серега 116
казань
Yava m
Yamaha
ЛИШКОМ МНОГО ВОПРОСОВ ЗА РАЗ-НАЧНИ С ГЛАВНЫХ ВЕЩЕЙ. УБЕРИ МЕСТА С КОРРОЗИЕЙ-ЗАЧИСТИ И ПРОЙДИ ИХ КИСЛОТНИКОМ.ЕСЛИ БУДЕШЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЛОДКЕ ДЕРЕВО-ПРСМОТРИСЬ К ЛИСТВЕННИЦЕ. ОНА С ВОДОЙ ДРУЖИТ ЛУЧШЕ ЧЕМ ДУБ. И ДУБ ЗАМУЧАЕШЬСЯ ОБРАБАТЫВАТЬ. КРЕПЕЖ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙ НЕРЖАВЕЙКУ И КЛЕПКИ АЛЮМИНЬ
torin69
г.Самара
torin69
стингрей310,компас400,прогресс2
хонда5,ямаха9.9(15))ямаха30
Привет всем! Выбрался сегодня в гараж,снимал рухлядь с сидений,реечки -как новые ни намека на гниение судя по количеству гвоздей, прокладочек и проволочек предыдущий хозяин действительно мужик основательный )) Потом начал снимать крепления блоков плавучести под сиденьями ,попытался сдёрнуть шпильки ,а потом и шайбы плоскогубцами и тут лодка напомнила где и когда она сделана ))))) вспомнил ,как мелкими пацанами пытались открутить чего нить с т 34 в парке )))) такой же эффект )))) потеряв полчаса на 4 задних передние решил оставить в покое))))). Померял рецесс -стандартный ямаховскй бак на 24 л лезет вдоль в боковую нишу в притирочку думаю поставить 2 по бокам, в центр помпу на 100 л мин и не заморачиваться с самоотливным рецессом тк для воды там места почти не остаётся. Транец ,косынки сверху и снизу не имеют никаких следов износа,транцевые доски чуть замяты пятаками Вихрь 25 думаю оставить всё как есть (мож я не разглядел чего или не понял но для того чтобы снять эти маленькие досочки нужно разворотить пол кормы). Про 2 стяжки- посмотрел тут тему с видео где человек очень умно и наглядно показывает что они нифига не работают ,надо 4 и желательно приклёпанные или приваренные к алюминиевой накладке квадраты или уголки.Кто что думает про это дело? Ещё вопрос -клёпка по днищу промазана чем то красным и зелёным -что это ? Нужен ли автогерметик вместо этого или можно обработать там где это отколупалось? И последнее-если сохранять старый салон,не настилать новый пол))не делать рундуки и тд то куда ставить аккумулятор ?Места под сиденьями кажется не хватит ,а бомболюка скорее всего -не будет...
ПыСы вот это чел отжёг!!! http://www.olx.ua/obyavlenie/kater-prog ... dpBfR.html
torin69 сказал(а):
... Про 2 стяжки- посмотрел тут тему с видео где человек очень умно и наглядно показывает что они нифига не работают ,надо 4 и желательно приклёпанные или приваренные к алюминиевой накладке квадраты или уголки...
Можно ссылочку на "неработающие" усилители? Стало очень интересно, как вдруг перестали работать законы физики при правильной установке стяжек :D
torin69
г.Самара
torin69
ООО!!! Гуру!!! Здрав буди)))) Счас буду искать )) долго форум курил,но постараюсь найти))))
Спасибки, я подожду :)
torin69
г.Самара
torin69
Сходу не нашёл,но смысл в том что стяжки работают только на продольную нагрузку ,для компенсации диагональных и поперечных нагрузок нужна трапеция,в теме чел на макетах в видео показывал как работают стяжки и как работает каркас из квадратов или уголков (если не ошибаюсь Вы там тоже принимали активное участие в беседе ))).Позвонил на фирму занимающуюся ремонтом дюралек и там чел только хмыкнул про стяжки-дескать самоуспокоение пока движок не отвалицца и начал мне объяснять азы сопромата (тезисы те же что и в теме которую буду искать ).
Для 30 лс наверное и стяжек хватит ,тем более что родной транец в хорошем состоянии ,а пару уголков и 4 дырки я сделать смогу)))) .
Блин, ну стяжки сделать в форме легкой трапеции - не проблема, а поперечные нагрузки и штатный транец прекрасно воспримет. Все остальные перегрузки - 4х кратный перебор мощности и к адекватным юзерам не относится :D
torin69
г.Самара
torin69
я адекватный)))) так что стяжки,слева -бак,справа аккумулятор в ящике (сбрызнуть электрогидроизолом) по центру ядрёна помпа ))) штатный салон со спальником,слани в размер штатных ,стекло поднять на 10 см врезать калитку (или оставить двухконсольной) и превратить бомболюк в носовой кокпит,сам люк перенести вперёд под якорь зип жилеты и тд .Тент на штатные дуги только с делением поперёк молнией по 1 дуге. Релинги по всей длине. Слева-стакан перед стеклом даун и 2 стакана, справа -стакан перед стеклом ,стакан и стойка на 4 гнезда. Относительно дёшево и сердито .Любая рыбалка в одного -двоих,жене позагорать ,в хорошую погоду на шашлык выехать.
мож кто знает что это зелёное и красное у меня по клёпкам на дне? похоже на грунт-оно?
