vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Я не вкурсе нового или старого образца, просто попался мост передний от газели вот и решил поинтересоватся у знающих людей пойдет или нет. Когда Смотрел было темно, но точно не набор листов а вродебы один лист, или два. Кто в курсе подскажите !
vadik max сказал(а):
..Когда Смотрел было темно, но точно не набор листов а вродебы один лист, или два. Кто в курсе подскажите !
"Один-два" это нового образца(вообще их 3 там), у старой ГАЗельки емнип 4шт
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Какое ваше мнени, стоит заморачиватся с этими рессорами? С моими условиями?
В смысле под Казанку-М? ... ну не знаю, смотря какой вес будет самой телеги... ИМХО однолистовая подвеска с лодкой и мотором + сама телега - будут работать достаточно мягко, но при этом высота всё таки у рессорной телеги выше(загонЯть в воду глубже придется) чем моя самоделка на обычных ВАЗовских колесах, и меня она не напрягает, я и Прогресс-2М и Нептун-3 и Сарепту свою спокойно возил по городу за ГАЗелькой без всяких рессор и аммортизаторов :good:
Если вопрос ко мне .... То однозначно ДА !
У меня сейчас три прицепа .
Один на резиножгутовой подвеске - даже говорить про него не хочу ..... отстой , г.... но редкостное , х.....ня .Весной переделаю его на Газелевские рессоры .
Другой прицеп , обычный грузовой ( с бортами ) , на Москвичёвских рессорах . Эксплуатирую его и в хвост и в гриву с 1993 года . В любой ситуации и при любой загрузке прицеп идёт как "вкопанный " , даже когда амортизаторы умерли , лень их было менять , потому как всё стабильно и предсказуемо на дороге .
Третий прицеп , на Газелевских рессорах ( выше есть видио в этой теме про него ) .... Длинные Газелевские рессоры - очень удачно подходят для лодочного прицепа , по кочкам , ямам , прицеп едет просто шикарно .
Ну для примера ....
Сначала забыл фотик на торпеде в лодке ..... за 270 км дороги домой он даже не свалился с торпеды . Теперь ничего не убираю с торпеды , всё остаётся там , где и оставил .
Потом ( можете не верить , но у меня свидетель есть ) Навигатор проехал на палубе , по бездорожью до трассы , пол километра и не свалился с неё .
Рессоры - это сила !!! Длинные рессоры - это ваще идеал . ИМХО.
село Седельниково
вега
парсун 9.9(15)
здравствуйте ребята!полностью поддерживаю предыдущего оратора!прицеп без амортизации-пиз..ец лодке.уже не одну видел.делай на рессорах-газель,волга,москвич,хантер,патриот.делай конкретный прицеп сел и поехал.был у меня курганец-задалбался смотреть в зеркало на кочках как он там ,что отпало,что оторвало,думать а когда сломается дышло.поэтому и начал делать для себя.а по поводу того что лодка ниже без рессор это вопрос,а на моей лодка на том же уровне.присмотрись дно-крыло.
село Седельниково
вега
парсун 9.9(15)
можешь сразу сделать раздвижное дышло.на моём прицепе плюс 2.5метра.основное дышло профиль 60-60-3 а внутри 50-50-3.откручиваю две японских гаечки с японских шпилек(русские ржавеют)стопор вверх ,потом чуток толкнул и стопор положением вниз.он на пружине и когда внутренний профиль вытаскивается(а в нём отверстие через 2.5метра)стопор заскочит в отвестие и всё.получается прцеп ушел дальше на 2.5метра.опять же если это тебе надо?просто у нас нет подъезных путей и дорог.в омской области в северных районах дороги ж..опа.вот мужики чуток видно раздвижное дышло.
