GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Так подъемные ролики именно от катания при спуске/подъеме и режутся. У Василия на последнем фото, это носовой упорный, или под килевой форштевня, на него лодка будет только упираться. Все зависит от способа слипования, если под большим углом, то на перемычках прицепа ставятся ролики, что-бы не повредить киль. Под маленьким, нагрузку всю на себя примет только задний ролик. Именно Прог его режет не ура. Для такого слипования лучше сварганить качель с тремя роликами. Как-то так.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Друзья, товарищи и братья.
Для начала Здравствуйте.
А теперь к делу.
Начинаю делать прицеп, может кто, что подскажет. Вся информация по нему вот тут http://www.drive2.ru/cars/other/sedoy19 ... l/1511770/ Заранее спасибо...
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
У автора по ссылке рама такая, что-бы можно было использовать готовую балку с пружинной подвеской. Все размеры есть, что ище посоветовать можно? Только, что у Днепра килеватость на транце в два раза больше чем у Прогресса (~14*). Высоко будет стоять, и в воду далеко загонять придется.
А теперь к делу.
Юр добро пожаловать на форум, но просьба о помощи и при этом ссылка на другой форум как минимум некрасиво, а как максимум неуважение к форумчанам, поэтому пожалуйста выкладывай инфу здесь и тебе с удовольствием поможем во всем что знаем :yes:
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
А теперь к делу.
ОК. Извиняюсь. Исправлюсь. Сейчас разберусь как фото выкладывать.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Прицеп планирую на двух осях. Колеса и балки от ОКИ. Расчетный вес примерно 200кг., но это уже готового прицепа на колесах и с запаской.
Нашел вторую балку практически в сборе, не хватает пару подшипников и сальника. И покрасил ее.
Ступицы вполне живые.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Это будет тележка на небольшие расстояния, или полноценный прицеп?
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Да вообще нормальный прицеп планирую... потом возможно на вазовскую R14 резину перейти. Хотя и на этой должно быть нормально.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Смущает только ширина прицепа 1900мм, а межколесное у Оки 1200. Днепр почти 1600мм. Устойчивость прицепа будет не совсем приятная.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Так это я и чертил.. вот и интересно может чего убрать или добавить...
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Балку разрежу пополам, колею расширю.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Да нормально, только я бы перемычки сделал V-образные. И постараться посадить лодку как можно ниже. И по ложементам.. не меньше 2500мм, лучше даже 3000 при такой длине.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Куда перемычки? Все углы усилять буду косынками или трубой 40х40х2
Ложементы под лодку выпущу вперед, платформу большего размера не хочу делать, абы вес получится большой, может даже еще короче сделаю не 1800 а 1600мм.
Вот для наглядности колеса подрисовал да пружины:
  • 38,7 КБ Просмотры: 2 255
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Юрий, а что за программа где рисуешь, если не секрет?
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
google sketchup
Просто и бесплатно. Нарисовать не сложный эскиз вполне приемлемо. Когда была у меня Нива, так я багажник сначала в ней рисовал, потом варил.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Как то так:
  • 22,3 КБ Просмотры: 2 213
Юр, при такой развесовке ИМХО нагрузка на сцепное устройство будет намного выше допустимых 50кг. ... сдвинь лодочку по ложементам подальше от буксировщика :yes:
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
лучше сделать регулируемую подкатную тележку, заодно более правильно перераспределятся нагрузки на раму
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
доброе время суток.3 спуска на воду ,3 подъема лодки с воды и пробег где-то 260 км проделал я со своим прицепом,ролики чувствуют себя нормально.единственное то что я поменял резину на на первых двух роликах(резина отслоилась от металла от старости,еще не выезжая из гаража)а которые из упаковке не прорезаны и не придавлены,дальше видно будет.прицеп вытаскиваю из воды жигулями,думал будут упиратся ,ни хрена,тащат без надрыва.
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Как думаете, материала 80х40х3 нет в наличии, но зато есть 60х40х3 пойдет ли он или будет слабовато???
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Я думаю, если с минимальным дышлом (рама сужается к прицепному) и длиной прицепа до 5-ти метров, то хватит. Во всяком случае, парни с мотолодки такие эксплуатировали. Один помню под Вельботом 470. Хотя, если положить две тубы рядом отвешенные и приложить свой вес, разница очень не маленькая.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
впритык, лучше поискать или подождать, когда начнешь варить - сам все поймешь
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Короче буду искать 80х40х3.
Чтоб уш где нить в лесу не разволился...
Sedoy1981
Днепр
Вихрь 25
Ура! Сбылась мечта идиота... Привез металл... Дорого но теперь есть материал для лепки.
Взял:
80х40х3 18 метров
60х40х2 6 метров
