RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
После постоянных латаний дыр на резинке и последнего ныряния в воду за утопленным ружьем, наконец, опять созрел взять катер. Поскольку Прогрес 2 раньше был, захотелось Казанку- и по весу полегче и через камыши толкать веселее. Нашел, но в довольно плачевном состоянии! Киль- протерт, с заплаткой на болтах, борта в местах установки транспортировочных колес- тоже ремонтировались, здесь имелись довольно большие трещины и разрывы. Также с лодки было срезано внутри почти все- включая торпеду. Все это меня не остановило сделать покупку! Около 15 слоев краски, автомобильная шпаклевка на ямах и абсолютно сырой слой краски (сильно смахивающий на грунтовку ГФ-021) между другими слоями, убедили меня зачистить все до железа.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Re: Казанка 5 Ремонт, улучшения, покраска, краткий отчет
Первым делом срезал рамку стекла, через которое разглядеть можно было только яркое солнце. Тщательно изучил текущую заплатку в районе киля, обнаружил под заплатой протертую дыру, длиной 8 см. и шириной 4-5 мм. Далее прихватив с собой кусок отломанной переборки поехал экспериментировать с аргонной сваркой. Результат меня сильно разочаровал- люмишка остывая трескалась рядом со швом. По дороге обратно прикупил 20 штук металлических щеток на дрель и работа пошла. Снятие краски заняло две недели по 3-4 часа в день. Дрели необходимо две- пока одна остывает, второй работаешь. Растворами для смывки краски лезть побоялся, не зная как поведет себя уплотнительная лента на швах лодки.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Вооружившись молотком и деревянными проставками были выправлены все неровности и ямы корпуса, затраченное время - минут 30. Протянуты заклепки в подозрительных местах. Приобретен автомобильный герметик для швов и промазаны все соединения корпуса и поставленные заплатки на трещины бортов. Спереди, на киль до этого была установлена латка из нержавейки с подложкой из резины похожей на автомобильную камеру. Резина была удалена, латка обильно намазана этим же герметиком и поставлена обратно на болты. Изнутри киль тоже загерметизировал.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Как ни странно, коррозийных мест ни внутри, ни снаружи лодки не обнаружил, если не считать неглубоких точек в районе килевой накладки. Но тем не менее, был приобретен кислотный грунт и окрашена им вся лодка
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
После обработки катера металлическими щетками, остались довольно глубокие царапины. Задумался о заливке их эпоксидным грунтом. Почитав на форуме перепалку двух старых маляров (в теме у Спарко о модернизации Прогреса, не в обиду им сказано- пишите для не просвещенных простым русским языком) и придя к заключению что сколько людей- столько и мнений , поспрашивал знакомых маляриков по машинам о совместимости грунтов. Ответили: " Легко, крась смело" В тот же день бол куплен эпоксидный грунт и положен на лодку. Этот высыхал на солнце целые сутки и еще день ушел на его шлифовку.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
И тут, что называется " Остапа понесло" Чтобы пролетающие мимо утки, от удивления открывали рот и сами садились прямо в лодку покрасил следующий слой в цвет высохшего камыша. Краску купил- автомобильную синтетику. Далее заклеил скотчем полоски под камыш и дунул зеленым цветом.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Полет мысли и фантазия перли, буквально со всех мест
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Ну и в довесок к картине, кое-где нарисовал из баллончика камышины и пятна
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Далее из положения оверкиль, лодка приобрела нормальное состояние, была заклеена пленкой по периметру и операция покраски повторилась на палубе. Так ка начался дачный сезон- заниматься катером плотно возможности нет, но потихоньку буду тему пополнять фотографиями.
Флагман-420
Что тут скажешь? руки к толковой голове приделаны! удачи!
