победа
Мercury-50 ELPTО
Re: Делимся РЕАЛЬНЫМИ данными со своих комплектов "лодка+мотор".
А чего тут странного? 60-й Мерк отличается от 50-ки, передаточным числом 1,64 против 1,83. Кстати, самое скоростное из всех подвесников! Большим главным топливным, кажется на 5-ть единиц, но могу ошибаться! Да наличием большего количества отверстий в распылителе, ах да и выхлоп там немного по другому выполнен! Фсё! И 60-ка любит хорошие "квиковские" винты, а песня для них "нержа", а всякие там "G" и соласы... только палят бензин...и молотят воду! Это как китайская или корейская резина, она едет но..... не то пальто!
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Тугарин сказал(а):
Странно, у меня такая же максималка, а сил меньше на 10...
А мотор как стоит по высоте?
У тебя максималка, может, и такая. Только набираешь ты ее подольше. Это я предположение высказываю.
По высоте мотора точно не скажу (лень спускаться в гараж), вроде, низ АКП вровень в днищем лодки.
Скажу только, что за скоростью давно не гонюсь. И хожу обычно на 2/3 газа, со скоростью меньше 50 км/ч. У нас водоем волнистый :) Скорость и комфорт редко совпадают. А по волнам лучше не торопиться. Да, и куда торопиться? Главное в жизни процесс, движение, а не результат.
Вставлю маленькое четверостишие из своих творений:
"Ведь, жизни смысл – в самом процессе.
И результат у всех один:
Лежим мы все на лобном месте
Крестьянин, барин, господин…"
победа
Мercury-50 ELPTО
Сложно не согласиться! :good:
60-ка Мерк одна из не многих моделей, которую уже очень давно не модернизировали, 2-а такта уже не в силах конкурировать в ЦЕНЕ, со своей же китайской 60-й о четырёх тактах! голова одна, передаточное, тоже ОДНО на всех,а сил и 40, и 50, и 60! купил "сорокет", а продал как "шесдисет" в коллекторе по-колхозил и ФСЁ! увы, таковы реалии выживания подвесных моторов, любых марок! И если с 50-ой они ещё провели мало мальскую омологацию, да с сорокетом немножечко, то 60-ка ни разу с начала выпуска ни чему не подвергалась.... :yes: .... может оно и к лучшему!
У меня мотик висит выше линии днища, ставил так сознательно..... :yes: кручу его до 5800 и чего греха таить бывало и до 6000, но это с целью и мотор брался именно для этого! С винтами, ТУГО, они всегда были дорогими, а хорошие и подавно не дешёвые! сейчас стоит 15" и как положено 10" 3/8 и все равно, субъективно чувствуется, что мотор может и больше... но поди найди, а потом ещё и купи.... :crazy:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
........лодки должны ходить красиво- не обязательно сильно быстро(не рыть носом и не дельфинировать-золотая середина)
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
timontiy сказал(а):
Казанка 5М + Mercury ME 40 M Sea Pro = 42 км/ч
загрузка 2 человека около 200 кг, шмурдяк 20 кг, топливо 20 л.
винт пока не скажу. не оттаял. :pardon:
Думаю приподнять мотор нужно будет попробовать на 1-2 см.
оттаял винт!!
шаг 15, диаметр 10 1/8
какой винт поискать для увеличения скоростных характеристик?
Попробуй родной ямаховский 3*11.1/4*14G
15 мне кажется для тебя тяжеловатый винт.
У тебья транец выносной по этому рекомендую поднять акп выше киля на 3-4 сантиметра.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
а что, они подходят по шлицам? поискать надо.
У тебя 13 шлицов?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Тугарин сказал(а):
У тебя 13 шлицов?
не знаю пока, сниму посмотрю в выходные. а у тебя на 50ке сколько их? думаю у нас одинаково.
У меня 13.
Все винты одинаковые, различие по л.с.
Я себе ставил
Родные ямаха, суза, мерк, хонда.
Все подходили.
Различие может быть только в упорной шайбе.
mgboat
питер
Б-450
yamaha four stroke 50hp
А тахометр то что показывает- Тимофей? Вот от него и отталкивайся в выборе шага винта................