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Спасибо всем! Решение принято, будет прицеп на газелевских рессорах. В феврале пойду в отпуск и соберу, профиль уже приобрел, балку самодельную, есть ступицы от 100 ауди. Колею шыре сделаю чтоб лодку ниже опустить, прицеп будет универсален от прогреса до немана на будущее. Про удлиннитель дышла нужно подумать полезная вещь, на форуме много разных полезных вещей которые я планирую взять на вооружение. У меня есть самодельный прицеп без рессор так как до реки мне 1км. Но уже хочется поехать дальше,ниже по течению построили электро станцию и не пройти а там хорошая рыбалка, да и в планах поехать на Припять давно хочу. Всем добра!!!
На счёт того , что на рессорах лодка будет выше и придётся загонять её глубже .......
Чё далеко ходить ? в этой теме полно фоток и с подвеской и без , в том числе и чуть выше с Прогрессом ( Дмитрия ) без рессор ...
И с рессорами и даже без рессор дно лодки будет на уровне верха колеса. .Ну пусть.... плюс - минус сантиметра три , они роли не играют .
Ниже лодку опустить , мешает кильватость днища в носу ..
Киль упрётся в дышло!!
Если дышло сделать треугольным , в обвод киля ..... тогда рискуем получить удар в днище лодки .... балкой прицепа или из-за длины заднего свеса можем стукнуть транец об землю на кочках .
Три - пять - десять сантиметров выигрыша в высоте не стоят такого гемороя .
mgboat
питер
Б-450
yamaha four stroke 50hp
... Про удлиннитель дышла нужно подумать полезная вещь, на форуме много разных полезных вещей которые я планирую взять на вооружение.
кстати, где-то видел хорошее и простое тех. решение удлинителя дышла профильной трубой - в обычном виде таскаем на штатном сцепном, при спуске в воду - просто на шарнире раскладываем в сторону сцепки, крепим и заталкиваем в воду.
Есть такая тема у нас на форуме topic5008.html , "ноги" её растут с "мотолодочной" темы http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1343183 ;) То же считаю этот вариант очень удобным :yes:
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
село Седельниково
вега
парсун 9.9(15)
а ноги к стати не с этой темы.думая как удлинять дышло сразу вспоминал раздвижной трал(иномарочный) и краны со стрелами телескоп.а фиксатор автоматический-это прототип фиксатора маховика камаз.как то так.он стоит сверху на дышле.
село Седельниково
вега
парсун 9.9(15)
кстати удлиннителем дышла пользовался раза 2.а вот колесом на дышле после спада воды частенько.да простит меня автор фото.у меня впереди колесо переворачивается вниз и колесо накачивающееся диаметр 25-30см .вот как же как человек впереди пытается приподнять дышло так мне делать не надо.правда я машиной а не лебёдкой вытаскиваю.да ещё колесо не вращается влево вправо а стоит прямо.это сделано для того чтобы когда спускаешь дышло не рыскало влево вправо.
Тебе просто показали что ты, с удлинением дышла, не пионер, и тема есть специальная про это. Про колесо кстати тоже есть специальная тема.
село Седельниково
вега
парсун 9.9(15)
извините ребята!я думал здесь конкретно обсуждают технические моменты постройки прицепа.а не темы про ноги растут,пионер.Всех благ.удачной рыбалки!
Это я не к тому, что мол писать не надо, пиши про колеса в теме про колеса, про дышло в теме про дышло. Сразу посмотришь как другие делают, покажешь как ты сделал.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
Подпишусь на темку. Скоро предстоит переделывать прицеп,купленный с лодкой. Ложементов нет,и передняя V слишком низко
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Чтобы сделать v-образную поперечину повыше, нужно сделать стойки, на которых будут лежать опоры(доски)
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Я так и планирую
19802005
Верхний Уфалей
Адмирал 320 классик люкс
ветерок 8
Ребят , слышал я про существование некой конторы , типа делаешь прицеп высылаешь туды фотки по инэту , они фсё енто дела зырят и если всё правильно сделал платишь им 10 000 т.р. и документы на руках едешь и региш своё творение в гаях. Кто нить знает эдакое?