Флагман-420
только если для охоты готовишь лодку - сверху цвет лучше взять "хаки". у тебя же ярко-зеленый. птицы видят цветовых оттенков больше, чем человек.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Теперь уж поздно- уже покрашена! Пока два дня на улице стояла, сохла, летают метров 10-15 всего и не пугаются. В любом случае осенью видно будет! Подскажите из чего лучше сделать блоки плавучести! Склоняюсь к пеноплексу, плавает вроде не хуже пенопласта, но как он воду набирает или нет, не понятно! Вот такого плана:
Флагман-420
весной дичь дурная - не пуганая. по осени настегают её выстрелами - будет за сто метров облетать. но, кстати, никогда не поздно сверху кинуть маскировочную сеть на невысоких растяжках: все видно и можно стрелять. блоки плавучести на прогрессе делал из пенопласта - толстые листы нарезал кусками и плотно укладывал в отсеки. с пеноплексом не работал.
//Склоняюсь к пеноплексу, плавает вроде не хуже пенопласта, но как он воду набирает или нет, не понятно! Вот такого плана://
Выбор более чем правильный.Ставь не бойся.ПЕНОПЛЕКС(он же экструзированный пенополистирол) в отличии от пенопласта имеет структуру "замкнутую" - в следствии чего воду фактически вааше не впитывает :)
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Если как писали мы о покраске НЕ РУССКИЙ--то вот ссылка на русский и простой http://himtek.yaroslavl.ru/index.php?id ... e_object=0 а вот для МАЛЯРИКОВ таблица совместимости материалов http://himtek.yaroslavl.ru/index.php?id ... e_object=0 . :D Ну и как мне кажется прочитав все это сможете САМИ дать толковый совет друзьям исключив ошибки .P\S лодка хорошая вот только отсутствие панели управления настораживает как травмоопастность- при сбросе хода и на волнении.Что то планируете туда приклепать. :?:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет Дружище!! Рад за то что народ наши тексты почитал :D :D Вся истина - только для народа, И лично я доволен что Мы своими бойцовскими постами заставили всех технологички почитать :D :D
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Приветствую, приятно что откликнулись! Поясню, почему сложно написано: я три раза перечитал ссылки- ни хрена не понял. Например: если с эпоксидным более менее понятно, то 960 кислотник к какому типу грунтов отнести не соображу. Надо завтра хоть банку почитать. Тоже самое с краской: знаю, что акриловую на синтетику нельзя, а может наоборот.... ну что-то около того, а к какому классу, согласно таблице, эту синтетику относят то ли алкидная то ли еще что- тоже морщу лоб! Было бы проще с фото, вот эту на вот эту-нельзя И фото рядом. Думаю за рекламу бы не посчитали. Ну да ладно, теперь про лодку. Сегодня прикупил пеноплекс, готовлю катер к покраске внутри. По панеле управления: будет точно, но пока не определился где расположить. Оставить на старом месте или сместить назад на правую сторону ближе к задней банке. Как надумаю, начну считать и прикупать АМГ. Может кто уже делал смещенную на корму? А пока вот что получилось, снимал на телефон!
ilyich
Приветствую!! Да я вроде вовсе и не маляр просто владею технологическим вопросом - оч... много общаюсь с конкретными технологами по работе и все вопросы проверяю по технологичкам сам..... ( и на практике тоже -не грех махануть пенсионеру крыло на Москвиче - по технологии - чтоб до конца жизни хватило!!! :D :D :D )А кислотник - однозначно первичный грунт - эпокс тоже НО он допускается и в качестве наполнителя Т.Е для формирования определенного ( не запредельного) слоя, Эпокс ложится на все ,при соответствующей подготовке поверхности, кроме всего, дает хорошую механическую прочность, что лодочниками безусловно приветствуется. Недостатков два - сохнет( полимеризуется в слое) дольше многих современных акриловых продуктов - , и, как раз по Этому параметру он в загоне у маляров (им же надо семью кормить , а не ждать пока грунт высохнет!!) и трется абразивными материалами на порядок хуже чем акрил....И по этому параметру - тоже - загон . А вообще - Эпокс - материал проверенный временем - он использовался на ответственных производствах тогда - когда и слов то таких " АКРИЛ" не знал никто........Теперь- то хоть что понятно??? :D :D
