Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Sedoy1981 сказал(а):
Ура! Сбылась мечта идиота... Привез металл... Дорого но теперь есть материал для лепки.
Взял:
80х40х3 18 метров
60х40х2 6 метров
идеально!
у меня все руки не дойдут качель и подъемные ролики доделать ((
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Взял:
80х40х3 18 метров
60х40х2 6 метров
идеально!
А мне вот такой вариант понравился:
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Привез сегодня два листа металла, предположительно 3- 3,5 мм. Будет из них лепиться крепление мостов и верхних чашек пружин. Для косынок хочу что нибудь потоньше (2мм).
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Нужен совет.
Нашел где порубить металл, правда цену еще не знаю...
Так вот косынок для усиления рамы прицепа 80х80х2 хватит?
На каждый угол сверху и с низу, т.е. по две штуки?
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Нужен совет.
хватит, рама в основном на кручение работает плюсом корпус лодки на ложементах тоже берет на себя часть нагрузок
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
И еще вопрос расстояние между колес(именно между колес а не осей) и до заднего борта?
Я так понимаю что большое не надо, эдак максимум 200мм!
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Не удержался, на обеде сгонял сложил в кучу... Вроде все так как хотел..
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
лучше сделать подкатную тележку, и зачем тебе две оси?
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Подкатную телегу не хочу.
А две оси оно как то понадежнее, меньше давление на грунт и главное управляемость очень хорошая.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Управляемость как раз хуже у двухосного!
GenRen сказал(а):
Это почему? :)
Я согласен с Мишей :yes: . Ген, при повороте одна пара колёс будет поворачиватся(катИтся), вторая "подламыватся" и фактически терЕтся об асфальт... посмотри на перекрёстке на покрышки задней пары осей любого поворачивающего 3х осного многотонника типа Камаза, все вопросы отпадут сами собой ;) , а уж маневрировать одному таким двухосником что ты задУмал будет явно нелегко :pardon: ... ИМХО лучше поставить одну ось и покрышки пошире/помягче, чтоб по песку меньше проваливались и усё :)
Покрышки лучше поставить грузовой вариант.Был у меня двухосный торсионный Тонар, резина (радиус как у мото коляски) умирала за 2000км.Остались от него только док-ты, кои и пользую до сих пор ;)
Отдали мне зад.мост от таз 09.Кто ваял на такой основе?Второй прицеп понадобился.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
GenRen сказал(а):
Это почему? :)
Дим, я не мало намотал километров с полуприцепом и сцепками. Херня это все. Не тот масштаб. :)
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Вырезать с него крепления ступицы, и приделать к трубе желаемой длинны. )
Две оси лучше,Расстояние наверно должно быть как можно меньше,единственно что важно,когда будешь варить мосты к раме,отрегулируй высоту дышла,что бы оно было в ровень с фаркопом,я лоханулся и задняя ось не дает нормально надевать дышло на фаркоп.И прикинь примерно центр тяжести,что бы прицеп стоял ровно.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Дышло приварю как есть,потом уже на конце буду городить огород и подгонять по высоте. Центр тяжести тут уже с лодкой надо рассчитывать...
А фото можно вашего прицепа?
Фотографию смогу сделать когда на базе буду.Вот с дышлом я как раз и дал маху,вся беда в том,что дышло получилось ниже фаркопа,и что бы надеть его,надо поднимать дышло,ты же делаешь все с нуля.Ну это я написал с чем я столкнулся,ну а там сам решай как делать.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
К сведению обязательно приму...
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Сегодня заберу косынки 90х90х3
На Выходных пора варить...
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
отпишитесь обязательно
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Косынки забрал.
Теперь придумать как закрепить балки... В качестве верхней опоры пружины думаю взять опору передней подвески нивы...(как подушки придут, померю)
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Косынки забрал.
Простое крепление должно передавать нагрузку перпендикулярно раме, это позволит избежать кручения. У тебя на фото нет еще ребра рамы.. Между ними кинуть перемычку, а на нее уши, и все. Втулка/сайленблок, шпилька родные.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
А вообще уже засада, имхо. Если опускать балку, что-бы ей не мешала рама, это будет сильно высоко. Выше чем у рессорной. Прикинь еще радиус колеса вниз от ступицы, и посмотри что получится.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Нашел в архивах фото сборки двухосника на балке 09. Фото не мое.
