Алексаныч
Вятка
Smart-310
прибой,ямаха6(8), маринер2м
По поводу голодания нижнего цилиндра -пока не замечал свечки обе коричневые одинаковые.
Испытания на воде покажут (когда доберусь).
Единственный минус пока нашел при длительной работе на максимальном газу с нагрузкой начинали падать обороты при частичном закрытии дроссельной заслонки обороты возрастали подозрение на то, что смесь начинает беднить надо разбираться с ГТЖ, но скорее всего туфтит трубка эмульсионная ( иголка на самом максимуме -богатая смесь) Испытания все проводил в бочке. Будем дорабатывать и настраивать карбюратор.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Продолжая эпопею с карбюратором. после замены прокладки гбц - выкинул алюминий поставил паронит, началась новая настройка карбюратора, просверлил ГТЖ на 0,8мм. Пока работает так , появится время испытаю на воде, а не в бочке.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Решил выложить небольшой отчет с описаниями. Замеры скорости с гидрокрылом винт 3х лопастной от ямахи, загрузка килограмм 150 лодка смарт-310 .Все тесты проводились на одной лодке с одним человеком, в одном и том же месте. Замеры скорости делал по телефону с программкой определения скорости.
Против течения скорость средняя 17-18км/ч., по течению средняя 21-22 км/ч.
Работа мотора малый ,средний и максималка.
Был поставлен родной 2х лопастной винт скорость против течения средняя 12-13 км/ч. по течению средняя 15-16км/ч. При увеличении газа до максимума начинался перекрут (мотор начинал идти в разнос). Вывод как докатка.
Для полноты испытаний снял гидрокрыло.
Следующие замеры без гидракрыла. Скорость средняя против течения 18-19км/ч. По течению 23-24км/ч. Выход по времени на водоизмещенку увеличился , а так же начало прохватывать (местами)
Вот как то так, и на по следок работа карбюратора на среднем газу без подачи топлива (экономия)
Korsac44
HUNTER-320
Прибой-5
Скажите пожалуйста,отверстия над выхлопной для чего насверлены?!
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Из-за гидрокрыла, оно перекрывает выхлоп на холостом ходу (просто сильно булькало) и вода плохо поступала в систему охлаждения создавала воздушную пробку под гидрокрылом, при движении этого не замечалось.
Korsac44
HUNTER-320
Прибой-5
Понял,спасибо!
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Долгим вечером в ожидании весны ну не пить же :)
Далее пациент - бензонасос:drugi:
Papa_Anton
Антон
Казанка М
Прибой
Все доброго времени суток! Имею вот такую красоту. Покупал за 1500 вложил 5000, электронное зажигание И так далее. Недавно был спуск на воду. Заводится хорошо, такахтит. Передачу включаю, иду минуту на 1/3 газа. И глохнет. Как будто топлива не хватает. Разобрал карб, обнаружил что нет мембраны на насосе. Помогите, сделайте фото мембраны, я по фото вырежу новую! БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН. !!! Желание Заменить карб конечно есть, но если мембрана поправит дело то будет здорова! Кстати вместо мембраны стояла тряпка((( порванная, и засаленная! СДЕЛАЙТЕ ФОТО МЕМБРАНЫ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
181624
Papa_Anton
Антон
Казанка М
Прибой
Papa_Anton
Антон
Казанка М
Прибой
Ещё раз доброго дня! Вот такой у меня карб, только не красивый как на фото))) вот бы фото мембраны для образца! Пожалуйста!
181708
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Всем ,здрасте!Ну кто нибудь еще ставил тохацовский краб ,кроме меня?Кто еще испытал ощущение полного счастья и умиротворения?
Мигелиус
Российская Федерация Москва
River Boats 300
Прибой-5
И Вам трям! Как себя ведёт карбюратор? Как Мот бежит? Есть видео покатух? Если бы финансы не смущали, что сделали бы для улучшайзинга мотора? На подшипники посадить колено - понял. Хромированные колечки тож. Поршня - а ля Ямаха 6 и кованые - принимается! Что ещё? Электронное зажигание и переход с 66 бенза на 92(фрезеровка головы). Что бы Вы ещё припендюрил на этот Мот!!!!