ctljd
76 регион
Ну вот глядишь и ИЛЬИЧЬ по человечески заговорил :D {шутка}Привет ильич.Про эпоксы та прав есть минусы но их как правило меньше чем плюсов.Сохнут долго----ВОПРОС в производителе и толщине.Шкурить :?: ---просто бред ----используется технология с применением {силера}нанесение по мокрому.Цена --вот где ХАЛЯВА :!: :D ..Плотность и эластичность в МЕРУ . И .Т . Д. ;) А вот автор в корне не ПРАВ не ТОЛЬКО в том как мы писали о нанесении а и в СМЫСЛЕ сделанного.ТЕПЕРЬ подробно==НА корпусе нет следов гнили --зачем кислотник :?: Сушил сутки на солнце--ЗАЧЕМ :?: :) как правило 30 минут и нанесение декоративного слоя или грунта наполнителя....Шкурил день--а вот сдесь ПРОСТО неверю===имел 5 казань и из собственного опыта скажу что просто реально НЕВОЗМОЖНО вышкурить казанку огрунтованную эпоксидом за день при том количестве клепок что на ней {вот заматировать скотчбрайтом ДА}:shock: :shock: :shock: Применение 2 праймеров ==ПРОСТО ТРАТА денег и времени и нарушение технологии :!: .Укрыть риски от щетки :?: ===Друзья давайте честно--просто нереально исправить поверхность приметивным укрывом эпоксидным грунтом---ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ РИСКИ ПРОЯВЯТСЯ---вопрос времени.Или как говорят профессионалы {иногда следы ремонта видны}.Да и по вопросу о непонятности наших с ильичем текстов---скажу только за себя ПИСАЛ КАК МОЖНО ПРОСТО И ПОНЯТНО а вот в ссылках {кинутых мной ВАМ для прикола в простоте написания терминов И.Т.Д.}проще разобратся профессионалам====действительно все в них заумно ==ЗАТО ПРАВДА. :lol:Да и кто мешает автору задать вопрос ЧТО и КАК==перед тем как СДЕЛАТЬ :?: Я писал если что непонятно спросите --вроде всем ОТВЕЧАЛ :?: :lol: :lol: :lol:Ну да ладно дело то сделанно.Как там с {торпедо}определились что сделать ?Какой мотор планируете внедрить?Стекло штатное или от козы 5м3 ?Задние боковые сиденья---долой?и диван?Лодка при правильном обустройстве рабочего пространства просто прелесть по честному ЗАВИДУЮ и вспоминая свою. Удачи. ;)
ctljd
76 регион
РАТ про кислотники это ВИНИЛЫ -{ВЛ}.Про консоль- думаю не стоит переносить ---из собственного опыта скажу что при установке 2 вихрей М {причем с разным вращеним винтов и шагом в 330-изготовленными на заказ}Дельфин такой что мама НЕГОРЮЙ и лечится только смещение груза к носу.При установке штатного рулевого сильный деферент{ :oops: ЧИТАТЬ как КРЕН :oops: } на левую сторону{думается что ино дело исправит-не пробовал}лечится смещением бака и аккумы в правую.Про транец при совдеповском размере ноги да при хорошей загрузке заливание мотора при сбросе газа и на волнении гарантировано--учти.А так повторюсь мне лодка оставила только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ эмоции.Удачи.
Флагман-420
ctljd, извини, не принимай за придирку, чуть поправлю тебя: дифферент бывает на нос или на корму, а на борт - это крен. RAT - удачи!
ctljd
76 регион
Да Сергей 100% ваша прада--ПРИЗНАЮСЬ ОБЛАЖАЛ сейчас пойду коректировать.Но по крену точно даже пятую точку приходилось смещать к центру чтобы уровнять положение лодки но это только на 1 моторной компановке===при 2 все стабилизировалось более мение в норму.Думаю иностранщина с права проблему решит.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Определился, буду лепить " торпедо" на старое место. Попробую смастерить аналог Вельбота:
Флагман-420
На торпеде-то часики 60ЧП - где-то возле авиации работаешь?
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Нет, это по дороге домой заехал в ямаховский салон, посмотреть Вельботы, что у них в продаже есть. Часы, видимо штатная комплектация идет- похоже где катера клепают, там и связи с авиацией. Надо в гараже порыться- у меня тоже где-то похожие были , только поменьше и круглые с одной ручкой для завода на трое суток.
