салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Не знаю с чего и начать! Осмотрел ролики-они в порядке! Правда передние на согнутых кронштейнах-видимо от сильных усилий! Думаю -надо закрепить дополнительными болтами-заклепки могут не выдержать!
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
Завтра гляну на своём проге и всё скажу,сделаю фото ролика как у меня трос лежит.
Искать надо где закусывает трос или ослаб он. А мотор влево-вправо поворачивается без рулевого?
салмон
Полярные Зори
Прог4
Трос нигде не закусывает! Мотор влево-вправо поворачивается и с рулевым- но только когда поворачиваешь его непосредственно руками! Когда крутишь за рулевое колесо-приходится долго крутить и мотор вправо еще более-менее поворачивается-а влево -после такой же длинной крутежки поворачивается еле-еле-а потом встает намертво!
Если ослаб трос- то как его натянуть???
скорей всего трос смещен в одну сторону больше чем в другую. отсюда и закусывание и клин.
салмон
Полярные Зори
Прог4
салмон сказал(а):
Демфера на тросе стоят!
А они натягивают трос? Или висят??? Трос не пробовал натянуть?
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
может мало витков тросика или диаметр троса больше?но главное натяжка.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
ролик рулевой с тросом.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
салмон
Полярные Зори
Прог4
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
У меня вообще пружина от тормозных колодок газ или зил скрепляет тросик возле транца,натягиваю тросик на пружину с помощью отвёртки и пассатиж.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Спасибо за фото! Трос какой то махристый у тебя!
У меня три витка на ролике! Диаметр троса не замерял-завтра замерю!
Сделал кронштейн для регулировки натяжки троса и натянул его!
Сразу система заработала! Еще отпустил немного поворотный ход мотора и смазал трос циатимом 201!
На тросе около ролика есть порванные проволочки -а в остальных местах тросик без порывов-мазал руками и порванные
проволоки чувствовал!
Еще думаю укрепить кронштейны передних роликов-немного погнуты!
Хочу дополнительно установить по паре болтиков М-4 или 5!
Всем спасибо за содействие и помощь!
салмон
Полярные Зори
Прог4
Если можно-хорошо бы посмотреть фото с коментами натяжки троса!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Тросс не родной-слишком толстый и поэтому мало витков в обе стороны.Он клинит о ребро барабана.Натяжение ничего не даст. Ставь родной тросс и всё.И выбрось эти пружины. Будет лучше слушаться руля-СРАЗУ.
В общем я тоже самое имел в виду, только не знал что трос не родной, думал просто смещен к одной стороне барабана. Без пружин и с хорошо натянутым тросом, поднимать мотор будет проблематично. Лучше просто их, как писали, мощней поставить.
Лучше всего использовать стальной оцинкованный трос «КСАН-2,5» диаметром 2,5 мм, но можно применить и обычный стальной трос. Название троса «КСАН» расшифровывается так - "Канат стальной, авиационный, нераскручивающийся". Преимущество его заключаемся в том, что неопаянные концы троса на отдельные пряди не распускаются...
Да гдеж взять кругом один китай.
Трос на барабан руля должен не только наматываться, но и намертво крепиться, чтобы не было проскальзывания. Тогда натяжение троса не имеет никакого значения. Так сделано заводом на всех Казанках-5 (на барабан-шкив руля подходят два троса: с левого и правого бортов). В результате еще одно преимущество: ввиду малого натяжения тросов слабая выработка роликов-шкивов
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на штур барабане-должно быть 3 витка на один борт и 3 на другой.трос сильно толстый у меня на "сороковке"около 3-х мм.
Кол-во витков зависит от диаметра барабана. При д.80мм достаточно и по два витка. Диаметр троса у меня 3,5 или 4 мм.
Точнее так: количество витков зависит от ширины (высоты) барабана и диаметра штуртроса, с учётом свободного места на барабане для намотки троса при повороте мотора. Ну и штуртрос должен быть закреплён на барабане, на Прогрессах для этого он вставляется и пропускается через отверстие в барабане (обведено красным).
  • 49,8 КБ Просмотры: 1 948
Вариантов крепления может быть великое множество. И кол-во витков зависит только от длины троса, участвовавшего в перемещении (повороте) мотора, плюс 1 виток с каждой стороны, про запас. Ширина барабана всегда делается больше, с учетом того, что в будущем трос может быть установлен и толще. Главное: он должен быть намертво закреплен, а потом уже намотан. Читайте мой первый пост. И эта тема не заслуживает того, чтобы ее раздували.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Не могу понять о чем вся эта флудилия. Еще проще конструкции не видел.
