dus777777
Минеральные Воды
Южанка 2
Suzuki DT30
Всем доброго вечера! :) Нарастили транец оцените! Планируем усилить еще шпильками 14мм и фанера 12мм с нутри. Заклепки использовали с нерж.стали.Есть смысл усиливать с наружи фанерой?
dus777777
Минеральные Воды
Южанка 2
Suzuki DT30
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
а насколько увеличился транец по высоте?
MotorHead
Обь1.
dus777777
Минеральные Воды
Южанка 2
Suzuki DT30
MotorHead сказал(а):
Он из нержавейки ???? Зачем ???
Да нержавейка под L ногу!
Это нужно в раздел "Хотели как лучше" :?
Как смогли! :) Просто на мотор дали 2 недели на проверку пока тк везла осталось 7 дней на проверку.Поэтому делали на скорую руку.
Ну я бы его доделал. Фанерой 9мм с наружи и внутри,плюс шпильки .Надо загерметизировать все швы по сварке .Пока покатаешся.Будет гулять,зимой переделаешь.
Вот бл..ть ирония судьбы .....
Вчера хотел вам написать ....." Утопишь мотор ..... соскользнёт он с нержавейки ,,,,,,,,,,,,,обязательно прикрути его болтами !!!! "
А сегодня я сам мотор утопил б.....
На чужую лодку перекинул мотор , по быстрому лодку обкатать , там такой же транец как у вас , только из черняшки . Болты поленился поставить ............ и на те на х...
Сука спешка .......
dus777777
Минеральные Воды
Южанка 2
Suzuki DT30
Сука спешка .......
Сожалею! Я с двух сторон фанерой усилил 9мм еле мотор по струбцинам засунул :)
MotorHead
Обь1.
Адмирал сказал(а):
Болты поленился поставить ............ и на те на х...Сука спешка .......
Печально. Мотор хоть не с концами ушел?
Если ТС не против , и что бы темы не плодить тут расскажу . И вопросы у меня есть , может присоветуете чего ....
Мотор Х20 я перекинул с Обяхи на Крым М - это моя игрушка на всю зиму , потому хотел покатать его перед закрытием сезона .
Прикол в том , что я снимал на видио в тот момент , когда мотор улетел , правда в кадр не попал ( щас киношку эту покажу )
Ну короче .... рулём поболтал на камеру , во всю тапку , а впереди камень , ну я по привычке ( как на Обяхе ) руль довернул до упора ..... Бл... ...... Обяха вырулила бы играючи , даже не задумываясь так делал на Обяхе 100 раз ....
А Крым сука ...... ну утюг , он и есть утюг , как пер , так и попёр не меняя курса на камень , но только боком .
Дальше непонятно , попал я в камень мотором или мот сорвало потоком , но мотор слетел с транца , разогнул пружинки демпферные и повис на страховочном тросе .( винт покоцаный прилично ).
Под воду мот ушёл полностью , из воды торчала только заводилка , но мотор продолжал орать на полный газ под водой .
Я дёрнул чеку ..... дальше опять не понятно , я его заглушил или вода.
Ну короче вытащил его за трос , вода вокруг лодки вся в масле .
Под колпаком всё в масле , колпак ободрал и боковину об транец при падении .
В гараже выкрутил свечи - сухо...
В масле воды нет ...
Снял карбюратор ... ну почти сухо , несколько капель воды только .
К.В. крутится , давление масла лампочка загорается .
Оставил всё до завтра .
Вопрос .... От куда и почему столько масла на моторе и в воде ( это не бензин точно )?????
Где у Х20 сапун из него могло масло вылететь ????????
Но почему так много масла ???? Даже в гараже масло ещё капало с мотора .
Завёл мотор сегодня ...
Как обычно с пол пинка , никаких посторонних звуков , вибраций и всё такое ....
Даже скучно как то стало ..... :?
Запытал я всех речных волков .. от куда и почему столько масла ???
Даже версий никто предложить не смог .....
Только один , самый древний волчара .... который ещё со Стенькой Разиным баб за борт швырял .... со словами ....
" Вот помню в 905 годе , был похожий случай ....."
Короче версия такая ...
Мотор был полностью под водой и орал на полную тапку , значит быстро высосал весь воздух из под колпака и создал сильное разряжение , которое и вытянуло масло через сапун . Колпак и боковины на Хонде очень плотно сидят , дырок нету ни каких , а водухозаборник был "заткнут " водой .
Вроде всё сходится , можно даже проверить ... т.е. заткнуть тряпкой воздухозаборник на полном газу и посмотреть как масло вылетит .....Но чё то лениво мне ещё раз мотор от масла отмывать . :unknown:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да что тут скажешь повезло так повезло. Андрюха в церковь сходи... :)
Илья , ты мне лучше скажи .... Чё Крым такой неуправляемый ?
После Обяхи , на Крыме убиться можно на раз.
Ну никак он у меня на речке не рулится , промеж камней и меляков .
Бл... психану , отрежу ему днище на хрен и приварю от Обяхи . :crazy:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Андрей .Я уже привык к сносам лодки в повороте ничего смертельного я в этом не вижу. Зато на Крыме можно на борт сесть ноги в воду опустить и ловить рыбу.Каждая лодка по своему хороша и есть свои плюсы и минусы. Мне нравиться мотолодка Крым.
