Добавлю киношку чтоб не потерялась ( сегодня снимал )....
Это тот же прицеп с колёсиками - роликами , что и выше под Обяхой . Крым М встал на него как родной , без подстроек .....
Глубина по прежнему - меньше половины колеса .
Слоняра
Набережные Челны
Gladiator-330AL
Tohatsu-9.8 2T
Ну что, мужики, сезон окончен....
Как отходили Ваши самоделки?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Купил прицеп "Багет"- 4х метровый. делают в Нижнем-собирают под Москвой. 30 рублей без подкатного колеса. ГУАНО полное. мне то нужно как портовая телега. а на дальняк развалится. Или можно брать под переделку. На учет поставил, но страшно было.
Мой охрененно отходил. За зиму запаску куда нибудь надо припендюрить.
И топор и лопату полноразмерную ....., дабы не забывать их постоянно .
А что, может быть.
село Седельниково
вега
парсун 9.9(15)
здравствуйте!хочу поделиться своим прицепом.колесо спереди переворачивается и не крутится влево вправо это сде6лано для того чтобы спускать прицеп на стропе где крутой спуск,на машине не спустишься .
село Седельниково
вега
парсун 9.9(15)
задние фонари высоко не замочишь,ролики самодельные 6 штук.основной задний центральный из отбойников передней балки газель.лодка сталкивается легко.затянуть можно даже с земли лебёдкой.вот ещё мой прицеп собственного изготовления.
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
На средину добавить бы роликов и качель было бы намного проще сбрасывать-поднимать лодку
село Седельниково
вега
парсун 9.9(15)
по середине два ролика один сзади другой гдето 1м80см от него.племяник в 4 классе один спускает и подымает лодку .жаль зима так бы видео показал.
село Седельниково
вега
парсун 9.9(15)
передний ролик сделаю широкий как задний но один ещё можно вкатить.а качель не нужна так как я цепляю сначала за нижнее кольцо которое ниже основной ручки
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Приветствую подскажите если сделать прицеп на газелевских передних рейсорах не жостко будет?:-\^o
село Седельниково
вега
парсун 9.9(15)
здравствуйте.поясните для чего прицеп?сколько кг будет перевозится?какие дороги?на чём таскать будете?раза два брал прицеп московский на нём по одному коренному листу длинна кузова 3.5метра вёз 400 кг не понравилось.слижком магко ему дорогу надо стекло.делайте коренной +подкоренной.потом попробуете если будет жесковато то на месте подкоренной лист болгаркой можно укорачивать,ТЕМ САМЫМ ДЕЛАТЬ ПОДВЕСКУ МЯГЧЕ.обязательно отбойник на пробой от газели самый отличный вариант.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня на инфинити отбойники от газели уже лет восемь стоят. До этого на террано и на патфайдер ставил вместо штатных. Все супер!
Передние есть "старых" вЫпусков и "новые" 2х листовЫе, смотря какие ставить, да и вес лодки нужен общий. От ГАЗельки ИМХО учитывая собственный вес впереди кабины,мотора и т.д + как минимум 1/3 грУза слишком жестко будет, но в принципе можно попробовать, а уж убрать 1 лист не долго :pardon:
село Седельниково
вега
парсун 9.9(15)
поддерживаю.а чтоб второй нижний лист не убирать,тоесть стреманки не откручивать.болгарка режим с двух сторон сантиметров по 10-15 нижний лист прямо на месте .проверяем с грузом.если жёско ещё подрезаем и добиваемся магкости-жёскости подвески.аморты жёские не льзя.лодку растрепим.и желательно маслянные чтобы в низ легко заходили а на выходе держали.
...аморты жёские не льзя.лодку растрепим.и желательно маслянные чтобы в низ легко заходили а на выходе держали.
Маслоаморты ГАЗелевские - "двусторонние", не получится :(
У меня заводской прицеп на Газелевских рессорах . Точнее стоит по одному коренному листу нового образца ( те что сужаются к сайленблокам ) с каждой стороны .
Для Оби , Крыма и подобных по весу лодок , ИМХО это лучший вариант .
Едет просто сказочно , практически не чувствую его за машиной . Не толкается , не дёргает , не болтается , не скачет . Лежачих полицейских проглатывает , даже не заметно .
Думаю если добавить ещё лист ... хуже не будет . Тем более , можно и подпилить подкоренной ( как писали выше ).
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Спасибо за отзывчивость, рессора старого образца один лист, лодка казанка-м, с вихрем топливом и вещей кило на 50-70, прицеп будет весить около 150кг. Дорога асфальт и подъезды к водоёму. Тягач легковушка.
А вроде у старого образца рессоры , самих листов много ?
Т.е. один лист старого образца гораздо мягче , чем один лист нового образца ???
Может владельцы Газелей просветят ?
У меня один лист нового образца - просто идеально всё , ...
Что бы получить такую же жёсткость ( мягкость ) , сколько нужно взять листов старого образца ?????
Мне тоже этот вопрос интересен , потому как к сезону надо ещё один прицеп переделать с резиножгута на рессоры .
