Решил все таки сделать задуманный давно алюминиевый РИБ. Та заготовка которую я раскроил и сварил сейчас показалась очень маленькой. Чтоб существенно сэкономить (по совету друзей, а конкретно Докера) купил готовый корпус лодки Днепр за 15 т.р. Обводы и келеватость мне подошли идеально, и весит она не много. Задача, максимально облегчить, сделать лыжу, вырезать нос, сделать ложементы под баллоны, пост управления, транец переделать. На неделе разберу её на хрен.
Re: Выкройки на катер
Пока потихоньку рассверливаю лодку. Есть вопрос к владельцам Днепров (в теме про Днепры не пишу, за такое кощунство над лодкой могут побить) , чисто из любопытства все равно все выкидывать буду, что это за бак и должен ли он тут стоять?
Вот так он выглядит снизу до переделки. Залатанный транец не пугает, он будет совсем другой и ближе к носу сантиметров на десять.
Лёша! Пока днепро-воды молчат,позволь сделать предположение что это типа блок аварийной плавучести.Хотя могу и ошибаться.С днепрами сталкиваюсь очень редко и как правило после "очумелых" ручек.
Я почему спросил, этот бак сварной, но вроде как дюраль и толщина 1 мм для амг тонковато. Мало того я еще нашел много деталей сваренных, и сваренных точно на заводе. Получается дюраль заводу варить можно, а простым смертным нельзя? Еще немного и не кто не сможет опознать в этой лодке днепр.
Почитай про этот катер по подробней и меньше будешь удивляься.Поперечный силовой набор у него из АМГ ,ПОТОМУ И СВАРЕН!.А тот "бак" есть кормовой блок плавучести,как я и писал выше.Кстати и подмоторная ниша тоже из АМГ.
Меньше и меньше от лодки остается. По сравнению с прогом лодка очень хлипкая, метал тонкий мягкий, клепки тоже очень тонкие, не мерил но кажется 3 мм. Хорошо что есть немного амг, меньше мучений. Еще немного порезал, укоротил корму на 10 см.
Садист .
Даааааа.
Адмирал сказал(а):
:) Сдаётся мне ,кто то Крыма собирался почти так же перекраивать!? Или я ошибаюсь?Давай Лёха! Уже интересно,что с этого получится. :popcorn
Сегодня лазер принесу, лыжу и борта разметим вот тогда будет интересно.
Чё это " так же ".... ещё кручеее.
Щас подожду , пока этого товарисча , за Днепр отмутузят ..... потом про Крым покажу . Может мне уже и не так достанется ....
Нормально, как нибудь отбрыкаемся. Борта порезать не успел, только дно. У меня друган-сварщик с 21го в отпуске, надо за отпуск все сварить. Пока он на пластинках-образцах проволоку подбирает и режимы сварки. Может все таки лыжу 30 см. сделать, хоть везде где нашел и сказано что для таких размеров будет в самый раз 25, но все равно сомневаюсь.
:) :popcorn
Ща ща всё будет.
Не вставляется прямая ссыль . набери в поисковике на ютубе Днепр - реданы , мож чего нибудь пригодится ...
Смотри как рулится !!!!!!! ваще песня !!!!!!
Спасибо. Много уже всего посмотрел. реданы это маленько другое. Да и от днепра останется две плоскости с набором, поэтому и пишу в этой теме. Хотя потом если пойдет нормально лыжу можно будет и на днепре применить.
Привезли и согнули алюминий. Лыжу по краям согнул сразу под 14 градусов. Подрезал и перегнул шпангоуты.
Шпангоуты на самом деле оказались АМГешными, мягкие, но все равно перед гибкой обработал перометром (мылом) и прогрел горелкой. Вставил лыжу под обшивку, вошла плотно. Решил лыжу не только приварить но и проклепать рядок, пусть будет. Пока просверлил и соединил болтиками.
Размечал как уже писал лазером, поэтому лыжа получилась немного конусом, разница 10 мм.
Telenkov сказал(а):
Размечал как уже
Я думал , ты её ступенькой сделаешь и не будешь до форштевня доводить . Так на рибах иногда делают , ну типа поперечного реданчика получается при очень мощном моте , который повезёт эту кильватость на пятке .
А лыжу длинной во всю лодку не будет волной долбить на глиссере ?
Да хрен его знает, может и будет. Много инфы перелопатил, нигде не чего конкретного. Вариантов лыжи полно. Делаю как раз под отностельно слабый мотор, 30 л.с.. Ну чтож, буду первым, на чьих то ошибках надо учится, а может не ошибках.
Лёш, а почему лыжа под днище заведенА, а не сверху?... логически нагрузка на лыжу будет пытаться "выдавить" её внутрь корпуса, а если б была "в наклАдку", то ИМХО и потОк воды б не "втыкался" в стык, и наверное было б покрепче... ну я наверное так бы сделал :pardon:
з.ы. или ты принял такое решение из-за геморроя со стыком в районе форштевня? :?
Я вообще её планировал сделать плоскую и просто приварить, а уже потом решил что мне не чего не стоит завести края под борта и проклепать по краю, так будет надежней. В общем я её уже приварил, но загиб еще не проклепал. По сварке, варится днепр в общем не плохо, но коробит его ужасно, несколько раз резал участками и снова варил. Метал очень тонкий а на бортах еще тоньше, получилось не так идеально как хотел, по этому дальше буду варить конструкции отдельно и клепать их к лодке, чтоб по прямей было. После сварки, как уже говорилось, не надо трогать дюраль чем дольше тем лучше, если начинали стучать-править сразу после сварки можно сказать по горячему то часто появлялись трещины. Оставили на сутки лодку в покое, потом молотили-выпрямляли довольно сильно, сварка стоит мертво и нечего не лопается. Еще наблюдение, дюраль трещит когда он не может (или его что то держит, например стригера и шпангоуты) после сварки с ёжится, лопается обычно по последнему горячему шву, потому что эластичность ни какая . Но если у него есть свободный ход то он нормально остынет и через сутки будет довольно крепкий.
