speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
post130379 сказал(а):
у меня инжектор но это не суть... понял где... получается перед стаканом с отстойником, так?
Че-то надо подумать... Я по инжекторам не в курсе...
speed
Красноярск
Роман
Под номером 9
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
не понимаю по схеме... эти стрелочки F8 эт что значит? что это одна и та же трубка? т.е. этот фильтр стоит перед этим тройным штуцером который № 10? или стрелочки это движение топлива?
speed
Красноярск
Роман
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
не нашел я нужной картинки... не понимаю куда этот фильтр ставить...может он вообще не предусмотрен в инжекторе... может это от карбовой модели фильтр...
ладно. разберемся.
на след выходных думаю может получится на воде все испробовать. отпишу.
speed
Красноярск
Роман
Я себе вот такую штуку поставил и никаких проблем... и подкачка и фильтр.
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
всем привет
я наконец то вышел на воду и покатался
мотор ожил
звучит даже по другому ))) я заменил: термостат, крыльчатку, топливный фильтр (маленький круглый после бензонасоса который) свечиб, ну масло само собой
в лодке был один
скорость 50 км в час на полном газу на глис выходит очень быстро
при этом обороты не нормальные - показывает 4000 (то есть прибавил 1000 с прошлого года). на холостых 500 или даже меньше (может тахометр не так настроил)
винт 14 солас.
судя по скорости кажется все ок... но что с оборотами?
и еще.
друзья, как выглядит эмульсия в ноге ? )))) масло с ноги сливается светло-серое и его как то мало совсем...
Думаю тах работиает некорректно.
Попробуй другиеположения переключателя режимов на тахометре.
Поздравляю с выходом на воду!
evgenpere
Ekaterinburg
Honda 50
светло серое, это эмульсия из редуктора. Тут надо срочно посмотреть пробки (винтовые -сверху и снизу)если они целы (не текут)тогда сальникам редуктора кронты... Не затягивайте, закажите и отремонтируйте, доливая постоянно смазку (масло)для редуктора.
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
Про эмульсию понял...
Блин... Там самому не справиться (смотрел видео - съемники нужны, ключи специальные...)
Машинка кстати пищать перестала (по крайней мере пока я гонял минут 20-30) ни разу не пискнула...
evgenpere
Ekaterinburg
Honda 50
у нас в Екатеринбурге во всяких моторных центрах цена за разборку редуктора варьируется от 1200 р. до 2500 р. С дефектовкой +1000 р. Но можно предвартельно “пощупав и понюхав” определить все же с какой стороны бежит эмульсия, заказать на мегазипе соответствующие сальники и ехать сразу с заменой для вскрытия - промывки, прочистки редуктора - замены сальников и сборке все на исходное (предварительно договорившись по цене). Так, считаю, будет потеряно меньшее время, один из основных узлов при этом полностью проинспектирован (заодно посмотрите износ шестерен передач, состояние валов и т.д.)
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
согласен
займусь
надо найти сервис в Москве (еще в прошлом году спрашивал на форуме - знает ли кто мастеров... а в ответ тишина)
dreyf
Камышин
Геннадий
ВихрьМ,Honda BF 50D
Откуда штуковина?
speed
Красноярск
Роман
Это ручная помпа от дизелей старых (не совсем конечно). в Любом автомагазине продается. Фильтр снизу закручивается - стоит копейки. И сверху лягуха опять же.
Вот например
только можно фильтр поменьше подобрать там же в магазине
dreyf
Камышин
Геннадий
ВихрьМ,Honda BF 50D
Спасибо,хорошая штука,поставить вместо груши
speed
Красноярск
Роман
дак а я о чем - тема! И фильтр и груша.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Роман,а ссылку не дашь на свою?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
speed
Красноярск
Роман
какая ссылка? заехал в автозапчасти - купил - все... просто подобрать сразу к нему фильтр и все...
Вообще на многих диз. Фильтрах пишут что не использовать для бензина.....
dreyf
Камышин
Геннадий
ВихрьМ,Honda BF 50D
Наверно диз.фильтр не эффективен для бензина,но хуже-то не будет.Или подобрать фильтр,как пишет speed.
speed
Красноярск
Роман
а кто сказал что фильтра бывают только на соляру... есть и для бенза