Ну, вот это нормальный набор :) ... :good:
з.ы. Правда я не люблю "боурайдеры", но "на вкус и цвет все фламастеры разные" :pardon:
torin69
г.Самара
torin69
тут не во вкусе дело,лодочка красива обводами и если бы не железное колено и риск мыркнуть по осени с мокрой палубы при подъёме якоря или вываживании -резать бы не стал))думал как вариант релинги поставить на палубе но это метр ввысь и диаметр взрослый 32))) смотрелось бы в тему как не надо делать тюненг (ржал до слёз вчера)))))
torin69 сказал(а):
/// если бы не железное колено и риск мыркнуть по осени с мокрой палубы при подъёме якоря или вываживании -резать бы не стал)),...
Так может проще сделать роульз и сбрАсывать/поднимать якорь не выходя из кокпита? :unknown:
torin69
г.Самара
torin69
была мысль,даже подумывал про автолебёдку со свободным сбросом(цена 5-7 к) но тролить под дождичком с ветерком хотца под тентом и проход к передним стаканам должен быть свободным(задние будет использовать неудобно тк сиденья не поворотные)а в хорошую погоду со сложенным тентом можно и дауна зарядить парой
torin69
г.Самара
torin69
есть мысль распополамить заднюю сидушку и спинку дивана чтобы спальник можно было раскладывать на одного спящего,и на кольца встать -спину ночью выпрямить и тролить летом с женой-пусть загорает тихонечко)))))) да и самому днём покемарить тоже хорошо -не разбирать всё имхо мысль хорошая)
Ну тогда вперёд, к воплощению мечты :yes:
torin69
г.Самара
torin69
сколько раз убеждался -главное-понять чего хочешь ,точно сформулировать ,остальное-тактические задачи)))) ,а тут ещё и одобрение опытного человека)) значит правильно задумал)))
Пы Сы вчера пост в вк вылез в ленте: "принимаясь за незнакомое дело вспомни что Ковчег построил любитель ,а титаник-профессионалы" улыбнуло,в тему,знак)))))
Пы Сы Сы так что это у меня по дну? заводской герметик или краска какая?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Заводского герметика на П2 не бывает, только тиколовая лента, она похожа на хб изоленту . У тебя по фотке предыдущий владелец чем то красил, у нас на шлюзах такого цвета краску используют антикоррозийную для покраски металлических деталей на шлюзах. Как называется и состав не знаю.
Не, на стЫках это не завод - точно, или краска или гермет. Скорее всего подтекал Прожик по заклепкам, и вместо "подтЯжки" решили замАзать. Если есть место и возможность, то отчИстить бы всё до металла, проверить на тЕчь, потом c помощником пробИть заклепки без фанатизма на всякий случай, и после жидким герметиком пройдись по швам. Страшного ничего нет :yes:
з.ы. Кстати, как у вас в Самаре ГИМС смотрит на переделки? У нас упорно ходит слух, что по окончании первых 5ти лет ТО, начнут зверствовать по переделкам корпуса и любое отличие от заводского исполнения будет "непреодолимым препятствием прохождения ТО" а у тебя "пол лодки вырезано" будет :(
О.. Сергей опередил :D
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
на весь транец вырезана ламинированная фанера.+2 шпильки вверху квадратной трубы и 2 по косой. со стороны салонп во всю длину уголок и через него пропущены шпильки
torin69
г.Самара
torin69
Доброго времени всем)))
Благодарю за советы и фото ))) .Про автогерметик прочитал). Обрабатывать точки коррозии думаю вот этим ФОСФАТИРРУЮЩИЙ ГРУНТ REOFLEX CF 1+1 (0,8Л) ЖЕЛТЫЙ вроде оно.Серёга 166 фото впечатлили (одна из трубок деформировалась от сжатия вроде?) Поставлю так как у тебя. Теперь вопросы))): звонил продавцу он сказал что это пф 115,если снимать смывкой (кроме в 52) например регал или другой какой повредится ли плакирующий слой? Какую смывку использовать чтобы снять только ПФ? Или пройтись шабарушкой пластиковой где снимется-загрунтовать вл 02 где не снимется просто зашкурить до матового и красить той же пф но в свои цвета? 90% покраски держится основательно))
Что касается ГИМС :когда заканчиваются эти 5 лет? читал, читал так и не понял толком(((
А вообще всегда есть 2 пути
wETyhdx-HSE[/url] либо смазать где надо и ехать дальше))))) либо приклепать кусок амг и сказать что так и былО ))))
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
места коррозии обрабатывать металлической щеткой до чистого металла. никакая смывка это не возьмет. трубки чуть большего диаметра чем шпильки-и немного кажется что изогнуты
torin69
г.Самара
torin69
Благодарю))
Сегодня увидел на форуме вот такое чудо
-20-XDlupkU[/url]
и что то крепко репка зачесалась.... кто что думает по этому поводу?
и ещё нашёл вот такую приспособу : Выносной подъёмно-регулируемый транец ходовой регулировки высоты подвеса ПЛМ –пригоден для коррекции осадки на ходу судна и глиссировании
http://valery-a-zlobin.ru/tunnel/Tranec ... index.html Получается рецесс можно превратить в рундук )))
Народ с опытом хождения на прог 2 кто что думает по этому поводу?
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Видео, где описывались нагрузки и трапеции - это Алексей Теленков выкладывал весной в какой-то проговской теме. Или в своей или у Зингера..
