Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Нашел клапаны для бензонасоса в Красноярске по 18 руб/шт. Собрал родной насос, но пока не проверял. Наверно до весны это дело придется отложить. У нас уже зима конкретная. Смотрел в магазине ремкомплект на ГАЗ - УАЗ, но там похоже мембрана не плоская а имеет переход в виде кольца. Хватит ли ровного места для изготовления мембраны на Ветерок, и что там за материал?.. Может он тоже не эластичный...
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Был три дня на реке на соревнованиях. Жара за тридцать, бак с бензином, шланги все на солнце. Вылез еще один косяк в топливной системе Ветерка, который в общем-то легко устраним. Во время перерывов в работе мотора, шланги и груша нагреваются. Потом, после запуска, какое-то время вместо бензина в карбюратор поступает эмульсия, и если идешь на полных, то мотор резко глохнет, от нехватки бензина. Приходилось либо подкачивать с минуту грушей, либо идти на малых пока не прогонит эмульсию.Первый промучился так. На второй уже закрыл бак и грушу светлой тряпкой, бензин перестал закипать в шлангмх и груше - мотор заработал нормально. Мотор был Ветерок 12, на восьмерке, как-то ранее такого, ярковыраженного эффекта не наблюдал.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
А ездили на ветерке 12 на таймыре 320 ? Как от гимса отмахиваетесь ведь лодка до 10 лошадей допустима.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Нормально все было. ГИМС подъезжал, спросили документы на лодку. Документы в машине. Сказали: "Предупреждаем" и дальше поехали.
shuryan
Ижевск
Ривьера 3200СК
Ветерок 8
Привет всем! Позвольте с Вами посоветоваться по поводу принципа работы бензонасоса. В какой фазе движения поршня происходит всасывание топлива из бака, а в какой вталкивание топлива в карб? В момент хода поршня вниз создается достаточное давление для процесса, а вот в момент хода поршня вверх открываются впускные клапана и достаточно ли в этот момент разряжения для этого. Мембрана родная еще стоит, сильно не вытянутая, пластины в клапанах насоса прилегают нормально-ртом не продуваются, компрессия в цилиндре 7, впускные клапана с зазором 0,2-0,3. А насос не качает. Вот мысль посетила: может помочь мембране к примеру пружиной слабенькой для возврата при разряжении?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Смотри либо верхний сальник коленвала, либо нагнетательный клапан не держит (это который к карбюратору идет) либо большое сопротивление в груше, шлангах, может фильтр на всасывание дополнительный поставил. Ничего дополнительного в насос пихать не надо. Я на мотор, который сейчас в деревне, поставил жигулевский фильтр после бака, такая же хрень появилась. Убрал - все заработало нормально. Здесь я знал уже, наверняка причину, потому что с другим баком мотор работал без проблем.
bosya
Украина
Еще толстые шланги от бака могут мешать.
Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
Поставил себе Диовский - небо и земля по сравнению с родным (который был ко всему щё и глючный)
600 р цена вопроса.
Работает ровно во всём диапазоне, и груша большая, и шланги длинные, и фильтр Жигулевский малый перед ним стоит, и быстросъём компрессорный. И всё протаскивает, а я 2 дня мучился, на всё это грешил, что на больших оборотах бенза не хватает.
Олег-Дмд
Получилось как-то так.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А что без стартера мотор? У меня насос также стоит.
Олег-Дмд
От предыдущего хозяина. так достался. И без колпака... :( Зато с шморгалкой! :hahaha:
Поставлю что-нить в дальнейшем. может даже и электро.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Думаю, что если румпельное управление, то электростартер - лишний гемор. Лучше верхний от Нептуна, или китайский от мотоблока.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
А если хорошо заводится, то и шморгалкой можно один раз дёрнуть )))
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
И ездить без колпака, или надевать на работающем моторе, получить маховиком по рукам, чтобы часть пальцев улетела на корм рыбам. Нормальная, такая перспектива.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Если мотор достойный то поставь электро и будет тебе счастье.
Олег-Дмд
Наверное правильно что с румпелем не нужен электро. Это ещё плюс аккум.
Посмотрев цены на верхний нептуностартер и от косилок-мотоблоков - однозначно китай, всё равно и там и там переходные кронштейны констролить.
Возвращаясь к бензонасосу. Родной новый стоит 1200, диовский 600. Так смысл в родном, который по определению хуже?
ИМХО стоит даже заменить считающимся рабочим родной на мопедный, и почувствовать разницу.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Родной бензонасос работает нормально без всяких там пружинок и прочего, 4 год юзаю Ветра 70 какого то года, и на Москве М у меня ветерковский стоит, никаких проблем. Ессно движки перебраты, пшп, сальники и прочее, поршневые далеко не новые, но износ в пределах разумного. Фильтр жиговский стоит на входе в карб, а в бачке у меня от пилы Штиль фильтр, бак самодел из канистры. :) Так что если родной не качает, причина не в его конструкции, где то есть засада.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Согласен с тобой. Меня нужда заставила менять насос, об этом выше написал. Сейчас на 12ом родной стоит, на восьмерке так и оставил от скутера. Родной собранный, клапан заменил. Пусть лежит пока в ЗиПе. Х.з. сколько скутеровский проработает, может обратно придется менять. Главное, чтобы мембрана была из нормального материала, а не из этого дерьма, которое сейчас продают.
Олег-Дмд
У меня скутер Honda Lead. !996 г. Купил в 2008. 4 года ездил каждый день (кроме зимы) на работу в Мск 120 км туда обратно.Потом поменьше. Изнашивалось многое. Но бензонасос не разу не подводил. Ещё родной стоит. Там такой-же диовский. И до сих пор работает.
В отличие от Ветерковского, там 2 камеры, и перепускной шариковый клапан между ними, и объём поболее, отсюда гораздо меньше пульсаций топлива при работе и более равномерная подача. Ну и производительность поболее.
При всём уважении - сам 20 лет отъездил - Ваз 2106 хорошая машина. И ездит! Но Калина всё таки получше будет. А Ауди так вообще! :hahaha:
Реакции: sgb
Олег-Дмд
dimonsob сказал(а):
а такого плана не ставили ? или пластиковый быстро "кончится" ? https://ru.aliexpress.com/item/Honda-GX ... st=ae803_1
Первый раз такой вижу.
От качества пластика зависит. Но всё же к люминю больше доверия. При разнице в цене в пузырь водовки... :hahaha: и это в сравнении с розничной сетью... Дио и Лид очень удачные мопеды, их до сих пор полно ездит, посему запчасти для них есть в любом приличном мотомагазе.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
я этот пузырь на бенз лучше перевёл бы, если бы насосы одинаково работали
sergei_post
Аква 2800 ПВХ, Мечта дюраль складная
Ветер 8, Эвенруд 4 крайслер 4 салют 2 Hangkai6
Новодельные мембраны для ветронасосов в своём большинстве говённые. Через год после замены дублет. Я для эксперимента с Али тоже прикупил насосик, найду ссылку-выложу. Буду ставить зимой на один из моторчиков.
bosya
Украина
А с мопедовским не продавливает иглу? Как уровень себя ведет на полном газу?