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Да, Андрей, это понятно. Чуть позже буду тахометр ставить, там и определюсь. У нас что-то похолодало, не охота #опу морозить на озере, ковыряться с лодкой. Да и с подбором винта тема не спешная. Сюда отпишусь как будут изменения. В первую очередь подниму мотор, на выносном транце он, мне кажется, глубоко сидит.
1-2 см от днища АКП ставь и будет красота! :good:
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Лодка ОКА-4.
Загрузка лодки:
Люди - 260кг.
Оснащение, шмотки - 120кг.
Итого ориентировочно: 380кг.
Мотор Yamaha F40FETs.
Винт Yamaha 11 1/8 х13 алюминий.
Результаты:
50км/час - 5300об. без трима.
52км/час - 5500об. с отжимом тримом.
5600об - дельфин.
кому интересно, видео W7L7jWx_4C0
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Лодка ОКА-4.
Загрузка лодки:
Люди - 260кг.
Винт Mercury Black Max 10 1/4 х 14, алюминий, пиленый.
Результаты:
45-47км/час - 5200об. без трима
48-50км/час - 5400об. с отжимом тримом.
5500+об. - происходит срыв.
Дельфина не было.
tOE9Qqfg6Jo[/url]
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Лодка ОКА-4.
Загрузка лодки:
Люди - 260кг.
Винт Solas New Saturn 11 1/8 x 14, нерж.
Результаты:
48км/час - 4800об. без трима
53км/час в пике, при 5000об. с отжимом тримом.
5000+ и резкий дельфин.
I0LZ4uP50Aw[/url]
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Прогресс-2М, мотор Suzuki DT30, 3х лопастной винт Solas, шаг 10.
Комплект для дальних походов - лодка выходит на глиссирование при загрузке 500+ кг. При загрузке около 500кг максимальная скорость 33 км/ч, обычно хожу около 30км/ч. При загрузке меньше 400кг скорость до 36км/час.
Дополню
К5м4, мерк 50, загрузка около 250кг
Винт родной мерковский
10.3/8*13
Обороты 5800, скорость макс 57
Пиленый соласт мист
Примерно 10.5*15
Обороты 5200, скорость макс 59
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Вставлю свои пять копеек.
Ямаха F40BETL
Винт SOLAS 11*1/8*13
Обороты 4800- скорость 40-42 км/ч
Макс газ обороты 5800- скорость 46-48 км/ч
Загрузка 150кг люди ,60кг шмотки ,60л. бензин
Скорость измерял по ЖПС,так что может и привирать.Кавитационная плита 5мм ниже киля,при макс скорости в поворотах и в небольшую волну - прохваты.
Дельфина нет :)
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Добавлю-на Проге стит гидрошайба
Зага
моторная
двс 4т
Неман-500 + Suzuki DF70; Solas 13,25*17; 180 кг; 59,5 км/ч при 5800 об/мин
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Лодка ОКА-4.
Загрузка лодки:
Люди - 80кг.
Оснащение, шмотки - 90кг.
Итого ориентировочно: 170кг.
Винт Solas New Saturn, 11 1/8 x 14, нерж.
Результаты:
51км/час - 5000об. без трима.
56км/час в пике, при 5700об. с отжимом тримом. (Теоритическая скорость 60,8км/час. )
56км/час в пике, при 6000об. с отжимом тримом.
Проскальзывание винта 7%
Дельфина нет. Потери упора нет.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
iiyama сказал(а):
Лодка ОКА-4.
Загрузка лодки:
Люди - 80кг.
Результаты:
https://www.youtube.com/watch?v=7BLxXWr8anA[/url]
Все хорошо. :good:
Но скольжение что-то маловато. :? К-т попутного потока какой принимал?
При 0,02 у меня получилось 9,7%.
При 0,04 - 11,6%
При 0 (не учитывается попутный поток) - 7,9%
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Я не знаю, какой коэффициент применять.
Я считал так:
14 шаг, если безвсяких проскальзываний движется, то за час должен пройти 58,5км. У меня, грубо, 56км. Отсюда и проскальзывание в 7%, тоже грубо...
