Cholik
Лен.обл,Сосновый Бор
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Здравствуйте , подскажите как мне снять двигатель , чтобы потом заменить нижние сальники коленвала?, мотор рабочий,особенно разьединение трубки помпы
bosya
Украина
нижние очень сложно. без специнструмента и выковыривания алюминия никак. двиг снимается после откручивания всех винтов по кругу 8шт. вроде.
Саня-сибиряк24
Красноярский край, Тюхтет
александр
пвх Таймыр340ск люкс
Ветерок-12 1971 год, Хангкай 9,9
топливный шланг открутить от поддона, трубка помпы соединяется с двигателем через уплотнительное колечко внутри дейдвуда, там ничего опасного нет, откручивай болтики и приподнимай двигатель там всё сам увидишь.
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
]нижние очень сложно. без специнструмента и выковыривания алюминия никак. двиг снимается после откручивания всех винтов по кругу 8шт. вроде.
Здравствуйте,наконец решился снять движок,открутил 8 крепежных болтов,и потом и так исяк боюсь чтонибудь сломать,прилепился к сапогу намертво,хотя прокладка стоит , думаю еще родная,подскажите как правильно рассоединить двигло от сапога
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Да бывает прилипает. Резиновой киянкой постукивая в разные стороны, тянуть нужно вверх!
А что сложного? Засверлить тонким сверлышком,вкрутить два щурума и потихоньку пасатижами вытянуть.
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Спасибо,буду пробовать
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
самое лучшее для замены нижних сальников кв это разборка мота проточка картера низ под сальник 32*19*7 ставим 2шт и крышечку из капролона не спеша токаря привлекаем зима длинная , зато потом менять сальники можно без разбора мота технология описана на мотолодке ру
у меня уж 5-й год забыл про это
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Блок можно и не протачивать. Сальники обтачиваются в домашних условиях без нарушения соосности за считанные минуты. Разумеется с предварительной подготовкой. Даже если испортишь один, то не велика потеря, он стоит 30=40 руб. Я ставил обточенные второго исполнения (с двумя "воротничками"). Обтачивал так. Сделал оправку (болт, две шайбы по внутреннему диаметру сальника) зажимаешь его и в дрель или шуруповерт. И на наждаке обтачиваешь, чтобы направление вращения сальника не совпадало с направлением вращения наждака. Получается почти до металла внешняя резина стачивается.
Летом еще менял на одной голове, вроде проблем не возникло.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Это если переборки внизу уже нет, а если есть, придется повозиться, но решаемо.
Cholik сказал(а):
так и сяк боюсь что нибудь сломать, прилепился к сапогу намертво, хотя прокладка стоит, думаю еще родная, подскажите как правильно рассоединить двигло от сапога
Поленом долбани по нему, не боись, только отвертку в стык не забивай, испортишь плоскости.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
поленом его и такой то матери :D :D
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Если сальникам хана, то без разборки не обойдешься. Минимум это кольца придется поменять. А там.. могут и задиры на поршнях, и в блоке выработка, и подшипники разбиты и .... :)))) Короче, выкинь сразу и мучайся :)))
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Вопрос по сальнику. Так как мотор снят(осматриваю редуктор) решил проверить нижний сальник КВ , где прочитал не помню но сделал так, залил вдэшку через впуск(карбюратор и перегородка снята) в картер покрутил КВ и оставил, так он простоял больше месяца, вчера посмотрел, вдешка в картере, через КВ ничего не вытекло. Мотор 83 года сальники все родные, те что в редукторе вполне себе целые и даже мягкие(даже не знаю менять или нет). Стоит ли лезть в двигатель чтоб осмотреть сальники КВ и достаточно такой проверки?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
ROKOKOT.В статике могут держать,а при работе ,за счет биения-пропускать.
Нижние сальники,по опыту,имеют меньшую выработку,но если не защищены,дубеют, от воздействия выхлопных газов видимо.
Да и вообще,если разобрал,то грех не заменить.Тем более им 30 лет в обед.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
В том то и дело что сам двигатель просто снят, но не разобран, если честно лезть в него не хочется. Беда была в прошлом году, начал "стрелять" в выхлоп. 100% причину так и не нашел, была течь карбюратора, так же перепаял зажигание. После всех работ завел в бочке, но было холодно мотор - завелся почихал почихал и вроде заработал ровно, но на воде не пробовал, а в бочке не дашь оборотов(она маленькая)
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=VF56-5xHCAs&t=71s[/url]
В этой теме описывал свои мытарства.http://forum.motorka.org/topic9939.html
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Если не собираешься ничего делать, то зачем сальники менять, тем более, что ты их уже проверил. Я перебрал нынче уже три головы. Еще более древние. Но сальники на всех были еще нормальными. На одной даже не стал менять. Их состояние было, как будто только что поставили. Мягкие и не раздавленные изнутри.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Я не очень разбираюсь в моторах вообщем и в сальниках в частности, поэтому хотел уточнить достаточно того что , я просто залил вдешки в картер и дал постоять довольно долгое время долгое время. Сальники в редукторе тоже ничего на вид, но вот резиновые уплотнители на водяной магистрали просто рассыпались, их я заменил в первую очередь.
Так же печальный вид имеет резинка из уплотнителя редуктора вот она разбухла и расслаивается. ее придется покупать и менять, за одно и сальники редуктора.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Не понял, откуда взялось резиновое кольцо, что фото рядом с крыльчаткой?
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Стакан сальника горизонтального вала, на втором фото, стакан с сальником и сверху одета эта резинка
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
сделай так и будет тебе щастье :) :)
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Тьфу, блин :) Когнитивный диссонанс получился :) Откуда, думаю, в помпе это кольцо?
bosya
Украина
приработанный механизм после разборки и замены некоторых деталей теряет до 30% запаса прочности. это про ЦПГ и нижние иголки шатунов и верхнюю опору. нижние сальники КВ вытащи срезав буртик сапожным ножом. за вечер справишься. далее шурупами вытащить можно и поставить три сальника, два новых и один без пружинки наоборот. после того, как вытащишь сальники можно будет судить о состоянии КВ в районе трения сальников. могут быть раковины от времени. отсюда и подсос воздуха с водой мог идти. на редукторе экономить не стоит. сальники оба под замену с полировкой их дорожек на валах. колечко тоже самое. от с.х. техники подобрать или родное.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А ссылку на источник информации можно?
bosya
Украина
любая тех.литература об этом пишет. после обкатки притираются пары вращения (подшипники) скольжения (шестерни и ЦПГ) во время этого наблюдается повышенный износ деталей. далее износ останавливается, пары работают влоть до разрушения. если мы меняем одну из сопрягаемых пар, вторая начинает усиленно изнашиваться притираясь к новой. даже нарушая положение иголок в шатунных шейках подвергаем их повышенному износу, вот и снижение ресурса. если нет необходимости не рекомендуют разбирать узлы механизма.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я же просил не рассуждения, а конкретное подтверждение приведенным цифрам, в частности, пресловутым 30%. упомянутых тобой. Кто, где и когда проводил подобные исследования и в каком документе это отражено? Надо бы показать это инспекторам регистра, а то требуют после навигации разборки и обмеров сопряженных деталей дизелей. Оказывается, что через три года надо дизеля-то менять. От оно как получается.
