполне думаю пойдут :yes:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
С синей полосой, это пищевые трубы. Черные, технические. С красной полосой, для горячего, эт самые редкие. :)
Суть одна, эти трубы жесткие по отношению к полиэтилену.
GenRen сказал(а):
С синей полосой, это пищевые трубы...
Вот вот... они достаточно "мягкие" чтоб разрезать вдоль и саморезами с пресшайбами к боковым стенкам проф.трубы :)
Дим,зачем,проще профиль и утеплитель для труб,пеноплекс кажется называется,а я у себя вообще из досок сделал,а на море на прицепедля гидроцикла из армаатуры делал,очень удобная вещькатер четко попадает,одному запросто вытаскивать,и при езде не мешают .Непонятно почему рога никто не делает?
Karakul
Если недалеко есть железная дорога, то попробуй поискать каналы добычи тормозного рукава- прорезиненный рукав применяется для соединения тормозной магистрали поездов или заправки вагонов водой, он армирован волокном, достаточно мягкий и жесткий, в этой теме есть фотки моего прицепа посмотри, может как нибудь используешь идею, направляющие у меня с винтовыми домкратами и они потом еще при транспортировке и ложементами служат. Эту тему внимательно посмотри, тут кладезь идей, прицепы один другого лучше, на любой вкус.
Саш,направляющие надо делать метра полтора,что бы из под воды торчали,у меня метра два стоят,правда прицеп только для базы,но гидроцикл по дорогам таскали,там рога больше полутора метров были,очень удобно,корма четко встает,нос только зафиксировать и вытаскивай.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Не, Дим. Они нихрена не мягкие. Мягкий только полиэтилен. :)
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Круто. При желании, можно и 4тыре метра сделать. Только слипы у всех разные. Разные каждый день, места иногда тоже.
Значит мы говорим о разных трубах, ибо такую трубу(обрезок) распиливал-разгибал и достаточно несложно :pardon:
zavitay сказал(а):
Дим,зачем,проще профиль и утеплитель для труб,пеноплекс кажется называется...
Лёш, этот утеплитель ИМХО П-4 пропилит достаточно быстро, вот если б пластик, то да...
А как? Лодка же на ложементе стоит,а рога только для направления на плаву,как она тереться будет?Да что она,хрустальная что ли.
Да хоть пять! :pardon:
zavitay сказал(а):
... рога только для направления на плаву,как она тереться будет?...
При выходе-заходе, особенно в хороший ветер/волну :yes: ... :pardon:
При ветре особенно.Я на море в волну один без проблем особых гидроцикл вытаскивал.Да и лодку одному не особо удобно вытаскивать.А так габарит уже понятен.Маленький катер одно дело,а лохань как у меня сейчас особо не вытащишь.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Мощно, на какой итоговый вес расчет?
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Вес прицепа по расчетам не более 160 кг, это с запаской и лебедкой...
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
у меня 130 кило вышел, у тебя так-же плюс вторая ось.
Выйдет нормально, будешь доволен по соотношению запас прочности/масса
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Это радует :)
Все углы косынками обварю еще.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Высота погрузки лодки какая у кого???
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
37,5 см примерно
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Rickov сказал(а):
Низкий.... у меня 500-550 получается, хотя можно и опустить еще, но хочу ходы подвески побольше оставить.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
у меня торсион, ниже не бывает, да и ходы подвески с торсионом сочетаются чисто условно...
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Ну да ладно, как получится... Тут рессорный смотрел прицеп, так он еще выше чем мой. Так что потянет. Да и буду вот такую штуку делать для спуска "крейсера":
